Справочники производственного учёта в УПП | ☑ | ||
Базис
Плохо знаю производственный учёт, и нет мне оправдания.
Сейчас думаю, как бы для расчета стоимости нормочаса привязать: 1. оборудование к производственной операции. 2. производственную операцию к должности. Через полтора часа вернусь и отвечу на все вопросы и добрые слова, а пока надо ноутбук метнуться проверить, DELL перестал включаться от родного БП, подозреваю обрыв сигнального провода, тогда буду тиньку учиться шить и паять. |
ВРедная
19.09.17
Прям как будто ЖЖ почитала. Продолжай писать, очень интересно.
Базис
На ЖЖ времени не хватает. Коллега с блоком питания уснул, поэтому развязка истории с блоком питания, от которого идёт нужное напряжение и ток, но не включается ноутбук, будет завтра.
Базис
Доброе утро, что посоветуете?
aleksonic
20.09.17
В спецификации можно указать Технологические карты производства
Там есть: Технологические операции Рабочие центры (см. подсказку что может быть РЦ) |
Базис
Да, в РЦ есть и группы РЦ, и группы заменяемости персонала.
А к итоговой стоимости нормочаса кто-нибудь в УПП приходил? |
se85
20.09.17
(5) А как вы себе это представляете?
Базис
(6) До дедлайна месяц, вообще никак не представляю. От одной нездоровой идеи по этой задаче отказались, думаем дальше.
Krendel
21.09.17
06:09
Думайте
Krendel
21.09.17
06:09
Вам все таки за это деньги платят
VladZ
21.09.17
07:36
Смешались в кучу кони, люди...
Dotoshin
21.09.17
(0) Есть такой - Технологические операции, в ем есть норма времени и расценка.
Ежели на основании этого справочника поделить час (3600 сек) на норму времени, которая указывается в тоже в сек., и умножить на расценку, то получим приблизительную стоимость часа. Приблизительную ибо округление имеет место быть... |
se85
21.09.17
(7) Честно говоря я не понимаю зачем вам плавающий норма час?
При расчете себестоимости выпуска ГП (готовой продукции) у вас ежемесячно будет меняться стоимость норма часа. Так как затраты на выпуск ежемесячно будут меняться. И для чего вам вообще этот норма час? Что вы с ним хотите делать дальше?! |
Serg_1960
21.09.17
(11) Фишка в том, что все эти значения указываются "вручную" юзвером при заполнении. А автору ветки, я так понял, нужно автоматизировать расчет этих значений по данным 1С. Пока единственно что понятно, так это использование себестоимости. Остальное - тайна, покрытая мраком.
Базис
Да, там вообще не понятно, кто чего и как хочет считать.
Хорошо, когда есть десяток срочных задач - всегда можно переключиться на самую разумно сформулированную :) |
Buster007
21.09.17
а закодить ничего не надо?)
se85
21.09.17
(14) повторно задам вопрос. Для чего вам вообще этот норма час? Что вы с ним хотите делать дальше?! Или вы мне это ответили "Да, там вообще не понятно, кто чего и как хочет считать."
Тогда можно смело говорить что без нормального ТЗ они получать ХЗ :) Вообще как вы там работаете?! :) Вас просят сделать что нибудь и вы им варите компот или борщ по настроению?! |
Джинн
21.09.17
(16) Чтобы было (с)
ДемонМаксвелла
21.09.17
(12) на старых производственных предприятиях так принято. Там не только количество и стоимость считают, но и мифические нормочасы.
se85
21.09.17
(18) Их считают руками как правило отталкиваясь от Гостов и трудовых договоров.
ДемонМаксвелла
21.09.17
(19) не обязательно руками. Зависит от уровня автоматизации.
Просто там целые службы на этих нормочасах завязаны. Планово-диспетчерское управление планирует планы цехам, отталкиваясь от нормочасов для деталей, планово-экономическое управление рассчитывает нагрузку на цеха по оборудованию опять же по этим нормочасам. Короче, еще одно измерение получается в учете. Можно и склад в них оценить, и нзп, и заказы. Вообще всё. |
se85
21.09.17
(20) ага разработка программного продукта под конкретного заказчика )))
ДемонМаксвелла
21.09.17
(21) любой каприз за ваши деньги )
ILM
Быстро, просто и возможно не совсем правильно, но надеюсь натолкнет на верный путь)))
1) Для каждого элемента справочника выводите свойство "нормочас". 2) Вводите в спецификацию производства номенклатуру "трудоемкость" с количеством равным нормочасам. 3) Делаете этот материал основным сырьем 4) способ распределения для статей делаете пропорционально объему основного сырья. 5) После расчета себестоимости вы увидите объем трудоемкости и зная общую сумму затрат на изделие можно будет определить стоимость нормочаса. 6) стоимость трудоемкости можно сделать 1 коп и списать его после РСВ. Можно и задонатить слегка если помог. |
Dotoshin
21.09.17
(14) А, ну то есть они хотят чтобы ты им пояснил, что они хотят посчитать и самое главное зачем им это нужно? :)))
Базис
(24) Больше того, (23) уже подготовил план.
Немного похоже на историю, когда учёным принесли ведро металлолома и сказали, что это инопланетная хрень со сверхвозможностями, и они быстренько её "восстановили". |
