v7: Закрытие месяца не формирует проводки по 69.1 ☑
0 Absurdus
12.09.17
Бухгалтерия 7.7 релиз 633
Документ "Закрытие месяца" не формирует проводки по счету 69.1
Ставка в справочник Налоги и отчисления занесена
1 NikVars
12.09.17
2 aka AMIGO
12.09.17
Как хорошо, что есть ищущие люди на форуме..
3 Absurdus
12.09.17
(1) Сходил по ссылке. У меня Ставка в спр Налоги и отчисления указана. Ставки страховых взносов заполены. Константа Предельная величина базы ФСС установлена. Результата нет.
4 NikVars
12.09.17
(3) Опиши историю проблемы. Считало ранее, потом перестало. Или начали в новой базе учет и вуаля - проблемы.
Далее вариативность проблем широкая.
Нужно исследование.
Как начисляется зп, как расчитывается, как и что анализировал.
Что еще считается/не считается.
5 Масянька
12.09.17
(1) Бомба! :)
6 Absurdus
12.09.17
(4) Сделал новую базу со старых бухгалтерий! Точно такую же. Бухгалтера заполнили, говорят, всё как и в предыдущих базах. В старых базах такой проблемы нет. В новой есть.
Я проверил, вроде всё заполено идентично в старых и новой базе. Периодические реквизиты выставлены как надо.
В новой базе 2 сотредника. Приняты 17.08.17. Им начислена ЗП 31.08.17. Потом идет Закртие месяца. Налоги на 69.1 не рассчитываются.
7 Масянька
12.09.17
(6) Если точно всё, как в предыдущих (уверен?) - что начисляется? В смысле, начисление какое.
Ну, и настройки организации посмотри.
8 Absurdus
12.09.17
(7) Всё, что мог проверить - проверил. Константы тоже проверял.
9 Absurdus
12.09.17
(7) Проводки нет на 69.1 счет в Закрытии месяца. Нет начиления
10 Масянька
12.09.17
(9) Начисление в ЗП!!! Тормоз, блин :)))
11 Absurdus
12.09.17
(10) Зачисление ЗП. Вид начисления - заработная плата. В виде начисления галочки стоят.
12 Масянька
12.09.17
(11) А в заработной плате - какие настройки есть?
13 Absurdus
12.09.17
(12) Список взимаемых налогов: старховые взносы и взносыф от страховых случаев галки стоят.
Список зимаемых налогов:  ЕСН, в ФСС, в ФОМС, в ПФР, на страхование от несчастных случаев галки стоят.
14 RoRu
12.09.17
сентябрь попробуй
если появится ищи косяки в периодике сотров или ставок
15 Масянька
12.09.17
(13) Код 2000?
16 Absurdus
12.09.17
(15) Да
17 Масянька
12.09.17
(16) Попробуй, правда, сентябрь (14).
18 Absurdus
12.09.17
(14,17) За сентябрь тоже Закрытие месяца проводку на 69.1 не формирует
19 RoRu
12.09.17
можно посмотреть , если хочешь
20 Absurdus
12.09.17
(19) Скажи лучше, что проверить надо, какие реквизиты. В сотрудниках особенно
21 RoRu
12.09.17
(20) мне кажется в сотрудниках только вид застрахованного лица может влиять так , остальные налоги же начислились, правильно ?
ещё такая фигня может быть : если начислено руками уже , или просто раньше начислено больше чем надо - считается же нарастающим итогом. ещё в сотрудниках есть подч справочник корректировка доходов для стр взносов - он учитывается при начислениях - посмотри , может туда руками чего набили.
22 Absurdus
12.09.17
Остальные начислились. Руками ничего не начислено
23 RoRu
12.09.17
(22) зп первый месяц ? что в оборотке по 69.1  с начала года?
справочник корректировка доходов для стр взносов пустой ?
24 Absurdus
12.09.17
(23) Первый месяц. В оборотке по 69.1 пусто.
ТЫ имеешь ввиду справочник "Страховые взносы, ручные корректировки"? - пустой
25 RoRu
12.09.17
(24) про спр : не смотря не помню
чтобы открыть - в списке сотрудников кнопка налоги на доходы и там  корректировка доходов для стр взносов
26 Absurdus
12.09.17
(25) Там только начисленная зп
27 Масянька
12.09.17
(24) А случайно у сотрудников не стоит галочка "чего-там про взносы - налоги"?
Дальше - предельная величина?
Что есть в константах?
28 Масянька
12.09.17
+ (27) Учет ЗП во внешней программе?
29 bolder
12.09.17
(0) Решается за 10 минут в отладчике).Готовы ?
30 Absurdus
12.09.17
Галочку про чего-то там не нашел
Предельная величина базы страховых взносов - 569000
Учет ЗП во внешней программе - Нет
31 RoRu
12.09.17
(30) должна быть заполнена константа Предельная величина базы ФСС
32 Absurdus
12.09.17
(31) Заработало! Спасибо )
33 Масянька
12.09.17
(32) Что "спасибо"?! Тебе в (1) даже картинку дали...
34 Absurdus
12.09.17
Я не в ту константу смотрел... В передельную величину базы страховых взносов. Виноват
35 RoRu
12.09.17
(30) и ещё :
предельная величина базы страховых взносов в 2017 876000.00
