Подскажите по обновлению конфигурации
0 Формат строки
18.09.17
Есть УТ 11.2 с некоторыми доработками, в т.ч. новые реквизиты, рег. сведений и прочее. Хочу перевести на последний релиз УТ 11.3
Каков порядок действий в таком случаи, если учитывать что нужно ставить кучу промежуточных "ключевых" релизов?
1 yzimin
18.09.17
Как будто большой выбор:
1. Обновлять последовательно.
2. Войти остатками в новую базу
2 Формат строки
18.09.17
Обновлять последовательно я понимаю. Все доработки нужно вносить в каждый "ключевой" релиз?
3 Лефмихалыч
18.09.17
(2) нет, достаточно в последний только.
4 ildary
18.09.17
(2) доработки, влияющие на проведение - в каждый ключевой релиз, ибо там возможно перепроведение документов и движения могут слететь. Изменения форм, печатные формы и прочий интерактив - можно вносить только в последнюю конфигурацию.
5 yzimin
18.09.17
(2) Смотря какие доработки, в структуру данных надо каждый раз, чтобы не потерять данные. УТ11 надо запускать в пользовательском режиме при обновлени
6 Формат строки
18.09.17
Так, а новые реквизиты, регистры сведений и прочее новые объекты, их тоже в каждый "ключевой" релиз вносить или нет? Эти данные не потеряются?
7 ildary
18.09.17
(6) нет, если их специально не пометить на удаление из конфигурации
8 Формат строки
18.09.17
Тогда наверное я не умею делать обновление правильно. Подскажите или ссылку киньте как нужно.
Просто если буду делать тупо через "Сравнить/объединить" то обновлю только основную конфигурацию, без конфигурации поставщика.
А если как раньше делал: "Сперва через "Поддержка-обновить конфигурацию. Не сохранять. Потом сравнить/объединить с доработанным cf, то нужно будет дорабатывать каждый cf".
9 Serg_1960
18.09.17
Неправильно вы диалог ведёте. Начните заново :)С учетом того, что "доработки" бывают двух видов: изменения программные и изменения метаданных.
"Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь"(цы)
10 Сияющий Асинхраль
18.09.17
(0) Переполз с УТ11.1.9 (измененная) на УТ11.3 за три ПОЛНЫХ релиза. Можно было бы пытаться сразу на последний, но чем меньше промежуточных релизов, тем проблематичней обновление, потому что там удаляется куча реквизитов и из-за этого удаления вылезают большие проблемы, если пытаться сразу на последний релиз
11 Формат строки
18.09.17
(9) доработки метаданных так же присутствуют. Типовые не менялись (например не переименовывался реквизит "Комментарий" в "Комментарий1"), но вот новые добавлялись. Или же в документ/справочник типовой добавлены реквизиты.
12 ildary
18.09.17
(10) Там столько ключевых релизов, что я бы не рискнул всего за три шага обновляться.
13 ildary
18.09.17
(11) А как насчет функционала Дополнительные реквизиты? Он вполне рабочий, если только по этим полям отбор в дин. списках не делать.
14 Формат строки
18.09.17
(10) насколько помню в некоторых релизах УТ после обновления идет перезаполнение регистров по новой аналитики. Данные правильно встали?
15 Сияющий Асинхраль
18.09.17
+(10) Добавленные реквизиты естественно желательно оставлять в промежуточных релизах, код, в принципе, в каждый промежуточный релиз вносить не обязательно.
(12) обновиться можно без проблем, замечу, что я не накатывал обновления объединением, а ставил обновы именно стандартным 1С-овским обновлением. То бишь сама 1С разрешала прокидывать кучу релизов. НО, и это ВАЖНО, обновление шло именно с помощью полных дистрибутивов, а не с помощью обновлений...
16 ildary
18.09.17
Пользуясь случаем задам вопрос - а с чем связано то, что в последних типовых идет отказ от журналов в пользу регистров сведений? РеестрДокументов, ЖурналФискальныхОпераций...
17 Сияющий Асинхраль
18.09.17
+(15) Правда по времени это очень печальное занятие... Потратил на обновление три полных ночи, большую часть времени 1С делала регламентные пересчеты при обновлении
18 Serg_1960
18.09.17
(не в тему) Прежде чем что-то советовать,я бы хотел знать сколько внесено изменений. одно дело если изменений всего 100-500 штук и совсем другое дело когда в типовую конфигурацию внедряют свои подсистемы и изменений типового функционала 10-15 тысяч...
19 Сияющий Асинхраль
18.09.17
(13) Дополнительные реквизиты хороши, если с ними не надо программно работать, если с ними надо работать программно, то гемор еще тот. Гораздо проще добавлять новые реквизиты, а обрабатывать их в подписках... Формы тоже лучше менять с помощью нового механизма, который позволяет вообще не менять типовые формы...
20 ildary
18.09.17
(19) извиняюсь, а что там сложного программно? Я написал процедуру установки / отключения и всё. Вот выводить их в дин. списке - немного тяжелее, но не принципиально (одно левое соединение и параметр).
21 Формат строки
18.09.17
И все же, как правильно обновлять в таком случаи?
22 h-sp
18.09.17
(21) ну, нажимаете "Обновить", выбираете релиз, запускаете.
ставите флаг: показывать дважды измененные. Чтобы видеть, какие ваши доработки могут пропасть.
23 _stay true_
18.09.17
1. Берешь типовой CF-ник того же релиза;
2. Сравниваешь с рабочим;
Получил список доработок
3. Снимаешь полность. с поддержки конфу
4. Берешь типовой CF последнего релиза;
5. Загружаешь его в базу, от предложения "обновить конфигурацию базы данных" отказываешься.
6. Разрешаешь вносить изменения через меню "Поддержка".
8. Сравнением/объединением накатывешь свои изменения на рабочий.
9. Молишься, чтобы это сработало.
10. Отдыхаешь от проделанной работы.
Ну эт если совсем лень)))
24 _stay true_
18.09.17
(23) Забыл: выгружаешь свой рабочий СF-ник сначала)))
25 Сияющий Асинхраль
18.09.17
18:53
(20) Ну, я не знаю как ты, а я ощущаю себя классическим 1С-ником (то бишь ленивым), а это значит не вижу необходимости писать дополнительную функцию или процедуру и прибегать к соединениям в запросе, если, скажем, для присваивания значения можно обойтись тривиальным присваиванием значения, то же относится к запросам. На вкус и цвет, конечно, товарищей нет, но зачем извращаться, если можно сделать просто (и быстро :-) ), кроме того, названия этих самых дополнительных реквизитов пользователи имеют вредную привычку менять, что тоже не комильфо...
26 ildary
18.09.17
(25) главный приз в таких мучениях - лёгкое обновление. А менять названия доп реквизитов не могут - у них прав нету.
27 Сияющий Асинхраль
18.09.17
(26) Особого приза нет, реквизиты, которых нет в типовой на обновленияя в отличии от 1С 7.7 практически не влияют (как я уже сказал, если их обработка делается подписками и не меняются типовые формы), так что остается только нетиповой код, так что остается сравнивать код с использованием дополнительных реквизитов и без них. Последний проще... С чего я вступил в дискуссию в посте (10)? Именно таким образом измененная конфа УТ11.1 обновилась без особых проблем, проблемы были исключительно связаны с перескоком большого количества релизов и типовыми реквизитами, которые 1С пометила как удаленные...
28 AlvlSpb
23:57
(0) Когда-то бонусом к видео курсу по 1С получил вот эти видео. Посмотри, найдешь ответы на многие вопросы по обновлению конфигурации  http://transfiles.ru/kt13t
29 Формат строки
19.09.17
01:15
Всем спасибо, вроде разобрался.
(28) Отдельное спасибо за видео, очень познавательно.
