Согласование прав доступа к базе 1С со службой безопасности
0 es3000
14.09.17
Здравствуйте!
Имеется организация, работает на УПП.
Накопилось достаточно вопросов по безопасности: кто-то кому-то включил доступ просто так, кто-то ушел в отпуск и передал свой пароль соседу, человек уволился и под ним работает новый сотрудник и т. д.
Решили, что все эти изменения в доступе должен отслеживать один из сотрудников службы безопасности.
Предоставление доступа без его согласования будет "караться" премией.
Но тут встал вопрос в каком виде составлять заявку на доступ?
Сотрудник службы безопасности - не  технарь.
Если в заявке указать просто ФИО сотрудника и перечислить названия нужных ему профилей (которые есть в 1С) - этого будет недостаточно.
Для безопасника это будет непонятно.
А перечислять все роли - это очень много и не реально.
Посоветуйте, как вы у себя решаете эту проблему?
Как согласовываете предоставление доступа?
Что указываете в заявке?
1 Heckfy
14.09.17
Начните с матрицы прав.
2 Господин ПЖ
14.09.17
90% новых сотров вписываются в некий общий "профиль" в зависимости от отдела.
3 Heckfy
14.09.17
" кто-то ушел в отпуск и передал свой пароль соседу, человек уволился и под ним работает новый сотрудник " - подружите УПП с ЗУПом, что бы учетка в УПП автоматически лочилась, если статус сотрудника в ЗУПе <> работает.
4 Господин ПЖ
14.09.17
в конторе нет AD?
5 VladZ
14.09.17
Должны быть профили доступа. Подтягивать для контроля службу безопасности - это слишком. ИМХО, для банков еще можно такой вариант рассмотреть. Для производственного предприятия - не вижу смысла.
6 VladZ
14.09.17
Должна быть определенная политика безопасности. Отвечают за нее как админы (доменные учетки), так и те товарищи, которые занимаются учетными записями пользователей в 1с (это могут быть как программисты-1с, так и админы). Судя по сабжу, в этой конторе нет политики безопасности. И сотрудники ИТ-отдела хотят свалить это на безопасников.  Не получится. Безопасностью в сфере ИТ должны заниматься айтишники.
7 Bigbro
14.09.17
как правило для ограничения доступа хватает десятка профилей плюс минус.
возможно с доп указанием подразделения/филиала.
сам набор этих профилей и процедура выдачи прав доступа а также лишения доступа должна быть прописана в документе компании за подписью руководителя.
8 catena
14.09.17
У нас схема следующая:
1. Доступы поделены на профили, у каждого профиля есть бизнес-владелец. Заявка на предоставление прав автоматически уходит на подпись непосредственному начальнику + бизнес-владельцу.
2. Аутентификация АД. Профиль АД автоматически лочится при увольнении/отсутствии на работе по данным кадровой системы. Соответственно, обязательная смена пароля тоже на совести АД.
9 Dmitrii
Электронная заявка на предоставление доступа.
Подает заявку непосредственный руководитель того, кому необходимо предоставить/расширить.
Далее заявку должны согласовать:
- все руководители по цепочке вплоть до начальника департамента
- служба безопасности
- админы (они проверяют:
  - наличие установленной 1С на компе пользователя
  - включение пользователя AD в соответствующие группы доступа
  - подключение компа пользователя к групповым политикам (нужно для административной установки платформы)
- админы 1С (создают пользователя в 1С, дают ему права)
Иницаитор заявки обязан указать:
1. Словами кратко описать перечень действий пользователя в 1С - для чего ему нужен доступ. Требуется приложить файл - скан с должностной инструкцией.
2. Расставить флажки - какие профили предоставить пользователю.
3. Расставить флажки - в какие группы включить пользователя.
Почему? Этого достаточно более чем за глаза и за уши.
У нас в дополнение к этому инициатор заявки кратко описывает для чего нужен доступ.Например: "Для отражения операций бухучета на участке таком-то согласно должностным обязанностям" или "Для проведения внутреннего аудита согласно приказа гендиректора нужен доступ с правами <Только просмотр> на период с ... по ...".
То что безопасник не технарь, не означает, что он полный дятел.
Придётся ему один разок разобраться.
В конце концов в типовой конфигурации не так уж и много профилей. А для большинства сотрудников они будут одинаковыми.
В крайнем случае включите в схему согласования админа 1С ещё и на этапе "перед безопасником". Чтобы он мог проверить соответствие выбранных профилей/ролей заявленным должностным обязанностям. Но согласование безопасника всё равно должна быть.
Это не нужно. Для этого есть профили групп доступа.
10 Dmitrii
+ к (9) забыл в схеме согласования указать владельца базы (главбух - для бухгалтерских баз, директора департаментов - для производственных и т.п.)
11 Трик
14.09.17
(0)достаточно должности и еще какого-то разделителя прав (типа организации или подразделения)
заявка от руководителя.
12 Трик
14.09.17
(11) ну а права по должностям разруливаются и согласовываются заранее
13 KSN
14.09.17
1. Вход на компьютер по токену (Хасп-ключ).
2. Только доменная авторизация в 1с.
3. Права выдаются по служебке с визой руководителя по направлению.
А за токенами у пользователей следит СБ.
14 vde69
14.09.17
я проблему решаю не столько разрешением, сколько автоматическим аудитом текущих прав...
есть автоматизация которая показывает все проблемы безопасности, начиная от "полные права у юзера" и заканчивая списком уже заблоченых в АД (и еще куча чего),
раз в месяц прогоняю для нашего зоопарка в пол сотни баз, результат выдаю в виде "надо исправить" админам и суппорту
15 es3000
14.09.17
(14) что за "автоматизация которая показывает все проблемы безопасности"?
16 es3000
14.09.17
В общем согласен.
А как ему разобраться?
Распечатать ему для каждого профиля список объектов и права на эти объекты?
17 Господин ПЖ
14.09.17
нас как-то просили матрицу прав пообъектно для УПП. сформировали, выслали. больше не просят
18 es3000
14.09.17
(17) Ну может быть не всех объектов, а самых критичных и важных.
Иначе как поймет безопасник что например обозначает профиль "Менеджер продаж"?
19 es3000
14.09.17
(4) >> в конторе нет AD?
Есть
20 es3000
14.09.17
(6) >> ... сотрудники ИТ-отдела хотят свалить это на безопасников.  Не получится.
Физически включать\отключать доступ конечно должны айтишники.
Но вот отслеживать кому и когда включить и отключить - это должны делать непосредственные руководители и служба безопасности
21 kiruha
14.09.17
Пишешь упрощенную матрицу прав
2 вида доступа к объектам - чтение(просмотр)
и изменение
По вертикали профили или пользователи
По горизонтали Документы и другие объекты только фактические без служебных
Пересечение - чтение / изменение / нет доступа
Отдельно табличка профили - пользователи
Если пользователей мало - то лучше пользователи права
Если есть разбивка контрагентов - то подстроки групп
22 kiruha
14.09.17
Когда безопасник согласует можно составлять
приложения доступа, например к контрагентам или к очень важным документам
24 vde69
14.09.17
типа того
//ВызватьИсключение "заблокировано"
Сообщить("=== " + ИнформационнаяБаза.Наименование + " ===");
МассивАдминов = Новый Массив;
МассивАдминов.Добавить(ВРЕГ("хххх"));
МассивАдминов.Добавить(ВРЕГ("\\ххх\ххх"));
МассивАктивныхУчеток = глОбщиеДанные.МассивАктивныхУчеток;
МассивЗаблокированыхУчеток = глОбщиеДанные.МассивЗаблокированыхУчеток;
// проверим что-бы у всех пользователей кроме Админ была только WIN авторизация
Попытка
мПользователи = глБазаКонтекста.ПользователиИнформационнойБазы.ПолучитьПользователей();
Для Каждого ПользовательИБ из мПользователи Цикл
    ОшибкаТекущегоПользователя = "";
    Если СокрЛП(ПользовательИБ.Имя) = "Админ" Тогда
        Продолжить;
    Если ПользовательИБ.АутентификацияСтандартная = Истина тогда
        ОшибкаТекущегоПользователя = ОшибкаТекущегоПользователя + "; открыт вход по паролю";
    Если ПользовательИБ.ПоказыватьВСпискеВыбора = Истина тогда
        ОшибкаТекущегоПользователя = ОшибкаТекущегоПользователя + "; есть в списке выбора";
    Если МассивАдминов.Найти(ВРЕГ(СокрЛП(ПользовательИБ.ПользовательОС))) = Неопределено Тогда
            ИЛИ ПользовательИБ.АутентификацияОС = Истина Тогда
            Если  глБазаКонтекста.ПравоДоступа("Администрирование" , глБазаКонтекста.Метаданные, ПользовательИБ) = истина Тогда
                ОшибкаТекущегоПользователя = ОшибкаТекущегоПользователя + "; полный доступ";
            Если (    глБазаКонтекста.ПравоДоступа("ИнтерактивноеОткрытиеВнешнихОбработок" , глБазаКонтекста.Метаданные, ПользовательИБ) = истина
                  или глБазаКонтекста.ПравоДоступа("ИнтерактивноеОткрытиеВнешнихОтчетов" , глБазаКонтекста.Метаданные, ПользовательИБ) = истина) Тогда
                ОшибкаТекущегоПользователя = ОшибкаТекущегоПользователя + "; доступ к внешним обработкам";
    Если  ПользовательИБ.АутентификацияОС = Истина
        и СокрЛП(ПользовательИБ.ПользовательОС) <> "" Тогда
        мИмя = ВРЕГ(СокрЛП(ПользовательИБ.ПользовательОС));
        Если МассивЗаблокированыхУчеток.Найти(мИмя) <> Неопределено Тогда
            ОшибкаТекущегоПользователя = ОшибкаТекущегоПользователя + "; заблокирована учетка (" + мИмя + ")";
        ИначеЕсли МассивАктивныхУчеток.Найти(мИмя) = Неопределено Тогда
            ОшибкаТекущегоПользователя = ОшибкаТекущегоПользователя + "; не найден в AD";
        КонецЕсли
    Если СокрЛП(ОшибкаТекущегоПользователя) <> "" Тогда
        Сообщить(ПользовательИБ.Имя + " = " + ОшибкаТекущегоПользователя);
Исключение
    Сообщить(ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
