Загадочное фоновое задание UpdateConfigurationLicense
0 Владимир Милькин
14.09.17
Столкнулся с новым (для меня) поведением платформы.
У пользователя серверная 8.3.9.2033 1С:ЗарплатаИУправлениеПерсоналом 2.5.120.1.
1. Выполняем обновление конфигурации (в пакетном режиме).
2. Далее выполняем обновление базы данных (в пакетном режиме).
3. Сразу после пункта 2 пытаемся подключиться к базе (через COM) и получаем ошибку "разделенного доступа к базе данных, база данных заблокирована:, компьютер: server, пользователь: СкрытоеИмяПользователя, приложение: фоновое задание.".
И это при том что все имеющиеся перед обновлением фоновые задачи завершены, а запуск новых запрещён.
Исследуем журнал регистрации и обнаруживаем, что во время выполнения второго пункта платформа запускает некоторое системное фоновое задание в данных у которого написано "UpdateConfigurationLicense".
Я  догадываюсь, что это платформа выполняет какие-то манипуляции для обновления лицензии, контроля и чего-то там ещё.
Но какого же чёрта она это делает через механизм регламентных заданий и при этом не считается с запретом их выполнения.
В модуле самой конфигурации поиск UpdateConfigurationLicense ничего не даёт, а значит это механизм на уровне платформы.
Если у кого есть доп. информация по этому механизму прошу поделиться, потому что почти не гуглится.
Меня главным образом волнует:
- это общее поведение платформы для всех конфигураций или нет
- эта особенность была всегда или появилась с какого-то релиза
- она похоже работает только для серверных?
- может какой-то ключик существует, чтобы платформа (при запуске с ключом /UpdateDBCfg) дожидалась таки окончания выполнения этого системного задания UpdateConfigurationLicense
1 Владимир Милькин
14.09.17
То есть главная проблема в том, что мы запускаем платформу с ключиком UpdateDBCfg, она отрабатывает, но на самом деле база остаётся ещё на какое-то неизвестное время заблокированное для выполнения этого фонового задания.
2 Владимир Милькин
14.09.17
Выполняется (у пользователя) это задание почти всегда ровно минуту.
3 Владимир Милькин
14.09.17
Я прошу по возможностей поискать это фоновое задание в своих базах.
Было бы здорово узнать - может ли оно выполняться дольше, чтобы знать какую паузу делать.
4 mistеr
14.09.17
М-да, никто не обещал в будущих релизах платформы совместимость с Обновлятором.
(3) Я бы делал паузу в минуту и проверял снова. И так пока не получится.
5 mistеr
14.09.17
Могу предположить, что проверяется наличие подписки ИТС. И если пустить её в интернет, фремя ожидания сильно сократится.
6 mistеr
14.09.17
(5) *время*
7 Fragster
файловая?
8 Владимир Милькин
15.09.17
02:11
(4) Да, нужна пауза. Теперь осталось точно выбрать момент и значение паузы.
Бесконечно проверять тоже нельзя - причин по которым нельзя подключиться к базе может быть много. Хотя в данном случае конечно можно анализировать текст ошибки, но это всё ИМХО не совсем правильно. Но придётся.
На самом деле тут всё хитрее скорее всего (есть какие-то доп. условия для запуска этого задания сервером 1с). Так как из множества пользователей пока только один столкнулся с таким поведением платформы.
(7) нет, серверная. С файловой мне кажется такой проблемы нет, так как здесь именно сервер 1с после обновления БД запускает это фоновое задание.
9 kisobol
15.09.17
02:55
Здравствуйте, а если у 1с поинтересоваться?
10 Владимир Милькин
15.09.17
03:00
(9) вот тоже об этом думал
Но у меня нет доступа к их партнёрскому форуму. А в рамках канала ошибок они даже разбираться не будут.
Если у кого есть возможность задать им вопрос на партнёрском форуме - спросите пожалуйста. Буду очень признателен.
Для себя я сейчас вот что уяснил:
- это задание запускается в конце (за секунду) до окончания выполнение обновление базы данных
- длится минуту
- блокирует на это время доступ к базе
- работает на серверных ОС
Есть ещё какие-то условия возникновения этого задания, но я их пока не знаю.
В принципе мне этих знаний уже достаточно, чтобы учесть ситуацию в обновляторе, но конечно хотелось бы полной картины.
11 kisobol
15.09.17
03:04
Напишите, полностью вопрос
12 Владимир Милькин
15.09.17
03:07
Ок, сейчас сформулирую.
13 Владимир Милькин
15.09.17
03:12
Можете ли вы прояснить поведение сервера 1С в следующей ситуации:
При пакетном обновлении базы данных (ключик /UpdateDBCfg) сервер 1С запускает в базе некое фоновое задание (в журнале регистрации оно не имеет имени, но в данных у него написано "UpdateConfigurationLicense").
Это задание блокирует доступ к базе втечение 1 минуты после того как окончилась пакетное обновление базы данных (запущенное через ключик /UpdateDBCfg).
Для более полноценной интеграции с платформой очень интересует:
- условие возникновения этого фонового задания
- почему оно возникает несмотря на то, что на сервере 1С в этот момент запрещен запуск новых регламентных заданий
- можно ли сделать предположение, что это задание не может длиться дольше 1 минуты (ну или  есть ли какое-то разумное ограничение по времени его выполнения).
14 strrike
19.09.17
Подобный вопрос уже задавали 13.04.2017 на партнёрском:
(Но ни одного ответа там нет)
Зарплата и управление персоналом (ЗУП и ЗУП КОРП ред. 3) ?  Ошибка при обновлении на релиз 3.1.2.153. Что такое UpdateConfigurationLicense?
Добрый день,
Возникает ошибка при обновлении конфигурации «Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1» с релиза 3.1.1.116 на релиз 3.1.2.153 на платформе «1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1964)».
При первом запуске в режиме тонкого клиента запускается обновление данных в фоновом задании «Фоновое задание, сеанс 6», которое далее завершается по ошибке, из-за запуска второго фонового задания «Фоновое задание, сеанс 7».
Предполагаю, что «Фоновое задание, сеанс 7» забирает монопольный режим у «Фоновое задания, сеанс 6». Причина запуска «Фоновое задание, сеанс 7» неизвестна.
Во вложении скриншоты записей журнала регистрации.
Подскажите пожалуйста, верно ли предположение о причине ошибки и в чем причина запуска второго фонового задания с описанием данных «UpdateConfigurationLicense»?
https://ibb.co/bJqbM5
https://ibb.co/k1yVg5
