Расчет себестоимости УТ 11 ☑
0 CoderDecoder
14.09.17
Почему в Управление торговлей, редакция 11 (11.3.2.199) себестоимость рассчитывается только для купленных товаров, а для товаров из документов ввода остатков не рассчитывается???
1 DrShad
14.09.17
она во всех конфигурациях не рассчитывается для ввода остатков
2 CoderDecoder
14.09.17
Проблема в том что если такой товар продать а потом вернуть возвратом то сс 0
3 DrShad
14.09.17
не может она быть 0 - заполняйте правильно документы возврата
4 CoderDecoder
14.09.17
(3) все возвраты созданы на основании реализаций. все правильно заполняем. Я прям смотрю в регистре Себестоимость товаров там галочка расчет сс стоит только у товаров которые куплены, то есть, документ партии у них Поступление товаров
5 CoderDecoder
14.09.17
Это касается возвратов
6 DrShad
14.09.17
чем вводили остатки?
7 CoderDecoder
14.09.17
Ввод начальных остатков собственных товаров
8 DrShad
14.09.17
в регистре партий по этим документам что?
9 CoderDecoder
14.09.17
В каком именно регистре? Если Партии организаций, то он пустой, а если Себестоимость товаров, то там стоимость есть только у купленных товаров
10 DrShad
14.09.17
(9) а как это у вас партии пустые и вы хотите чтобы возврат знал из какого документа поступления списалась реализация?
11 DrShad
14.09.17
http://SSMaker.ru/28c1e051/
стоимость по возвратам в данном регистре заполняется только расчетом себестоимости
12 yzimin
14.09.17
В 11.3 реализовали указание произвольной с\с, если документ партии определить невозможно. Работает как в БП
13 yzimin
14.09.17
(12) +ввод остатков хоть и является партией, но он не может быть выбран в качестве документа основания
14 CoderDecoder
14.09.17
(10) В возвратах указаны документы продажи как документ партии. Это типовой механизм.
(11) Расчет сс производиться при закрытии месяца, который естественно тоже запускали. Да и потом я выше уже писал что в этом регистре есть сс, но только у товаров купленных документом Поступления
(12) В самом документе возврата проблем нет. Он делает правильные движения и пишет сс, которую берет из документа продажи. НО только для купленных товаров.
(13) Ввод остатков не выбирается документом основания при возврате.
Я думаю может какая то хитрая галка стоит где в настройках??? уже все перерыл!! (((
15 yzimin
14.09.17
(14) >>Ввод остатков не выбирается документом основания при возврате.
всё верно, надо указать с\с руками
16 DrShad
14.09.17
у нас конечно не такой свежий релиз (сильно переписана под себя), но себестоимость по возвратам считается автоматом, хоть там и есть приколы связанные с отчетным периодом
17 yzimin
14.09.17
(16) документ партии указан? а тут ввод остатков, его нельзя указывать в возврате. В 11.2 вообще в таком случае себестоимостью становилась цена продажи, в 11.3 реализовали ручной выбор
18 DrShad
14.09.17
(17) а его и не нужно указывать в возврате
для возврата документ где есть партия это документ реализации, а у нее в свою очередь документ партии и есть ввод остатков
19 CoderDecoder
15.09.17
(15) Зачем руками. Я же говорю в возвратах указываются документы Продажи.
(16) Вот и я не пойму что здесь не так. Все операции оформлены правильно, в итоге прибыль показывает неверную. В отчете Валовая прибыль
20 DrShad
15.09.17
(19) так ты же говоришь что у вас в партиях пусто
21 CoderDecoder
26.09.17
Проблема осталась.
22 DrShad
26.09.17
кто бы сомневался
23 CoderDecoder
28.09.17
Языком чесать все готовы. Дельный совет дать единицы.
24 DrShad
28.09.17
(23) как можно давать советы, если на наводящие вопросы ты не отвечаешь
25 CoderDecoder
29.09.17
(24) Так я же все описал. На все вопросы ответил. Регистр партий тут не причем. Тогда со всеми товарами была бы такая проблема. А тут в одном Возврате у некоторых есть с/с, а у остальных нет.
26 Худой
29.09.17
(11)Ух ты! А откуда в регистре керамика? Плиткой торгуете?
Просто есть вопросы по учету именно этой бяки.
27 CoderDecoder
20.10.17
в это трудно поверить, но уже 4-й спец сдался перед этой проблемой ))) я в шоке! оказывается и 1С-ка может в тупик вогнать )
28 DrShad
20.10.17
(27) мы у себя все решили
29 DrShad
20.10.17
(26) пиши на мыло
30 CoderDecoder
20.10.17
(28) А поделиться???
31 CoderDecoder
22.10.17
Вот что смог сделать:
обнаружил, что, если в документе Возврата в строке номенклатуры (по которой не выводится СС в Валовой прибыли) выбрать в колонке Себестоимость Устанавливается вручную, установить вручную СС, провести и сформировать Валовую прибыль, то СС в отчете появляется. И если после это обратно в той де колонке вернуть Определяется из документа ... (где был указан документ Реализации), закрыть месяц по периоду даты документа, сформировать Валовую прибыль, то СС появляется. Может как подсказка наведет на причину! В итоге получается, что сейчас в документах возврата выбраны реализации и СС должна определятся от туда, но не определяется. Ни перепроведение документов, ни закрытия месяцев, ни пересчет итогов (на всякий случай) не помогают. Помогло только описанное выше, но делать это по всем документам базы, а так же каждый раз при, когда появятся возвраты, где по некоторым позициям номенклатуры в валовой прибыли не будут выводиться СС это не дело. Помогите найти причину такого поведения программы.
32 Cyberhawk
22.10.17
Сколько платят за решение вопроса?
33 Злопчинский
22.10.17
Тот есть т посмотреть в регистры, которые получаются при возврате и сделать выводы - никак ?
34 DrShad
23.10.17
(33) увы
(31) когда ты перепровел Возврат у тебя сдвинулась последовательность, дальше сам дойдешь?
35 DexterMorgan
23.10.17
А РТУ по ПартиямТоваровОрганизаций пишет в измерение партия ввод остаков?
36 DexterMorgan
23.10.17
РТУ по которой возврат оформляется*
37 DexterMorgan
23.10.17
(34) раз он месяц закрывает, то последовательность восстанавливает
38 DrShad
23.10.17
(37) я тебя умоляю, я уже на этих последовательностях партий в УТ стаю собак съел, закрытие месяца не восстанавливает последовательность сама по себе
39 CoderDecoder
23.10.17
23:51
(32) А сколько стоит решение вопроса?
(33) Ну, если бы все было так просто, то этой ветки не было бы.
(34) Причем тут последовательность?! Говорю же, что из одного и того же документа возврата некоторые товары в Валовой прибыли выводятся с СС, а остальные без нее.
40 Cyberhawk
24.10.17
(39) "Сколько стоит решение вопроса?" // Рынок, он такой )) Я же просто интересовался
41 DrShad
24.10.17
08:35
(39) ты конечно не поверишь, но зависимость прямая
42 DexterMorgan
24.10.17
(38) ЧСВ свое не съел еще? Конечно, в зависимости от релиза при закрытии месяца либо последовательность в коде автоматом восстанавливается, либо предупреждение об этом есть.
43 DexterMorgan
24.10.17
(38) Кстати, в УТ11.1 у них какое-то время последовательность начинала восстанавливаться даже при формировании отчета "ВедомостьПоПартиямТоваровОрганиазаций"
44 CoderDecoder
24.10.17
(41) Ну хорош уже чесать направо налево. При восстановленной последовательности результат такой же. Дело в чем то другом
Еще обнаружил, что если товар продали со склада Склад1, а вернули на Склад2, то тоже в отчете Валовая прибыль нет СС.
45 DrShad
25.10.17
Откройте уже регистр партий
46 CoderDecoder
26.10.17
(45) Пусто там, пусто...
