ПоказатьВводЗначения
0 Златуся
13.09.17
Туплю. Простите. Загрузка в бух 3.0 Модуль на сервере. Если договор не найден нужно сделать выбор из справочника для пользователя.
Примерный код:
ОписаниеОповещения = Новый ОписаниеОповещения("ПослеВводаЗначения", ЭтотОбъект);
            ПоказатьВводЗначения(ОписаниеОповещения, ДоговорКонтрПустая, Подсказка);
Проблемы:
1. как указать владельца справочника? (Перем ДоговорКонтрПустая)
2. процедура на сервере , ругается говорит что описаниеоповещения там не может быть. Перенесла в процедуру на клиенте, сделала вызов из первой проц. на сервере. Говорит, что "Процедура или функция с указанным именем не определена ". Все процедуры в одном модуле.
1 Господин ПЖ
13.09.17
какие оповещения на сервере?
2 Златуся
13.09.17
блин, а как сделать?
3 Златуся
13.09.17
раньше бы сполпинка прописал в более ранних платформах.
Мне нужно чтобы при загрузке была возможность пользователю указать нужный договор - там наименования не совпадают.
4 DrShad
13.09.17
(3) начни с изменения пола
5 Златуся
13.09.17
(4) можно попросить выйти из темы?
6 DrShad
13.09.17
(5) выхожу
7 Златуся
13.09.17
(6) спасибо
8 Златуся
13.09.17
если есть мысли у кого - буду благодарна.
9 toypaul
через ОткрытьФорму
10 Златуся
13.09.17
8.3 не работает
11 Златуся
13.09.17
Кстати, всех с Днем Программиста!!!!
12 Господин ПЖ
13.09.17
(10) работает. там и параметры, и оповещение
13 toypaul
(10) вышел из темы :)
14 Златуся
13.09.17
да не работает - пыталась уже
15 Господин ПЖ
13.09.17
(14) плохо пыталась...
16 Златуся
13.09.17
получитьформувыбора пробовала. если только имено открыть форму....
17 Златуся
13.09.17
сейчас попробую
18 Господин ПЖ
13.09.17
(16) это не подходит
19 Златуся
13.09.17
че-то не идет. Что не так?
Процедура или функция с указанным именем не определена (ОткрытьФорму)
            <<?>>ОткрытьФорму("Справочник.ДоговорыКонтрагентов.Форма.ФормаВыбора",п,этотобъект,,,,"ПослеВводаЗначения"); (Проверка: Сервер)
20 Господин ПЖ
13.09.17
нельзя получить форму на сервере, зачем она тебе там?
вернись на клиента
21 Златуся
13.09.17
идет загрузка документов. при загрузке идет загрузка договора в документ. ранее выгрузки не было между базами. договора не синхронизированы. в типовой обработке договора не синхронизируются - остальные справочники да. договор просто ищется по наименованию. Хочу чтобы при загрузке если не нашел договор, запросил пользователя, и сохранил соответстветствие. если польз ничего не выбрал - будет создан новый
22 Златуся
13.09.17
загрузка хмl
23 Златуся
13.09.17
сидеть ручками каждый договор сверять?
24 PuhUfa
13.09.17
(23) Прочитай xml перед загрузкой, сверь договора... спроси пользователя и сохрани соответствие. После всего этого делай саму загрузку
25 skafandr
13.09.17
(23) А договоров реально на каждом контрагенте много? Может смотреть сколько договоров,если один - его подставлять?
26 Златуся
13.09.17
спасибо. попробую так. жаль конечно. так мне прям совсем чуток дописать надо было.
Договоров несколько. Нет, наверное если реально разобраться, там поставщиков не так много - можно и ручками пройтись. но просто хочу себя уберечь от дальнейшейго несогласования с выгрузкой на всякий случай. Там просто Бух. хочет максимальной возможной работы в обоих базах. Не факт, что и потом не появятся версии задвоения.....
Короче, для меня это слабое место в загрузке - пытаюсь закрыть.
27 skafandr
13.09.17
+ смотреть тип договора,даты если ведутся аккуратно
28 Златуся
13.09.17
Спасибо большое :))))
29 skafandr
13.09.17
на здоровье )
30 Господин ПЖ
13.09.17
не хотели с привязками работать - кушайте не обляпайтесь...
31 Златуся
13.09.17
Кто сказал, что не захотела? :))) я глянула - поставщиков еще можно, но вот покупателей - пипец просто и разные договора. все равно придется делать привязки.
