Помогите прочесть dbf файл
0 Dimon1089
18.09.17
Не могу прочесть DBF файл
АДО = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); // Создание COM-объекта
АДО.Open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
         |Data Source=""D:\"";
         |Extended Properties=dBASE III");
БД = АДО.Execute("Select * from Bd_ppsp'"); //
Выбивает ошибку:
БД = АДО.Execute("Select * from Bd_ppsp'"); // запрос с получением всех записей из файла MyFile.DBF
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft JET Database Engine): Внешняя таблица не имеет предполагаемый формат.
Исправлял dBASE III на dBASE IV тоже самое.
Используй объект XBase, встроенный в платформу 1С
2 Ёпрст
пробуй через оледб
Соединение = "Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=" + КаталогИБ + ";Mode=Read;Exclusive=No;Collating Sequence=MACHINE;TABLEVALIDATE TO 0";
или так:
Соединение = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + КаталогИБ + ";Mode=Share Deny None;Extended Properties=dBase IV;";
3 SSSSS_AAAAA
18.09.17
(2) При этом оба указанных драйвера надо сначала установить, они не штатные.
4 SSSSS_AAAAA
18.09.17
(0) Сам файлик покажи, попробуем определить в каком конкретно он формате.
5 Dimon1089
18.09.17
Вот файлик
http://my-files.ru/ih40wv
6 Dimon1089
18.09.17
7 Dimon1089
18.09.17
(1) Выбивает ошибку
ФайлDBF.ОткрытьФайл(ПутьКФайлу,,Истина); // открытие файла
по причине:
Формат файла отличен от .DBF
8 SSSSS_AAAAA
18.09.17
(7) Это FOXPRO. Используй первый вариант из (2). Драйвер искать на сайте мелкомягких по слову VFP OLEDB Provider. Драйвер только 32-битный, работать с ним, соответственно, только из 32-битной платформы.
9 Йохохо
18.09.17
попробуй этот загрузить https://cloud.mail.ru/public/M9rp/iLbjrm9Y6
отличаются типизацией полей
10 Dimon1089
18.09.17
(8)  Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (ADODB.Connection): Не удается найти указанного поставщика. Вероятно, он установлен неправильно.
КаталогИБ = "D:\Bd_ppsp.dbf";
СтрокаСоединения = "Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=" + КаталогИБ + ";Mode=Read;Exclusive=No;Collating Sequence=MACHINE;TABLEVALIDATE TO 0";
    Соединение = Новый ComObject("ADODB.Connection");
    Соединение.ConnectionString = СтрокаСоединения;
    Попытка
        Соединение.Open();
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
11 Dimon1089
18.09.17
(9) Мне нужен первоначальный формат. Так как DBF в течении дня заполняется.
12 Йохохо
18.09.17
13 ils108
19.09.17
04:52
у меня такая ошибка уходила при запуске под админскими правами. и когда в дбф ридере каком-нить таблица открыта, тоже ругался. закрываешь таблицу все работает
14 Emery
19.09.17
(0) > Не могу прочесть DBF файл
Способов доступа к dbf  из 1C вагон и маленькая тележка. Самый простой путь воспользоваться советом Волшебника: «Используй объект XBase, встроенный в платформу 1С». Для любителей изощренных способов можно почитать тут http://www.sql.ru/forum/601874/vs-rabota-s-dbf . Там речь идет о «семерке», но это не принципиальный момент.
Для общего развития могу сказать, что dbf без бинарного заголовка это обычный текст в формате sdf (поля фиксированной ширины без разделителей). Это намек, как можно работать с dbf без специализированных средств. Кстати, формат заголовка dbf хорошо известен и его легко сгенерировать самому ( http://emery-emerald.narod.ru/Cpp/2E14.html ).
В качестве лирического отступления могу рассказать о достоинствах и недостатках dbf-файлов. Об относительных преимуществах речь идет тут: http://www.sql.ru/forum/1212962/otnositelnye-preimushhestva-dbf-faylov , а про недостатки можно добавить то, что поле размера файла заголовка dbf является главным подозреваемым на вывод из строя жесткого диска нашего нетбука. Речь идет о моем драйвере для считывателей rfid-карт сотрудников при учете рабочего времени ( http://emery-emerald.narod.ru/Others/ElPath.html ). Там драйвер создает и заполняет dbf-файл во время считывания карточек пользователей. Эти считыватели китайские и шли безо всякого сопроводительного ПО, зато позволяли легко программировать собственное. Выбор формата dbf обусловливался удобством его дальнейшего использования в собственной конфигурации 1С77 по учету рабочего времени. Так вот главной моей ошибкой было то, что из-за необходимости заполнять поле размера файла в заголовке dbf, головка записи жесткого диска вынуждена была интенсивно дергаться из начала файла в конец и обратно (поскольку при входе / выходе на / с работы шел интенсивный обмен данных сотрудников со считывателями). Со временем файл данных сильно увеличился и головка диска явно подвергалась избыточным перегрузкам. В итоге это ожидаемо привело к выходу из строя жесткого диска, хотя пару лет он прослужил, а вот его «брат» близнец, работает до сих пор, поскольку обслуживает другой участок, где поток пользователей на порядок меньше.
В итоге, жесткий диск мы поменяли, а драйвер я переделал. Теперь он создает простой текстовый файл в формате sdf. Головка диска работает только на допись, соответственно никакой избыточной нагрузки. А работать в конфигурации с текстовыми файлами ничуть не сложнее, чем с dbf. При желании можно даже генерировать в «семерке» основу для кодировки UTF-8, например, собственные xml-файлы (иногда это сделать гораздо удобнее без использования штатных средств).
Ну и в заключении «раз пошла такая пьянка» скажу, что текстовый sdf-формат дает наводку на вопрос: А зачем вообще использовать заголовки в отдельных файлах баз данных, если их вполне можно вынести в отдельный файл для целой sdf-группы данных? Это плавно подводит нас к идее базы данных ориентированной на представление через колонки, а не строки. Т.е., не несколько строк в одном файле, а несколько колонок в одном файле (либо даже одна колонка в одном файле, как в самой крутой по производительности опенсорной базе данных «ClickHouse» от Яндекса).
Это все к тому, как можно далеко зайти от невинного вопроса ТС :) .
15 Ёпрст
Вот с такой строкой твой файл прекрасно читается:
    Соединение = "Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=" + КаталогИБ + ";Collating Sequence=MACHINE";
если че, win 2012 x64
16 Ёпрст
КаталогИБ = "F:\"; // тут свой путь воткнешь + в системе должен быть установлен vfp провайдер, вот отсюда, к примеру:
    //  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E1A87D8F-2D58-491F-A0FA-95A3289C5FD4&displaylang=en
   ОлеДБ = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    Command = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
    Command.ActiveConnection = ОлеДБ;
    ТекстЗапроса = "select * from BD_PPSP.DBF";
    Command.CommandText = ТекстЗапроса;
    RecordSet = Новый COMОбъект("ADODB.RecordSet");
    RecordSet.cuRsortype = 1;
    RecordSet.cuRsorlocation = 3;
    RecordSet = Command.Execute();
    Если not RecordSet.EOF() Тогда
        RecordSet.MoveFirst();
        Пока RecordSet.EOF() = 0 Цикл
            Сообщить(RecordSet.Fields.Item("DTV").Value);
            RecordSet.MoveNext();
    RecordSet.Close();
17 Ёпрст
    ОлеДБ.Open(Соединение);
18 SSSSS_AAAAA
19.09.17
(15) (16) (17) + ";Collating Sequence=MACHINE"
совершенно бесполезная дописка ибо нужна только и исключительно при создании индексов.
19 Ёпрст
(18) не только при создании
20 Ёпрст
21 Ёпрст
Это всё оттуда осталось.
22 Dimon1089
19.09.17
Всем спасибо))) Пошло)))
23 Dimon1089
19.09.17
(16) Ошибка при установке значения атрибута контекста (ActiveConnection)
по причине:
Произошла исключительная ситуация (ADODB.Command): Для требуемой операции необходим объект OLE DB Session, не поддерживаемый текущим проводником.
Провайдер установил
24 Ёпрст
(23) см (17)
25 SSSSS_AAAAA
19.09.17
(19) Сия настройка стоит по умолчанию и потому явное ее указание - перебор. Если таки у вас она вдруг почему-то имеет другое значение, то это повод разобраться с настройками винды.
26 SSSSS_AAAAA
19.09.17
(23) Откуда взялось
Command.ActiveConnection = ОлеДБ; ?
27 Dimon1089
20.09.17
(24) (26) Ошибка при вызове метода контекста (Execute)
по причине:
Произошла исключительная ситуация (ADODB.Command): Невозможно использование подключения для выполнения операции. Оно закрыто или не допускается  в данном контексте.
КаталогИБ = "D:\";
    //Соединение = "Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=" + КаталогИБ + ";Collating Sequence=MACHINE";
    //Command.ActiveConnection = ОлеДБ;
    RecordSet.Close();
28 Ёпрст
        Пока НЕ RecordSet.EOF() Цикл
    RecordSet.Close();
29 Dimon1089
21.09.17
(28) Ошибка при вызове метода контекста (Execute)
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro): d:\dbf\bd_ppsp.dbf is not a table.
vfp установлен
DBF находится в папке d:\dbf\
30 Ёпрст
(29) тот файл что в (6) читается.
31 Ёпрст
Он у тя хотя бы дбф редактором каким открывается ?
32 Dimon1089
21.09.17
CDBF открывается
33 Dimon1089
21.09.17
(32) CDBF открывается
34 Ёпрст
(32) оледб откуда скачал хоть ? Там иссылка была
35 Ёпрст
и выложи файло, которое не читается
36 Dimon1089
21.09.17
(35) (5) это файлик
37 Dimon1089
21.09.17
(34) оледб уже встроена была
38 Dimon1089
21.09.17
(34) когда пересохраняю файлик все прекрасно работает
39 Ёпрст
(38) значит смотри, чем отличается заголовок
40 Ёпрст
Или пробуй с другим провайдером, например, Microsoft.ACE.OLEDB.12.0
41 Dimon1089
21.09.17
немного не понял, какой заголовок
42 Ёпрст
(41) смотри, чем отличается заголовок файла до правки в дбф редакторе и после.
43 Dimon1089
21.09.17
(42) да вот именно ничем я на его пересахронил
44 Dimon1089
21.09.17
(42) а можно как нибудь написать в 1с чтобы автоматом пересохронял файлс другим именем и менялся формат?
45 Ёпрст
(44) проще взять другого поставщика. Или изначально создавать файло в нужном формате.
46 Dimon1089
21.09.17
(45) этот файл загружается из другой программы
47 Йохохо
21.09.17
48 Dimon1089
21.09.17
(47) Типом поменялся до сохранения тип: Unknown после FoxBASE+/Dbase III plus, no memo
