Сортировка динамического списка ☑
0 Сирано Де Бержерак
19.09.17
Добрый день!
Подскажите, я работаю на платформе 8.3. Есть справочник, есть формаСписка использует динамический список.
Возникла потребность сделать двойную сортировку - причём чтобы он сортировал каталоги по одному реквизиту1, а элементы по другому реквизиту2.  Как можно это сделать?
Выходной формат:
Машины - каталог ( сортируется по реквизиту1 )
   Ауди - каталог ( сортируется по реквизиту1 )
      А2 - элемент ( сортируется по реквизиту2 )
      A4 - элемент ( сортируется по реквизиту2 )
Получается каталоги имеют одну сортировку - а элементы справочников которые находятся внутри этих каталогов имеют другую сортировку.  Вот.
1 rabbidX
19.09.17
Динамический список произвольным запросом заполняется?
2 rabbidX
19.09.17
Если запросом, то добавить поле
Выбор Когда ЭтоГруппа Тогда Реквизит1 Иначе Реквизит2 Конец Как Поле Сортировки. Потом на форме скрыть колонку.
3 Сирано Де Бержерак
19.09.17
(1) - нет он заполняется встроенным запросом...  я к нему руки не прикладывал...
4 Сирано Де Бержерак
19.09.17
(2)   ( если я вручную сделаю это произвольным запросом ) я не понимаю как именно использовать синтаксис.....
влоб же я не напишу если ЭтоГруппа Тогда Реквизит1...  там надо именно прописывать сортировку....
5 Сирано Де Бержерак
19.09.17
(2)  - а если запрос встроенный...  - то как нить можно отсортировать так?
6 rabbidX
19.09.17
(5) Заскрьиньте настройки списка
7 Сирано Де Бержерак
19.09.17
У меня настройки списка - не используются...
Я хочу сделать чтобы сразу при открытии - была определённая настройка...
8 Сирано Де Бержерак
19.09.17
(6) - я создал произвольный запрос....
но синтаксис в запросе
"Выбор Когда ЭтоГруппа Тогда Реквизит1 Иначе Реквизит2 Конец Как Поле Сортировки "
там не проходит... (((
9 rabbidX
19.09.17
(8) Че пишет?
10 Сирано Де Бержерак
19.09.17
(9) (фигню выдаёт), ты же понимаешь что такой формат запроса иерархию не поддерживает...  нужно ещё и с иерархией (((
11 Вафель
19.09.17
заполняй доп поле сортировки
12 Сирано Де Бержерак
19.09.17
(9) а как тут принскрин приложить?
выдаёт ошибку:  Запрос Динамического списка не должен содержать УПОРЯДОЧИТЬ ПО.
Для задания упорядочения воспользуйтесь закладкой "Порядок" на закладке настройки.
13 Parenek_88
19.09.17
(10) >> (фигню выдаёт)
конкретнее?
14 Parenek_88
19.09.17
(12) сделай то что написано. убери УПОРЯДОЧИТЬ ПО и используй закладку Порядок
15 Сирано Де Бержерак
19.09.17
(14)  не могу....
там нельзя задать сложною сортировку... там тупо можно задать по одному двум или более реквизитам сортировку... а так чтобы для групп была одна сортировка а для элементов другая - такое на закладке "Порядок" сделать нельзя!
16 Вафель
19.09.17
(15) следай поле из (8) в ВЫБРАТЬ
17 Сирано Де Бержерак
19.09.17
(11) доп поле сортировки....  не понял...  как это... ?
18 Сирано Де Бержерак
19.09.17
(16)  поле сделал....  и на него он мне выдаёт ошибку - что в Динамическом списке нельзя использовать Упорядочить
19 Вафель
19.09.17
в справочник  реквизит или доп реквизит
20 Сирано Де Бержерак
19.09.17
а... убрать её..
21 Вафель
19.09.17
(18) не используй его в упорядочить, используей его на закладке порядок
22 Сирано Де Бержерак
19.09.17
(19) что такое доп реквизит?  там просто набор реквизитов...
23 Сирано Де Бержерак
19.09.17
ахренеть...
24 Вафель
19.09.17
(22) ну как в типовых
25 Сирано Де Бержерак
19.09.17
убрал с запроса УПОРЯДОЧИТЬ и на закладке задал ПОРЯДОК по этому виртуальному новому реквизиту........
и он мне выжал всё как надо с учётом иерархии любого уровня и всех элементов....
круто....
26 Сирано Де Бержерак
19.09.17
(24) короче у меня всё получилось....
спасибо...!!!!!!!
а доп реквизит это ты имешь ввиду который задаётся на уровне пользователя а не на уровня конфигуратора?
