Гео данные или отчет по продажам в разрезе регионов и городов. ☑
0 onetone
12.09.17
23:15
Товарищи! Прошу большой помощи, можно за пиво)
Нужно сваять отчет для ЕРП в разрезе Федеральный округ - регион - населенный пункт.
либо на базе фактического адреса, либо запалить свой аналог бизнес-регионов(они не подходят так как заполняется слишком мало городов, а заполнять в ручную никто не хочет)
Мне нужна идея или помощь, как автоматизировать данный процесс, либо на базе КЛАДР, либо еще как, но лишь бы руками не создавать все субъекты РФ. Готов даже сделать доп поле в контрагентах, и там руками заполнить из правильного справочника(Субъектов РФ с  обновлениями или без).
1 Злопчинский
13.09.17
00:21
(0) тоиесть с одной стороны руками влом заполнить, но при этом готовы заполнять руками
2 Tateossian
13.09.17
00:34
Я делал так в свое время: вытащил все адреса у грузополучателей, с помощью геосервисов яндекса определил все федеральные регионы (можно и населенные пункты, но это не критично) + немного работы с COMОбъект("VBScript.RegExp") и ты красавчик - можешь отметиться в теме JOB: Задача, решением которой вы гордитесь (вопрос на собеседовании):) И потом гордиться этим.
3 Tateossian
13.09.17
00:36
Вручную пришлось потом поправить только остатки необработанные (явные опечатки и прочий хлам) из 2500 адресов около 50 осталось. И раз в квартал этот скрипт запускается и наводит порядочек.
4 Fram
13.09.17
01:01
(0) чем справочник с данными из кладра не катит?
5 Смотрящий
13.09.17
01:03
(4) Там нет инфы типа ДВФО, СФО, ЮФО и т.п.
6 Fram
13.09.17
01:04
(5) а что проблема один прописать и забыть?
7 Смотрящий
13.09.17
01:07
(6) Проблема. И ФИАС и КЛАДР без танцев с бубнами не подходят для всяческих анализов по территориальной принадлежности. Проще вязаться к геоданным и разматывать точки через ядексы/гуглы
8 Fram
13.09.17
01:16
(7) в чем проблема то? вытащил из адресов регион (тут кому как повезет с существующими данными), прописал им вручную округа, и крути верти в отчетах как хочешь
9 onetone
13.09.17
(1) Да, руками заводить все недостающие Субъекты никто не хочет, а руками указать из справочника субъект могут.
(2) Обработкой не поделишься ? можно за не бесплатно :)
(4) мои скромные познания фиас, не дают мыслей как реализовать из фиаса нормальный справочник с субъектами.
10 onetone
15.09.17
00:29
вверх что ли...
11 Fram
15.09.17
00:39
(9) да не нужны там особые познания. регистр АдрессныйКлассификатор (или как он там называется) заполнен у тебя? вытащи из регистра и все. код типа записи для регионов найди в инструкциях. там все просто
12 crocop
15.09.17
06:30
