Ошибка при печати чека из ПКО ☑
0 Мигрень
19.09.17
Розница 2.2, последняя
Если печатать чек на фискальнике из РМК, то все ок.
Если печатать из ПКО, то ошибка:
"При печати чека произошла ошибка.
Чек не напечатан на фискальном устройстве.
Дополнительное описание: При выполнении операции произошла ошибка: Указан неверный НДС"
Где смотреть?
1 DrShad
19.09.17
в отладчике конечно
2 Мигрень
19.09.17
(1) Отладчика нет, есть только конфигуратор, ибо нет тестового фискальника. Медитация текста модулей пока ничего не дала.
3 DrShad
19.09.17
тестовый фискальник есть всегда
4 piter3
19.09.17
Открыть таблицу налогов в драйвере,сравнить с 1с.думать
5 Мигрень
19.09.17
(3) Не думаю, что эмулятор тут помощьник
6 Мигрень
19.09.17
(4) Что за таблица налогов, какую роль она играет внутри ФР? Почему таблица? Ведь у организации налог должен быть один, а не несколько.
7 piter3
19.09.17
(6) В атоле это драйвер ккм.Таблица со ставками и номерами.ФН при получении ориентируется на номер.У атол спрашивай почему.Почему это один.Мы про ндс вообще-то
8 piter3
19.09.17
Открой xml и дай нам посмотреть.
9 Мигрень
19.09.17
Не понятно, почему через РМК пробивает нормально.
10 Мигрень
19.09.17
(8) XML в виде файла где-то лежит?
11 piter3
19.09.17
(10) Когда 1с формирует.Ищи что-то такое ПолучитьXMLПакетДляФискализацияЧека.
Кстати,а в пко есть реквизит ставка?По моему нет.
12 Мигрень
19.09.17
(11) Есть реквизит ВидНалога, на форму не выведен.
Получается, что РМК и ПКО формируют разный xml, как бы их сравнить!
13 piter3
19.09.17
(12) Встань отладчиком и глянь.А рмк здесь каким боком к ПКО?
14 SeriyP
19.09.17
(9) Не знаю как в Рознице, но в УТ10.3 у ЧекККМ процедуры по фискализации чека свои, а у ПКО, РКО и ОПК - свои.
15 Мигрень
19.09.17
(13) Тестового ФР нет, стандартный эмулятор от 1С разве будет создавать xml.
РМК к ПКО никаким боком. Еще раз: Кассир пробивает чек через РМК - чек пробивается. Пробивает через ПКО - НЕ пробивается.
16 piter3
19.09.17
(15) Значит код разный.И это логично
17 Мигрень
19.09.17
(16) И что с этой фигней (зачеркнуто) кодом делать?
18 dezss
19.09.17
При печати чека из ПКО НДС откуда-нибудь подтягивается?
19 Мигрень
19.09.17
(18) По логике - из Заказа покупателя. Там есть две галки: учитывать НДС и Цена включает НДС.
Может они виноваты?
20 dezss
19.09.17
(19) либо из заказа, либо из реализации должно, ИМХО.
Они у тебя стоят?
21 Мигрень
19.09.17
(20) У меня обе галки в заказе покупателя стоят, а организация на ОСН.
22 dezss
19.09.17
(21) а значения ставки НДС в строках есть?
23 piter3
19.09.17
(17) А у тебя документ расчета заполнен?
24 SeriyP
19.09.17
(15) Очень даже создается xml при работе с эмулятором.
25 SeriyP
19.09.17
(19) Возможно подтягивается из "Учетная политика(налоговый учет)"
26 piter3
19.09.17
(19) Мда,а в конфе нет из заказа
27 piter3
19.09.17
ДокументСсылка.РеализацияТоваров, ДокументСсылка.ВозвратТоваровПоставщику, ДокументСсылка.ЧекККМ, ДокументСсылка.РасходныйКассовыйОрдер, ДокументСсылка.ВводОстатковРасчетовСКлиентами
Где заказ?
28 Мигрень
19.09.17
(27) У тя релиз какой?
29 piter3
19.09.17
(28)я смотрю в типовой 2.2.6.30
30 piter3
19.09.17
Если СтавкаНДС = Перечисления.СтавкиНДС.БезНДС Тогда
        Возврат Неопределено;
может попробуешь поменять на "none"
31 Мигрень
19.09.17
(29) В типовой 2.2.6.33 - на основании заказ можно ввести оплату, что логичено.
32 piter3
19.09.17
(31) Есть,только фискализация идет черз другой реквизит.Можно переделать
33 piter3
19.09.17
Вру есть по заказу
34 Мигрень
19.09.17
Через эмулятор-то работает и из ПКО, что ему не работать. Сейчас посмотрю, делает ли эмулятор xml
35 Мигрень
19.09.17
(34) Нет, конечно, эмулятор XML не делает.
36 piter3
19.09.17
(30) попробуй
37 Мигрень
19.09.17
(36) Думаешь (30) поможет? Поменять на рабочей базе не просто, там РИБ, придется еще в узлах менять, морока.
38 piter3
19.09.17
ну хоть логи драйвера посомтреть-то можно?
39 Мигрень
19.09.17
(38) И где их искать?
40 piter3
19.09.17
C:\Users\юзер\AppData\Roaming\ATOL\DRIVERS
41 Мигрень
19.09.17
Странную вещь заметил. В Чеке есть колонки НДС, а в Заказе - нету.
42 piter3
19.09.17
(41) Посмотри консолью и в логах
43 Мигрень
19.09.17
Н-да, НДС на месте в заказе, если консолью смотреть, а логи драйвера попозже посмотрю
44 dezss
19.09.17
Нужна XML. Как хочешь, но вытащи ее, а то придется долго фигней страдать и ловить ошибку.
45 SeriyP
19.09.17
(35) Странно. А что же в него передается тогда? Я вот только сейчас на УТ попробовал - есть xml. Формируется в процедуре МенеджерОборудованияВызовСервера.ПолучитьXMLПакетДляФискализацияЧека
46 Мигрень
19.09.17
(45) В эмулятор ничего не передается. Эмулятор придумали 10 лет назад, а xml суют в онлайн кассу только полгода.
47 Мигрень
19.09.17
(44) Да, видимо придется дописать программу, чтобы xml сохраняла на диск
48 Мигрень
19.09.17
Завтра еще попробую 8-й драйвер Атола поменять на 9-й, если не поможет, то буду вытаскивать xml.
49 Мигрень
19.09.17
(45) Не знаю как в УТ, но в Рознице, когда включен эмулятор, в эту процедуру на заходит.
50 dezss
19.09.17
(48) не поможет!!! Если бы дело было в нем, то и в РМК не печатал бы.
Так что не страдай фигней, сразу xml вытаскивай.
51 dezss
19.09.17
(49) Так попробуй переписать так, чтобы заходило.
52 Мигрень
19.09.17
(51) Смысла нет. Там параметры вытаскиваются из драйвера Атола для формирования xml.
53 dezss
19.09.17
(52) О_О
xml с параметрами атола никак не связана!
54 Мигрень
19.09.17
(53) Да? ну попробую перенаправить эмулятор на ветку, где идет работа с онлайн-кассой, там одно условие только поменять.
55 piter3
19.09.17
(52) Вещи не связанные
56 piter3
19.09.17
В логах кассы все пишется
57 Мигрень
19.09.17
Удалось получить 2 разных xml через эмулятор. Картина любопытная, что бы это значило? Судя по отсутствию префикса при формировании через рмк, РМК работает в ФФФ 1.05, а ПКО в режиме 1.0? Нуничосебе!
А остальные различия в тегах как интерпретировать?
https://ibb.co/jSONB5
58 piter3
19.09.17
(57) Нет.оба в 1.0.
А вот ставка точно кривая,ставка 18% и аванс еще к тому же
тебе нужно видимо просмотреть,что стоит в этом
Товары.Номенклатура.ВидНоменклатуры.ПризнакПредметаРасчета.ТипПризнакаПредметаРасчета
59 piter3
19.09.17
Я представил сколько будет пробиваться чек на 100 позиций например:)))))
60 ColonelAp4u
19.09.17
(14) раньше так было во всех конфигах, и в упп тоже для каждого дока своя функция печати чека, сейчас все обращаются в общий модуль без различия какой документ, и там в модуле уже идет обработка этого всего чуда юда.
61 Мигрень
19.09.17
(58) Признак предмета расчета в виде номенклатуры действительно не был установлен. Установил. Ничего не поменялось.
62 Мигрень
19.09.17
А! Понял, в ПКО Признак способа расчета криво встает. В аванс. Логично, ведь реализации еще не было. Нужно программу переписать :)
63 Мигрень
19.09.17
Не, придумал, можно проще, ПКО делать не на основании заказа, а на основании реализации.
64 piter3
20.09.17
(63) Получилось?
