Глюк хранилища информационной базы
0 grinch85
13.09.17
Доброго времени суток. Помогите разобраться в проблеме. Может быть кто-то сталкивался. Суть: При захвате отчета и сАмом минимальном редактировании объекта (например добавление комментария реквизиту объекта), а за тем попытке поместить объект в хранилище возникает ошибка "Ошибка при попытке помещения объекта в хранилище конфигурации. Объект не захвачен для редактирования". Ругается на форму отчета, которая была удалена, но судя по содержанию сообщения - она не захвачена.
Судя по всему форма данного отчета в хранилище каким-то образом отвязалась от формы отчета в конфигурации.
Может ли кто-то подсказать решение данной проблемы.
1 Fragster
выкинуть доступ к хранилищу через сетевую папку и настроить сервер хранилища
2 grinch85
13.09.17
(1) каким образом настроить сервер хранилища? В администрировании хранилища нет настроек, которые могли бы мне помочь
3 Dmitrii
(0) >> решение данной проблемы
1. Сравните конфигурацию БД с конфигурацией хранилища. Если проблема только в одной "отвязавшейся" форме, то просто переподключите конфигурацию к хранилищу, а потом удалите эту проблемную форму нормальным образом. Для этого:
2. Отключите конфу от хранилища (Конфигурация - Хранилище конфигурации - Отключиться от хранилища...).
3. Подключите конфу к хранилищу (Конфигурация - Хранилище конфигурации - Подключиться к хранилищу...). Платформа предупредит о замене основной конфы конфой из хранилища. Соглашаетесь.
4. Сохраняете основную конфу, обновляете и сохраняете конфу БД.
5. Захватываете для редактирования корень конфигурации, отчет, содержащий проблемную форму и саму эту форму.
6. Удаляете проблемную форму.
7. Сохраняете основную конфу, обновляете и сохраняете конфу БД.
8. Помещаете все сделанные изменения в хранилище. Для этого открываете окно работы с Хранилищем (Конфигурация - Хранилище конфигурации - Хранилище), фильтруете "Все захваченные" (там должно быть в соответствии с п.5 - корень, отчет, удаленная форма). Выделяете все три объекта (включая удаленную форму) и жмете кнопку командной панели (или в контекстном меню) "Поместить в хранилище".
4 Dmitrii
19:08
+ к (3) !!!! Все манипуляции с рабочей базой данных только после создания резервной копии!
5 Dmitrii
19:14
(2) >> каким образом настроить сервер хранилища?
Читай раздел "Удаленная работа с хранилищем конфигурации"
https://its.1c.ru/db/v8310doc#bookmark:dev:TI000001119
Настраивать веб-сервер я бы не стал. Оно имеет смысл только для удаленной работы по HTTP. Для работы в офисе за глаза достаточно работы по TCP.
6 DrShad
13.09.17
Уволить всех к чертовой матери
7 Dmitrii
(6) Поздно уже.
8 grinch85
13.09.17
(3) Данные манипуляции были проведены в первую очередь. С хранилищем работаю не первый день и если бы это была обычная рассинхронизация, то на форум бы писать не стал. При сравнении конфигурации БД с конфигурацией хранилища отличий нет. При отключении, а за тем подключении к хранилищу отвязавшаяся форма не появляется. При попытке удалить весь отчет вылетает та же ошибка, когда пытаюсь поместить корень.
9 grinch85
13.09.17
(5) О настройке удаленного подключения к хранилищу и речи не было. Все подключения в рамках локальной сети
10 grinch85
13.09.17
(3) >> 5. Захватываете для редактирования корень конфигурации, отчет, содержащий проблемную форму и саму эту форму.
Беда-то как раз в том, что проблемной формы нет в списке форм отчета. О ней мне сообщает конфигуратор, когда я пытаюсь поместить измененный объект или же поместить корень (после удаления всего отчета).
11 Лефмихалыч
13.09.17
1. всё отпустить
2. получить конфигурацию из хранилища
3. захватить и продолжить работу
ну и уже переходите на 8.3 - там такое случается в 9000 раз реже
12 grinch85
13.09.17
(11) я уже писал, что эти действия были проделаны в первую очередь
13 grinch85
13.09.17
(11) использую платформу 8.3.8.1964
14 Dmitrii
(8) >> Данные манипуляции были проведены в первую очередь.
Об этом должно было быть написано в (0), чтобы люди не тратили время на описание решений, которые уже применялись.
Ну типа так принято - писать "что уже пытался сделать и что именно не получилось".
15 Dmitrii
Предположу, что форму может быть не видно в том случае, если форма обычная (неуправляемая), а в параметрах конфигуратора на вкладке "Общие" указано "Редактирование конфигурации в режиме запуска: Управляемое приложение".
Второе предположение - глюк базы данных самого хранилища. Ошибки БД хранилища лечатся утилитой проверки файловых баз 1С chkdbfl.
16 Numerus Mikhail
14.09.17
Кэш почистить предлагали?
17 grinch85
14.09.17
(14) >> Предположу, что форму может быть не видно в том случае, если форма обычная (неуправляемая), а в параметрах конфигуратора на вкладке "Общие" указано "Редактирование конфигурации в режиме запуска: Управляемое приложение".
в параметрах выставлено значение "Управляемое приложение и Обычное приложение". На всякий случай переключил на обычное, проверил, за тем вернул как было - форма не появилась.
утилита говорит, что ошибок не обнаружено
18 grinch85
14.09.17
(16) не помогло
19 rudnitskij
14.09.17
перед началом редактирования вы обновляете конфигурацию из хранилища?
20 Ёпрст
Отвяжись от хранилища, прибей системные таблички от него же. Затем по новой привяжи
21 grinch85
14.09.17
(20) напиши пожалуйста поподробней как прибить системные таблички?
22 grinch85
14.09.17
(19) всегда. на уровне рефлексов )
23 Ёпрст
(21) запросом в скуле
24 Ёпрст
А так, отключись от хранилища и создай его заново, с нуля.
25 Ёпрст
И это, демоническим обновлением, не балуетесь, случаем ?
26 grinch85
14.09.17
(25) нееет )) за это руки отрубать надо
27 grinch85
14.09.17
(24) если создам новое хранилище, то потеряю все историю. Это вообще не вариант. В данный момент мной создана копия данного отчета и все доработки делаются уже в новой копии. Старая копия просто глаз мозолит. Но если все же не получится решить проблему, то лучше уже буду жить с той неиспользуемой копией, чем создавать хранилище заново.
28 Ёпрст
(27) тогда пробуй очистить кеш самого хранилища
29 grinch85
15.09.17
(28) не помогает
30 cons74
15.09.17
Автор, Вам на v8@1c.ru
