Админ
Половина сервера для начала ☑
0 Denis_1c
11.09.17
1. Два проца (клиент-сервер потянет) 100% (1)
2. Два проца (потянет но будет не быстр) 0% (0)
3. Нужно делить машины 0% (0)
4. Другое 0% (0)
Всего мнений: 1
Добрый день уважаемые форумчане! Работаем в ут 10.3 (до 50 пользователей , из них 20-30 активных, из которых 5-10 очень активных) на терминальном сервере Core i5 3570К 32GB озу, ssd intel 330 серии, на одном система на другом база в файловом режиме, работаем уже 5,5 лет, сейчас база выросла до 16гигов, последние  пол года начались проблемы в работе пользователей(2-3 раз в день транзакции), сервер пару раз в неделю просто перезагружается сам с ошибкой, но потом работает. База резервируется каждый день на другой сервер. Помимо устаревания оборудования увеличилось количество активных пользователей. Хотим обновить сервер и заодно увеличить его пропускную способность. Везде где не читал пишут что нужно переходить на клиент-серверный вариант если более 10 пользователей. Возможно и нужно. Есть мысли собрать сейчас сервер с процессором Intel® Xeon® Processor E5-2630 v4 (10 ядер) 32 гига оперативки, но для начала поставить только один процессор, а через год докупить еще один процессор и оперативку(процессор с оперативкой +охлаждение около 80тыс, это не сильная проблема, но чтобы руководство сильно не пугать). Но сомнения берут, и вообще потянет ли такой сервер клиент-серверный вариант, и можно ли ставить на одной машине БД и терминал(физически сервер  находится в стороннем дата-центре, и поэтому разделяя машины придется платить за 2 места).
1 NikVars
11.09.17
2 NikVars
11.09.17
3 Builder
11.09.17
Опыт подсказывает - нет никакого смысла брать половину сервера.
Есть большой шанс что через год такой же процессор не найдешь.
4 Heckfy
11.09.17
(2) Вот мне интересно, 1С реально думает, что на 500 пользователей нужны такие аппаратные мощности??!?!
(0) В вашем случае потянет на одной машине. Так же нужны будут SDD. Учитывая, что хотите туда еще и терминал, то памяти увеличьте до 64. И, при настройке скуля включите шаред мемори.
5 Denis_1c
11.09.17
(1)(2) спасибо, плоховато я искал похоже, надо это все прочитать
6 Йохохо
11.09.17
(0) отличный вариант, если еще резко не вырастете (4)+ только разнесите по дискам скуль и профили пользователей, и память прикиньте по сокетам
7 Базис
Статистику SSD глянь, может она у вас уже отбегала своё.
8 Heckfy
11.09.17
(6) + Ну тогда еще и темпдб на отдельный диск. :)
9 Denis_1c
11.09.17
(6) (8) сколько нужно дисков всего 3 ssd?
1. Система
2. БД
3. Лог(темпдб)
10 Heckfy
11.09.17
(9) Ну, в идеале, да. Хотя, можно рейд поднять. Ладно, лирика. :):):):
Только я бы предложил так:
1. Система+Сервер1С+ЖР
2. БД + Лог
3. Темпдб
11 drumandbass
11.09.17
(0) yor bunny wrote -  Везде где не читал пишут что нужно переходить на клиент-серверный вариант если более 10 пользователей
12 rphosts
11.09.17
(0) 50 юзеров пусть и активных это не высоконагруженная система. Одного сервера хватит,тем более если сервер БД будет MS-SQL можно использовать Shared memory
13 drumandbass
11.09.17
(0) поставь просто сервер и sql на тот же сервак.
все должно летать при нагрузках до 50.
просто возьми поставь и проверь. ФБ - это путь к потере базы
14 drumandbass
11.09.17
диск для бэкапов не забудь. память и прочая магия управляется через настройки кластера.
15 Heckfy
11.09.17
(11) Количество пользователей - не показатель. Качество - показатель.
16 Йохохо
11.09.17
(9) вероятно у вас там еще фалопомойка будет + надо хотя бы отдельный винт отдать под бэкапы, считайте количество портов сата. Если всего 6 придется ужиматься, под бэкапы сата3 не надо, если нету, сата2 сойдет
17 mehfk
11.09.17
18 Йохохо
11.09.17
(17) + кстати да  Expected Discontinuance Q2'15 про проц из (0) =)
19 H A D G E H O G s
11.09.17
(0) Взять i7-7700k инепечалится еще лет 5. Или подождать 3 месяца и взять i7 - 8700k и не печалиться лет 8.
20 H A D G E H O G s
11.09.17
19:25
Или уж оставаться на этом же оборудовании. Радости от xeon-а не булет.
21 Fram
11.09.17
19:32
может все таки начать с анализа узких мест на текущем оборудовании, прежде чем сразу начинать тушить пожар деньгами.
22 Скиурус
11.09.17
Intel® Xeon® Processor E5-2630 v4 в 2 раза медленнее Core i5 3570К. Брать недоксеон для 1Ски, которая любит нагружать процессор, очень глупо. Два физических процессора на одном сервере - очень глупо. Не использовать клиент-сервер - очень глупо.
В вашем случае в первую очередь нужно обязательно перевести базу в клиент-серверный режим. Так же неплохо было бы докупить память до 64 Гб (хотя по идее и 32 хватит впритык). Базу SQL положить на 1 ссд сервер, все остальное на другой. При наличии денег можно купить еще один маленький ССД для темдб (80 гигов например). Поменять процессор на более многоядерный тоже не лишне, но только при условии сопоставимой производительности отдельного ядра.
Если все-таки надумаете покупать полноценный сервер, посмотрите в сторону АМД, за эти деньги будет лучше. Нужен максимально шустрый по гигагерцам процессор с 6-12 ядрами. Гигагерцы, разумеется, лучше чем лишние ядра. Но по-моему АМД все-таки ничего не сможет противопоставить клиентскому оборудованию от Интел, если не нужно стоечное размещение и серверная память.
23 Ranger_83
11.09.17
(0) Это вы еще на УФ не перешли, там требования намного мощнее,чем УТ 10.3
24 Denis_1c
13.09.17
(21) у него есть проблемы помимо транзакций, он перезагружается 1-2 раза в неделю самостоятельно.
25 Denis_1c
13.09.17
(22) в сокет 1155 максимум можно выткнуть i7 3770K но он тоже 4 ядра на себе только  поддерживает hyper threading, и показывает 8 ядер.
26 Denis_1c
13.09.17
(22) сервер стоит и будет стоять в стойке, в стороннем дата-центра, желательно все уложить в 2U корпус
27 Denis_1c
13.09.17
нашли бесплатный i7 4790 завтра накатим на него тестовую систему попробуем по тестировать под нагрузками и со сложными отчетами которые юзвери делают несколько раз за день.
28 Fram
13.09.17
(24) перегрев?.. опять таки - смотреть счетчики и журналы винды
29 Zamestas
13.09.17
(22) (27) Отрою америку: сокет 1155/1150 - макс озу 32Гб.
30 Zamestas
13.09.17
+(29) В (19) правильный ответ.
31 cinquefoil2014
13.09.17
Ребята, не экономьте на оборудовании, уж бухгалтера, то могут себе позволить стабильную работу.
32 Скиурус
14.09.17
00:00
(29) Упс, со скайлейками перепутал.
33 Denis_1c
19.09.17
server-part.ru кто нибудь слышал про данный магазин? может кто-нибудь приобретал что-нибудь? очень смущает, кто может порекомендовать где брать серверное железо?
34 Fram
19.09.17
(33) чего брать то решил? тебе со всей серьезностью сказали  про то что топовое десктоп железо будет ощутимо быстрее и дешевле, чем то что ты выбрал. по надежности может будет немного уступать, но на практике я давно не слышал чтобы при должном выборе и обслуживании оборудование выходило из строя. разве что диски
35 Denis_1c
19.09.17
Тестировали в клиент серверном режиме нашу базу и тяжелые отчеты на i7 4790, только за счет перехода отчеты которые формировались в файловом режиме 20 секунд стали формироваться мгновенно, вся база во всех местах работает очень быстро, открывали 7 пользователей и у всех запускали тяжелые отчеты за 5 лет).
36 Denis_1c
19.09.17
(34) еще думаем, сегодня на старом сервере были жесткие тормоза, в замере производительности обмен страниц памяти все время на максимум, процессор при этом показывал 25-50%.
37 Йохохо
19.09.17
(36) то есть памяти просто хватило и он не свопил?
38 Denis_1c
19.09.17
(37) памяти занято было где то процентов 60 не больше,
39 Йохохо
20.09.17
00:45
(38) там не все видно, "в замере производительности обмен страниц памяти все время на максимум"
40 Feunoir
20.09.17
06:25
(3) Да ничего подобного. Серверные процессоры выпускаются годами. Причем зачастую без серьёзных изменений в ревизиях. Мы в 2014 году брали сервак на E5-2630V2, он был запущен в производство в 3 квартале 2013 года и до сих пор выпускается. И есть в продаже.
41 arsik
07:01
(33) Может проще в citilink взять? но если бюджет ограничен, я бы на бу серверы посмотрел. Тот же servermall.ru
Гарантия у них вроде 5 лет.
42 Denis_1c
20.09.17
(41) ситилинк норма, а кто что думает по xeon E5-1660V4?
43 Denismvp1
20.09.17
А я придерживаюсь варианта взять два E5-2630v4. Но хотелось бы, конечно, узнать, что лучше два Е5-2630v4 или один вышеупомянутый E5-1660V4
44 H A D G E H O G s
20.09.17
(42) Xeon - ненужон.
45 H A D G E H O G s
20.09.17
Возьмите I9-7920x
46 Вафель
20.09.17
в 10.3 есть отложенное проведение?
47 Denismvp1
20.09.17
(46) нет отложенного проведения
48 Вафель
20.09.17
а может просто нужно ошибку исправить в партиях для начала?
49 Denis_1c
20.09.17
(45) сервер стоит в стойке, возможно ли вообще поставить в корпус 19" мат. плату с видеокартой?
50 Denis_1c
20.09.17
(49) с внешней
51 Йохохо
20.09.17
(49) а что у Вас там? позвоните спросите, мол хочу вместо 2U биг тауер поставить
52 Denis_1c
20.09.17
(51) в нашем ДЦ нет такой возможности, почему так странно ведь по характеристикам E5-1660V4 уступает только в количестве ядер  , наш i5 он превосходит более чем в 2 раза.
53 Йохохо
20.09.17
(52) гипертрединг еще. Е5-2630v4 или E5-1660V4 - 1с любит частоту, что сервер, что клиент. Посчитайте ваирант  H A D G E H O G s и свой, вероятно разница будет достаточной чтобы поменять ДЦ
54 H A D G E H O G s
20.09.17
Мы на своем i7770k как сервере приложений выключили гипертрейдинг. Все равно весь он никогда не бывает загружен.
55 Denis_1c
25.09.17
Недавно разобрались с падением сервера(теперь не падает), но все равно в часы пик серверу тяжеловато, + файловая база от которой хотим уйти. Рассматривали даже AMD Epyc 7401(24 ядра, 8-канальная ОЗУ), но на него еще нет материнских плат в продаже. В итоге оставили 4х лидеров. Фирма развивается база растет постоянно. Поэтому есть желание собрать машину и забыть о ней еще лет на 5. Кто что думает?
Intel® Xeon® Processor E5-1660 v4 8 ядер, Turbo режим 3.8GHz, обычный 3.20GHz, 20MB SmartCache ~ 70тыс. руб.
2хIntel® Xeon® Processor E5-2630 v4 10 ядер, Turbo режим 3.10GHz, обычный 2.20GHz, 25MB SmartCache ~ 80тыс. руб.
2хIntel® Xeon® Processor E5-2640 v4 10 ядер, Turbo режим 3.40GHz, обычный 2.40GHz, 25MB SmartCache ~ 110тыс. руб.
2xIntel® Xeon® Processor E5-2637 v4 4 ядер, Turbo режим 3.80GHz, обычный 3.50GHz, 15MB SmartCache ~ 120тыс. руб.
жесткие диски будут SSD
56 H A D G E H O G s
25.09.17
(55) Неправильно!
Берите I9-7920x, а лучше ждите I7-8700k
57 ansh15
25.09.17
(55) С выходом https://ark.intel.com/ru/products/series/125191/Intel-Xeon-Scalable-Processors все перечисленное вами устарело.
Уже и ценники есть http://www.xcom-shop.ru/catalog/kompyutery_i_komplektyyuschie/komplektyyuschie/01_protsessory_intel/lga_3647/
Выберите себе Gold по вкусу и цене, там широкий выбор.
58 H A D G E H O G s
25.09.17
(57) Там ценники как у шаттла.
59 ansh15
25.09.17
(58) А некоторые производители собираются с этими процессорами занимать еще и рынок десктопов https://3dnews.ru/958471
Ну да, недешевые...
60 Chieftain
25.09.17
(58) А ты 7920 брал уже? Я просто собираюсь, но никак не пойму - мать любая пойдет с поддержкой серии, или же придется биос обновлять.
61 H A D G E H O G s
25.09.17
(60) Нет. Мы взяли i7-7700k прям под нагрузку как у автора, все заиграло волшебными красками мгновенности.
62 kiruha
25.09.17
ну а как же пишут у ксеонов серверная надежность 24*7 , шина, безопасность, памяти больше поддерживают
или все это так себе ?
63 H A D G E H O G s
25.09.17
(62) И вы пишите...
64 H A D G E H O G s
25.09.17
"Лучшие друзья мужчины в мире
Красивые, надежные, чугунные гири"
65 Denismvp1
25.09.17
(64) а у вас клиент-серверный режим? сколько активных пользователей сидит?
66 H A D G E H O G s
25.09.17
(65) Клиент - сервер, активных прямо сейчас сидит 55, активных, работающих - примерно 15, активных, одновременно работающих в один и тот же момент времени - 1-6.
67 Denismvp1
25.09.17
(66) а у вас стоял xeon или вы сразу на 7700к перешли?
68 H A D G E H O G s
25.09.17
Сначала был физ сервак на 2-х e5-2620 v1, нуууу, он был как бы нетороплив. Но куда спешить?
Потом админы перенесли все на виртуальный супер-сервер, который будет просто агонь, но что-то пошло не так, все стало медленнее раза в два и, по результатам, СУБД SQL осталась на этом суперсервере, а сервер 1С переехал на i7-7700k, и все заиграло.
Базу на I7 перенести не дали, ибо - "Где это видано, чтобы база робила на игровом компе"?
69 H A D G E H O G s
25.09.17
"Тут генерал, генералу, дарит топор,
И говорит: ты точи его, он будет остёр.
А если хочешь, то можешь его закопать,
Я уезжаю и мне его закопать."
70 Chieftain
25.09.17
(61) У меня сейчас i5-3570, под мою толпу с роботами на файловой 77 уже уперся в постоянную загрузку.
Раньше - да, на ксеонах было, и было грустно.
I9-7920x вроде добрый камушек, и в частоте и в количестве выиграю здорово.
71 Fram
26.09.17
05:58
(55) нафига ты нас вообще спрашиваешь, если тебе на советы бывалых плевать, и ты все равно хочешь сделать по своему.
72 Looking
26.09.17
07:20
(68)с виртуалками бывает такое, ведь в виртуалке есть ПО-посредник между железом и ПО-потребителем? В этом причина чаще всего?
73 Скиурус
26.09.17
(72) Да сто пудов ноды были собраны на каком-нибудь многоядерном тормозном дерьме. Ну и накосячили возможно с настройками (обычно с сетью косячат)
74 kiruha
26.09.17
А он не совета спрашивает
Просто дали денег на машину - вот и хочет поделиться переживаниями
