Обмен между УТ и БП
0 falselight
20.09.17
06:43
Необходимо настроить обмен между конфигурациями:
УТ 11 (11.3.3.226)
БП 3.0 (3.0.51.16)
Подскажите пожалуйста какие для этого есть типовые средства?
1 Dmitry1c
20.09.17
07:05
(0) типовой обмен
2 vicof
20.09.17
07:08
Заплатить специалисту
3 falselight
20.09.17
07:09
(1) Где его взять?
4 falselight
20.09.17
07:10
В УТ ведется следующая схема работы:
1. Документ Заявка на перевозку
2. Документ Реализация товаров услуг
3. Передача товаров между организациями
4. Документ Счет фактура выданная
5. Документ Счет на оплату.
Что из этого следует переносить в БП для формирования отчетности в налоговые органы?
5 mehfk
20.09.17
07:11
см (2).
6 falselight
20.09.17
07:16
Обмен между типовыми конфигурациями УТ и БП думаю
распространенная задача. Поделитесь опытом у кого это
реализованно, учитывая (4).
7 Dmitry1c
20.09.17
07:23
(6) переходишь в раздел "Синхронизация данных", включаешь галку, настраиваешь обмен через "универсальный формат" с БП3
8 falselight
20.09.17
07:29
(7) Зашел в настройки синхронизации данных.
Там есть настройка обмена с БП 3.0
мне нужно с
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.51.27)
Это оно и есть наверное.
Нужно в конвертации данных далее правила настраивать?
9 falselight
20.09.17
07:31
(8+) Вижу там по шагам все идет.
Нужно разбираться! Ранее не сталкивался с этим мастером.
10 Филиал-msk
20.09.17
07:45
(9) > Нужно разбираться!
Умничка!
11 Aleksey
20.09.17
07:53
(9) с шаблонами установки должен быть файл ридми где расписаны сценарии обмена. Читал?
12 falselight
20.09.17
08:12
(11) Нет, не знаю где его взять.
13 falselight
20.09.17
Думаю делать через внешний файл.
Знать бы как делать сейчас.
14 Lexey_
20.09.17
08:24
(13) делай через csv,как ты любишь
15 Aleksey
20.09.17
16 falselight
20.09.17
(15) Итс, нет(
17 falselight
20.09.17
(14) Возможно рассмотрю и этот вариант!
18 MaxS
20.09.17
(11) Зачем путаете людей?
Не нужно никаких файлов и не нужно подбирать правила под конфигурацию. Обмен в универсальном формате универсальный и не зависит от версии конфигурации.
19 MaxS
20.09.17
(15) там синхронизация через универсальный формат, т.е. подходит для текущей задачи ))
С шаблонами идёт описание для другого вида обмена.
20 falselight
21.09.17
При выгрузке из Ут выгрузились файлы:
Message_ЦБ_ПБ
Синхронизация данных через универсальный формат
Подскажите в кратце их назначение.
Пока в бухгалтерию не загружал.
21 Lexey_
21.09.17
(20) надо разбираться с этим
22 h-sp
21.09.17
(20) вкратце, этот файлик предназначен для загрузки в БП. Другого назначения не имеет.
23 h-sp
21.09.17
(20) тут главная фишка в этих буквах "ПБ" и "ЦБ". Если вдруг в БП будут другие буквы, то всё пропало.
24 falselight
24.09.17
Я выгрузил данные из УТ, как мне их загрузить в БП ?
Не найду там такой опции!
25 falselight
24.09.17
(23) А какие там могут быть другие буквы?
Как загружить то в БП?
26 h-sp
24.09.17
(25) пункты (7) и (8) сделал уже?
27 rudnitskij
24.09.17
(0) http://catalog.mista.ru/public/254877/
ТС, ты в гугле забаненый чтоле? Или ты в книжку записываешь как тут с тебя глумятся, а потом перечитываешь?
28 falselight
25.09.17
(26) Да, пункт 7, это: выгрузка из УТ 11.3 в каталог
данных для обмена с БП 3.0.
Пункт 8, это: Я выгрузил данные в каталог. В конвертации же не нужно ничего настраивать.
29 h-sp
25.09.17
(28) ты не понял. в бп надо сделать то же, что в ут.
30 falselight
25.09.17
(27) Это устаревший функционал!!!!
Я разбираю обмен 1с 8.3, УТ 11.3 -> БП 3.0.
Он реализован в конфигурациях в меню Администрирование ->
Синхронизировать. Я пытаюсь выявить все важные моменты,
и главное увидеть что обмен прошел. То есть новые документы
в другой базе. Узнать все негативные моменты которые могут
произойти, что бы не столкнуться с ними.
31 falselight
25.09.17
(29) Да, сейчас повторяю все ещё раз.
Но в БП раз вылезло какое то окно где нужно было
устанавливать соответствия объектов. Это нужно делать?
32 h-sp
25.09.17
(31) у меня не вылезало. Вылезало в старом обмене, в ут 11.1.
33 falselight
25.09.17
Окно называется сопоставление, там перечень объектов
какие то поля, и прочее, видя это в первые не совсем явно
все, вот и трудно, медленно двигается все...
Так как не понятно как нужно точно.
Оно выходит и в БП и в УТ. Точно пока не понятно что и как нужно грузить.
34 falselight
25.09.17
Такое вот окно сейчас выходит в УТ.
Так как что то там я уже настроил
https://cloud.mail.ru/public/2WTC/GsvZzuAFe
35 h-sp
25.09.17
(34) там же всё написано. "убедитесь, что выполнено правильно". открой эти справочники и убедись.
36 falselight
25.09.17
(35) Да пока все плавает в отношении понимания и правильности.
Например, перенеслась реализация, но не провелась, так как пустые табличные части. Но та номенклатура что нужна сама перенеслась.
Я думаю глюки тут не избежны. И все утрясти это можно только длительно занимаясь, тестированием и отладкой.
37 falselight
25.09.17
Как должны переноситься справочники и документы?
Префиксы у баз:
ЦБ - центральная база
ПБ - периферийная база
Я так понимаю эти префиксы должны вставить в коды переносимых справочников и документов.
Но почему то их там нет! И соотносятся ли 100% соответствия справочников и документов в УТ и БП?
38 rudnitskij
25.09.17
(37) открываем настройки базы и ищем там галочку "Префикс документов при обмене" или как-то так.
В базе УТ по умолчанию предложен префикс УТ. При переносе все документы по этому префиксу можно опознать. Префиксы организации и подразделения сохранятся, префикс УТ будет впереди.
Чтоб доки проводились - я писал в правила обмена в обработчике ПослеВыгрузки:
Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.
...и так далее
39 falselight
01.10.17
(38) Ну главное что бы все перенеслось нормально!
К примеру видел что не переносится тч документа реализация.
То есть все же бывает не дорабатывает этот обмен?
То есть важно что бы в ут префикс был именно УТ?
Он там самостоятельно задается.
А в БП какой префикс?
40 Мимохожий Однако
01.10.17
(39) Бывают и ошибки. Префикс можешь ставить любой. Как в УТ, так и в БП.
41 falselight
02.10.17
07:00
(40) Понятно! А от чего эти ошибки? Как их устранять?
Получается что лучше делать свой обмен?
В УТ 11.3 я  выбираю НСИ и Администрирование -> Настройка
интеграции - Синхронизация данных.
Ставлю галку синхронизация данных.
Выбираю Настройки синхронизации данных.
Настроить синхронизацию данных - Через универсальный формат
обмена. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.
Иду по шагам мастера, интуитивно устанавливая настройки,
выгружаю в каталог.
Потом на последнем шаге мастера, пишет про какие то ошибки которые можно посмотреть в журнале регистрации.
И на последнем шаге мастера есть возможность сохранить
Синхронизация данных через универсальный формат.xml
вроде как это правила, которые потом нужно загружать в БП.
Но по кнопке готово они же выгрузились в указанный
каталог. Так это правила или сами данные?
42 falselight
02.10.17
07:17
Выгрузилось 2 файла, Message_УТ_БП и
Как их сейчас правильно загрузить в БП?
43 Мимохожий Однако
02.10.17
07:33
(41) 1. Ошибки от недостаточной квалификации и несовпадения правил обмена с конфигурациями.
2. Читать, изучать, много думать.
3. В данном случае только хуже.
.... (42)
Во второй базе запустить настройку синхронизации и выбрать имеющиеся настройки из той папки, где лежат файлы обмена.
44 falselight
02.10.17
07:36
(43) Пишут что новые документы должны появиться в базе с
префиксом. Пробую перенести.
45 Мимохожий Однако
02.10.17
07:37
(44) Кто пишет? Давно пишет?
46 falselight
02.10.17
07:42
(45) в (38)
То есть сейчас в БП нужно выбрать опцию загрузить
файл с настройками выбранный в другой программе?
47 Мимохожий Однако
02.10.17
07:45
(46) Выбирай,не бойся.
48 falselight
02.10.17
07:54
Подскажите пожалуйста, при загрузке, выдается такое окно.
Как правильно задавать в нем настройки, и как?
https://cloud.mail.ru/public/BihQ/7prq99z5S
49 Мимохожий Однако
02.10.17
07:56
(48) По каждой строке разберись с соответствиями. Долго и упорно. Либо плюнь на это оставь как есть, но не обижайся на дубли в базе.
50 falselight
02.10.17
08:00
(49) Ну там по кнопке сопоставить, выдается список
на каждый объект. Есть он в одной базе или в другой.
Если нет то переносится или туда или туда.
Это же верно?
Только если не нужен двусторонний перенос как тут быть?
51 Мимохожий Однако
02.10.17
(50) Не надо лениться. Надо сопостовлять. Долго и упорно. И это не шутка. Выгребать дубли при обмене потом будет еще сложнее.
52 Мимохожий Однако
02.10.17
(50) Не надо лениться. Надо сопоставлять. Долго и упорно. И это не шутка. Выгребать дубли при обмене потом будет еще сложнее.
53 falselight
02.10.17
Такой вопрос. Я создал правила обмена.
При повторном создании при задании префикса БП пишет
что такая настройка уже есть. А как её открыть что бы поправить правила обмена?
54 falselight
02.10.17
А вот состав отправляемых данных наверное.
55 Мимохожий Однако
02.10.17
08:13
(53) "Я создал правила обмена. " здесь поподробнее.
56 falselight
02.10.17
(55) В смысле настройку обмена через универсальный обмен.
57 Мимохожий Однако
02.10.17
08:34
(56) Надо во второй базе не новую настройку создавать, а выбрать существующую.
58 falselight
02.10.17
08:34
(52) Сопоставлять тут нужно элементы справочников.
Вы это имеете ввиду? Так как документы же не сопоставляются.
Они же разные в любом случае.
Элементы справочников, да, нужно тут разобраться со всем.
59 Мимохожий Однако
02.10.17
(58) Да. Что предлагает настройка, то и сопоставлять.
60 falselight
02.10.17
(59) Ну только справочники же????
Она и документы предлагает сопоставить.
Это на случай уже имеющихся?
И что так каждый раз сопоставлять?
61 Мимохожий Однако
02.10.17
(60) Это на случай имеющихся. Сопоставлять надо только при первичной настройке. Новые объекты будут с префиксами и путаться не будут.
PS. Ты бы взял две пустых базы и посмотрел,что и как. Учиться не боевой базе (даже на копии) трудозатратно и не эффективно.
62 falselight
02.10.17
(61) Одна начальная, там для настройки бизнесс процесса
забиты данные. То есть можно сказать что она чистая, же так?
Ну а вторая БП, там идет работа. Думаю не помешает ничего.
Так как обмен будет именно между этими базами.
63 Мимохожий Однако
02.10.17
(62) Не так. Думать ты имеешь право как хочешь. Но тренироваться надо "на кошках". Только потом полученные навыки аккуратно применять в рабочей базе.
64 falselight
02.10.17
(61) Работа практически в УТ 11.3 ещё не началась.
Все первично. То есть имеющихся нет.
Сопоставить нужно одни справочники так я понимаю.
Разобраться в этом.
65 falselight
02.10.17
(63) Я так понимаю УТ вы хотите сказать брать как есть.
А в БП удалить документы? Или как в чем тренировка?
И так должно все переноситься не затрагивая друг друга.
66 Мимохожий Однако
02.10.17
(65) Я говорю только о том, что надо тренироваться и учиться надо на копиях или демо базах. Что ты хочешь делать с рабочими базами у себя - твоя проблема. Операция по телефону не мой профиль.
67 falselight
02.10.17
(66) Естественно на копиях!!!
68 Мимохожий Однако
02.10.17
(67) В таком случае жми настройки по умолчанию и смотри что и как. У тебя после каждого шага в настройках возникает вопрос, на который ты стараешься получить ответ на форуме, а не собственными действиями.
69 falselight
02.10.17
(68) Собираю информацию. Что бы приступить к действиям.
Я пишу но и сам делаю же.
Вот сделал обмен. Объекты перенеслись.
Открываю Реализацию, акты, накладные. Там должны быть
Реализации товаров услуг из УТ 11.3, с префиксом УТ в
номере. Но их там нет (((((
70 falselight
02.10.17
Вижу документы перенеслись.
Но без префикса, почему????
Один вижу полностью заполнен.
У другого нет строки в Тч.
Буду тестировать, разбираться.
То есть есть вероятность, что при правильной настройке все
переносится как нужно?
71 BBDragon
02.10.17
(70) Вы точно все по умолчанию оставили? Способ подключения какой выбрали, прямой?
72 falselight
03.10.17
(71) Удаляю настройку синхронизации. Делаю по новой.
Префикс информационной базы УТ.
Настроить синхронизацию данных. Через универсальный
формат обмена. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.
Указать настройки в ручную. Другие каналы связи - сетевой
каталог (так как база в другом месте находится, приемник).
Выбрал каталог. Устанавливаю префикс приемника БП.
Выгружаю данные. 104 объекта выгружается.
В каталоге появились файлы:
Message_УТ_БП.xml
Правильно же я создал настройку синхронизации?
Сейчас восстанавливаю бухгалтерию с архива, буду повторять загрузку.
73 falselight
03.10.17
БП 3.0 - Администрирование - Синхронизация данных.
Через универсальный формат обмена. Управление торговлей 11.
Загрузить файл с настройками созданный в другой программе.
Выбираю Синхронизация данных через универсальный формат.xml.
Выбираю каталог обмена. Префикс базы БП.
Идет анализ данных.
Сопоставление пока не делаю. Важно перенести, и увидеть, что
перенеслось. С дублями и сопоставлением можно разбираться далее.
Установил не добавлять документы к отправке. Это наверное
запретит перенос из БП объектов в УТ. Все равно выгрузка
происходит, около 700 объектов.
74 falselight
03.10.17
Открываю реализацию, документов с префиксами нет.
Что не так настроил я?
75 falselight
03.10.17
И документов не могу найти. Как посмотреть что перенеслось при переносе?
76 falselight
03.10.17
Странно, никто ничего не сказал. Я расписал так все подробно.
77 mehfk
03.10.17
Пора звать программиста.
78 falselight
03.10.17
(71) Я выбрал через файл способ подключения. Это что то меняет? Нужно выбирать прямой связь с базой?
79 Мимохожий Однако
03.10.17
(74) Попробуй ввести в каждой базе по одному пробному документу. У них посмотри префиксы и проведи обмен.
80 falselight
03.10.17
(79) да в базах нет префиксов. Может в этом дело?
Я жду что они при переносе установятся.
81 falselight
03.10.17
(79) Вообще при обмене должен выводиться список перегруженных объектов. В этих обменах этого нет?
Скажите, а если делать чистую копию, достаточно .cf
для того что бы её сделать?
И в БП я смотрю документы Реализация (Акты, накладные) в него же переносится Реализация товаров услуг из УТ?
82 Мимохожий Однако
03.10.17
(81) Ты хотя бы один документ новый ввел после обмена?
83 Wit77
03.10.17
(0) Давал себе зарок ТС не отвечать никогда... не выдержал.
Ты в журнале регистрации БП смотрел после загрузки сообщения? что пишет? обмен прошел успешно или ошибки есть?
Версии УТ и БП по дате выхода близко друг к другу? Если версии по времени сильно отличаются - будут ошибки.
84 falselight
03.10.17
(83) Управление торговлей, редакция 11 (11.3.3.226)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.51.16)
(82) Да есть и ошибки, пишет и что перегружены объекты.
Разбираться буду дальше.
85 falselight
03.10.17
Журнал регистрации.
https://cloud.mail.ru/public/4tbL/39MLcdXsT
Буду восстанавливать бухгалтерию, пробовать.
86 Wit77
03.10.17
(84) Ну так если есть ошибки - их читать надо и анализировать. а не просто фиксировать присутствие.
Как будет обмен без ошибок в ЖР, тогда и надо перенесенные объекты смотреть.
87 Wit77
03.10.17
(85) это кусок журнала УТ? И зачем он? Ошибки у тебя в каком журнале?
88 falselight
03.10.17
(87 Это БП. Я сейчас планирую повторять все восстанавливаю базу. После очередной итерации буду писать.
Наверное в УТ нужно что бы документы были с префиксами.
89 Мимохожий Однако
03.10.17
Ответь на (82) ))
90 falselight
03.10.17
(89) Да, сейчас ввел, перегружу БП и буду проверять.
Получается я сейчас его буду делать изначально.
Надо поработать хорошо... Потом спрашивать уже.
Пока интересует как настроить обмен только нужных документов??? Что бы переносились к примеру только РТиУ.
А из БП приходный кассовый ордер какой нибудь.
Пока получается этот обмен переносит все.
91 falselight
04.10.17
В базу источник набивается более правильная информация.
Где будут формироваться документы с префиксами.
Вопрос в том, что от пользователя приемника поступила
информация.
Что из источника в 1 приемник нужны только
документы Реализация товаров услуг и Счет фактура выданная.
А во 2 приемник только документы передача товаров между организациями и все.
Подходит ли в этом случае этот типовой универсальный обмен, между УТ и БП ? Можно ли там это настроить?
Или лучше делать это в конвертации данных, или же другим,
ручным способом?
