Не отображается себестоимость в отчете УНФ ☑
0 furen23
15.09.17
УНФ 1.6.10.55
В августе была совершена продажа товара, в начале сентября был совершен возврат. В отчете "Валовая прибыль по менеджерам по номенклатуре" за сентябрь по позиции данной номенклатуры не отображается себестоимость.
С чем может быть связана проблема?
1 _Дайвер_
15.09.17
(0) Движения смотри
2 DrShad
15.09.17
она не рассчитана
3 furen23
15.09.17
(2) Что нужно чтобы рассчитать ?
4 AlvlSpb
(0) Причин может быть целый букет. Из возможных в вашем случае: 1. Скорей всего возврат сделан на основании расходной. В этом случае себестоимость рассчитается при закрытии месяца. Или возврат сделан на основании заказа покупателя и пользователь не проставил себестоимость 2.Был составлен заказ покупателя на товар, которого в момент заказа не было на складе, но пользователь проставил Резерв. В этом случае товар придется расходной с нулевой себестоимостью. Ну и еще парочка экзотических Причин найдется
5 DrShad
15.09.17
(3) посчитать ее
6 furen23
15.09.17
(4) Возврат сделан на основании Чек ККМ. Я посмотрел отчет  на тот момент товар был в остатках на складе.
7 DrShad
15.09.17
возврат и товар был на складе - пятница?
8 AlvlSpb
(6) закрой месяц,посмотри, что будет с себестоимостью этого товара
9 furen23
15.09.17
(8) при закрытии месяца себестоимость проставляется
10 AlvlSpb
(9) Так это штатное поведение программы при возвратах. Т.е. при возврате на основании документа продажи (расходная, чек) себестоимость возвратных товаров рассчитывается при закрытии месяца. Другой вопрос, что рассчитанная таким образом себестоимость, соответствует действительности если возвращенный товар был продан в том же месяце возврата. Иначе выдает полную хрень (ну по крайней мере у нас так получается). Пытался разбираться почему так, но к решению не пришел. Сделал "костыль" - расширение, которое принудительно включает заполнение себестоимости в расходных и автоматом ее подтягивает в документ. Если делать возврат на основании заказа покупателя и проставить себестоимость штатно, то все работает ОК, а вот с расходными (чеки не используем, нет розницы) такое наблюдается.
