Кривые формы после обновления ☑
0 Симпатяга
12.09.17
Доброго времени суток!
Установил сегодня в обед последнюю платформу 1с. 8.3.10
После этого часть документов стала криво открываться. Как будто слетели привязки.
Делаешь "восстановить положение окна" - все хорошо. закрываешь - открываешь - опять криво.
Кэш чистил. Делал монопольное обновление. Привязку переделывал.
НА моей компе все четко. У пользователей криво.
Платформа нужна для других баз, так что вопросы вроде "зачем с УПП 8.3.10 не задавайте".
Что еще можно сделать?
Меня уже сьели.
Хэлп!
1 Рэйв
12.09.17
Ты наверное только на своем компе кэш почистил?:-)
2 Симпатяга
12.09.17
(1) увы нет(
3 lubitelxml
12.09.17
какая до этого платформа была установлена? Какие конфигурации используете (во всех конфах слетает, или только в определенных)?
4 Симпатяга
12.09.17
(3) стояла 8.3.9.2170
Только в УПП заметили проблемы.
5 lubitelxml
12.09.17
(4) а настройках БД - укажи явно версию платформы (8.3.9), остальные можешь не указывать
6 Симпатяга
12.09.17
(5) не помогло.
Если базу по новой прописываю, то первый раз открывается норм. Разворачиваешь - опять сворачиваешь. Потом разворачиваешь и все криво. в разных доках уже стало.
7 DrShad
12.09.17
у меня стоит 8.3.10 с УПП полет нормальный - дело не в платформе
8 Симпатяга
12.09.17
(7) в момент перехода изменений конфигурации не было.
До этого тоже все было нормально
9 Симпатяга
12.09.17
(7) можно конечно вечерком откатиться на старую платформу. но по ощущениям там все будет хорошо
11 Симпатяга
12.09.17
(10) очень умно
12 mpei
12.09.17
у меня была таже фигня, писал в 1с ответили что используйте такси и будет вам счастье
13 mpei
12.09.17
а вот что делать где такси нет хз..
14 Buster007
12.09.17
использую 8.3.10.2561 с УПП, работает все хорошо
15 Optan
12.09.17
16 Быдло замкадное
12.09.17
у меня тоже самое после перехода на 8.3.10.2561 в УПП у одного пользака заказ поставщику кривой..
17 Быдло замкадное
12.09.17
(15) спасибо, попробую
18 Симпатяга
12.09.17
(15) пробовал. не помогло
19 Быдло замкадное
13.09.17
тоже не помогло( что делать
20 Быдло замкадное
13.09.17
нашел такой ответ:
"Проблема появлялась после того, как обычную форму менял разработчик у которого установлено нестандартное DPI в Windows. Дело в том, что на разных DPI эти линии появляются в разное время.
Помогает вернуть DPI в стандартное значение и просто перезаписать форму."
http://blog.it-terminal.ru/vopros-otvet/sletayut-granicy-obychnyh-form.html
Как вернуть DPI в стандартное значение? =0
21 vladko
13.09.17
(19) у одних клиентов админ обновил платформу на 8.3.10 с 8.3.8, т.к. используются некоторые базы Бухгалтерии 2.0 и некоторые Бухгалтерии 3.0. Пользователи Бухгалтерии 2.0 запищали, что формы у них стали какие-то мелкие, на 3.0 всё нормально с такси.
Пришлось создать на рабочем столе 2 ярлыка: один как есть, второй к \8.3.8.xxx\bin\1cv8.exe
Теперь все довольны.
22 Быдло замкадное
13.09.17
(20) разобрался. У пользователя был выбран масштаб 125%
1С рекумендует не больше 110%
А в ее винде только 100, 125, 150.
У других пользователей все норм.
Так что если ты программист и у тебя не 100% меняй на 100%, двигай правую границу, возвращай обратно и записывай форму.
23 Serg_1960
13.09.17
(0) Попробуй у юзера удалить кэш конфигурации (файлы по адресу типа "C:\Users[Имя пользователя]\AppData\Local\1C\1Cv82[Идентификатор базы]\Config\"
24 Serg_1960
13.09.17
PS: Помню было такое, не помню как выкрутился.
25 Rokford
13.09.17
У нас в ЗУП 2.5 только у одного сотрудника привязки слетают. Замечено только на одном виде документа. Конфигурацию не дорабатывали. Платформа 8.3.10.2561, у сотрудника Win7 Чистка кэша помогает, но только до первого запуска. Потом проблема опять возвращается.
(22) Где был выбран неправильный масштаб? В Windows?
26 Симпатяга
13.09.17
(23) это делал первым делом
(22) ваш способ не помог. конфигуратор на компе со стандартным масштабом. у юзеров тоже стандарт, да и не может быть у 80.
Откатился пока на предыдущую платформу. буду на тесте пробовать варианты.
27 Симпатяга
13.09.17
+ (26) да и не может быть у 90 процентов пользователей масштаб поменян. редко кто об этом вообще знает
28 Симпатяга
13.09.17
+(27) как откатился - все выравнялось на всех формах.....
29 Serg_1960
13.09.17
Имхо, когда меняется конфигурация базы - изменяются кэши у юзверей (если надо). А когда изменяется платформа - обновляются ли кэши баз?
30 Быдло замкадное
14.09.17
(27) у меня проблема только у тех кто себе 125% поставил.
Как только убирают на 100% все формы работают корректно. Как победить пока не понял
31 Быдло замкадное
14.09.17
в 8.3.11 проблема хотя бы решена?
32 Быдло замкадное
14.09.17
или дайте номер платформы на котором такой проблемы нет...?
33 Быдло замкадное
14.09.17
о, я нашел обход проблемы слепых юзверей)) Надо не масштаб им 125% ставить а разрешение экрана уменьшить а масштаб 100% оставить.
Тогда и иконки у них большими будут и формы развернутся.
34 ildary
14.09.17
(33) в неродном разрешении мониторы начинают давать мыло.
35 Быдло замкадное
14.09.17
(34) да уже один пользователь сказал что мутно)
36 Быдло замкадное
14.09.17
но можно ведь подобрать где не мутит по идее...
37 Ринат-СПб
14.09.17
Такая же ситуация УТ 10.3
Но частично, например списки выбора выпадают криво, частично шапки ТЧ сузились...
