Выгрузка картинок в XML ☑
0 serg-lom89
15.09.17
подскажите ,как можно выгрузить картинки из 1с в xml файл и затем его загрузить в другую идентичную базу?
картинки хранятся в справочнике хранилищеДопИнформации
Или это пятничный бред моего мозга?
1 le_
15.09.17
Base64
2 FIXXXL
15.09.17
(0) или (1) или складируй в промежуточную папку, а в файл пиши путь до файла
3 serg-lom89
15.09.17
(2) вариант хороший,но базы на других удаленных серваках находятся
4 FIXXXL
15.09.17
(3) да пофиг, после выгрузки "заверни" хмл вместе с картинками в архив да пуляй куда надо
5 echo77
15.09.17
(0) Обработка ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML позволяет сериализовать такой справочник, вместе с картинками
6 echo77
15.09.17
7 Dzenn
сделать из двоичных данных строку:
КартинкаСтрокой = Base64Строка(Выборка.Картинка.Получить());
сделать из строки двоичные данные:
Спр.Картинка = Новый ХранилищеЗначения(Base64Значение(КартинкаСтрокой));
8 MaxS
15.09.17
А XMLСтрока разве не подходит?
9 breezee
15.09.17
(0) Может картинку в Новый ДвоичныеДанные и дальше СериализаторXML.Сериализовать(твояКартинка) подойдет?
10 Dzenn
(8) кстати да, подойдёт
11 АнализДанных
15.09.17
23:41
(0) Я выгружал двоичные данные так:
При записи в xml:
Если ТипЗнч(ВыгружаемыйРеквизит) = Тип("ХранилищеЗначения") Тогда
    ЗаписьXML.ЗаписатьАтрибут("Тип", "ХранилищеЗначения");
    ЗаписатьXML(ЗаписьXML, ВыгружаемыйРеквизит);
КонецЕсли
При чтении xml:
ТипРеквизита = ФайлXML.ПолучитьАтрибут("Тип");
Если ТипРеквизита = "ХранилищеЗначения" Тогда
    ФайлXML.Прочитать();
    ДанныеХранилища = ПрочитатьXML(ФайлXML);
КонецЕсли
