БП 3.0: Совмещение УСН и ЕНВД. Розничная продажа. ☑
0 LevelUP
12.09.17
Здравствуйте!
Организация совмещает УСН и ЕНВД. Номенклатурный перечень один. То есть один и тот же товар может быть отгружен как по ЕНВД так и по УСН. При этом вся розничная продажа однозначно на ЕНВД.
Вопрос как дать понять программе, что если отгрузка в розницу, то в книгу расходы не брать.
Вроде как раньше была настройка "Розничная торговля переведена на ЕНВД". Вот здесь https://buh.ru/articles/documents/37130/ эту настройку также упоминают.
Но я не могу найти этот флажок у себя в БП 3.0.51.27. Убрали что-ли? И как тогда быть?
1 Redkiy
12.09.17
Создай для товара две записи регистра СчетаУчетаНоменклатуры для разных складов.
Торгуй в розницу с определенного склада.
2 Arh01
12.09.17
(0) Я тоже флаг "База распределения расходов по видам деятельности" потерял . Раньше он был.
3 LevelUP
12.09.17
(1) Эта настройка позволит не забивать вручную счета доходов и расходов. И все. КуДИР она не рулит, насколько я понимаю
4 Redkiy
12.09.17
(3) плохо понимаешь
5 LevelUP
12.09.17
+(3) Однозначно не попадает в КуДИР если на этапе поступления в ПТиУ указал что "не облагается". Но этож надо заранее знать что и в каком количестве будет реализовано через ЕНВД, а что по УСН, а если еще не известно? Например, все оприходовали на ЕНВД, а через год решили продать по УСН. Идти в ПТиУ и менять на "облагается" одну штучку из партии, которую продали по УСН?
6 Redkiy
12.09.17
(5) В ПТУ указывается каким образом учитывать расходы для номенклатуры при УСН. Для ЕНВД эта настройка фиолетова. Но любом случае делается движение по регистру РасходыУСН. При продаже списываются партии номенклатуры всегда, но в кудир попадаю только если продажа не ЕНВД.
7 LevelUP
12.09.17
(6) В пустой базе делаю ПТиУ по 41.1 количество 10 штук товара, "принимается". Опачиваю поставку. На след день делаю "Отчет о розн. прод" 1 шт. счет дохода 90.1.2, расхода 90.2.2 (ЕНВДшные). В итоге попадает в КуДИР себестоимость этой одной штуки, хотя вроде как розничная продажа
8 LevelUP
12.09.17
Обновление до 3.0.52.32 решило проблему, вот так.
