подключение к БД
0 gurni
18.09.17
Все БД (3 шт) находятся на SQL сервере. К двум подключаюсь нормально (запуск организован через рдп), а вот к третьей никак пишет "Информационная база не обнаружена". Запускаю 1С локально, выбираю ту БД к которой не мог подключиться все норм открывается.
Подскажите плиз, почему она может не открываться через рдп?
1 Рэйв
18.09.17
скульный сервер не видит
2 gurni
18.09.17
нет с удаленного компа не открывает
3 Рэйв
18.09.17
(2)Вот с удаленного компа и не видит.
4 gurni
18.09.17
но в толстом клиенте видит и открывает эту БД, а по рдп не видит
5 Tankur
18.09.17
сама база на SQL и пользовательские подключения не общаются напрямую. между ними стоит сервер 1С предприятия. Запущеная либо как служба либо как приложение) Зайди в консоль сервера 1С. там есть эта твоя третья база?
6 gurni
18.09.17
да есть
7 gurni
18.09.17
я же писал там три базы, две открываются по рдп третья нет
8 Рэйв
18.09.17
(4)Может по рдп прав не хватает на доступ к скульному серверу
9 gurni
18.09.17
тогда бы все три не открывались
10 Tankur
18.09.17
варианты:
1. на SQL база удалена/Переведена в single mode/Переведена в оффлайн.
2. Неверно указанный путь к базе на сервере 1С тоже считаем вариантом.
11 h-sp
18.09.17
(9) путь к базе проверь
12 Heckfy
18.09.17
Походу через разные сервера приложений подключение к БД настроено....
13 _Дайвер_
18.09.17
14 Tankur
18.09.17
сервер 1С используется один?
15 gurni
18.09.17
да сервер один
16 gurni
18.09.17
singl mode не стоит проверил (стоит multi user)
17 Tankur
18.09.17
1. зайди в эту третью тем способом котрым входит. то есть локально.
2. открывай консоль кластера 1С и смотри как ты к ней подрубился.
18 gurni
18.09.17
указано - тонкий клиент
19 Tankur
18.09.17
посмотри из сервера терминала, может быть у базы третей прописан какойнибудь другой порт сервера?
20 Heckfy
18.09.17
Выкладывай сюда строки подключения с локального и с RDP.
21 Tankur
18.09.17
С терминала базы в управляемом интерфейсе точно работают? (чтобы исключить вариант когда для пользователя RDP тупо тонкий клиент не стоит)
22 gurni
18.09.17
как посмотреть порт для БД?
23 Tankur
18.09.17
(22) он пишется в адресной строке. либо в параметрах.
в окне выбора ИБ
Унверсальное средство как тебе сказали в (20)
запусти локально - посмотри в диспетчере задач путь
сделай попытку стартануть терминально, - и до того как отпишут болт - тоже посмотри путь.
проанализируй сам эти пути или кинь сюда.
24 gurni
18.09.17
Srvr="192.168.ХХХ.ХХХ";Ref="Base";
так прописна и локально и в рдп
при запуске рдп порт не прописан просто IP-шник сервака и значение на запуск программы 1С
25 Heckfy
18.09.17
Не нужно ничего скрывать. Просто скопипасти строку подключения из разных сессий (локально/удаленно).
26 gurni
18.09.17
Srvr="192.168.0.40";Ref="BuhBek"; везде вот так
27 Heckfy
18.09.17
Две строки должно быть. Две. По одной из каждой сессии.
28 gurni
18.09.17
так в рдп
Srvr="192.168.0.40";Ref="Buh_Bek";
так в локальном клиенте
29 gurni
18.09.17
блииин я лошара
30 _Дайвер_
18.09.17
(29) Час времени на это угробил только тут)
31 Tankur
18.09.17
(29) а я говорил об этом еще в (10).
Ничего страшного, Это стандартные грабли. и я, и многие другие здесь наступали на них.
Польза от них - то что учат внимательности.
