Баг в платформе 8.3.10.2561. ☑
0 dkonakov
20.09.17
Приветствую, коллеги.
В данной версии платформы обнаружился баг, который валит платформу.
Кто помнит УТ 10.3, Справочник "Контрагенты", ФормаЭлемента, Вкладка "Контакты", Табличное поле "КонтактнаяИнформация".
Так вот раньше у меня в событии ПриПолученииДанных этого табличного поля стоял такой вот код:
<code>
ЭлементыФормы.КонтактнаяИнформация.ОтборСтрок.Представление.Значение = "";
ЭлементыФормы.КонтактнаяИнформация.ОтборСтрок.Представление.ВидСравнения = ВидСравнения.Содержит;
ЭлементыФормы.КонтактнаяИнформация.ОтборСтрок.Представление.Использование = Истина;
</code>
На Windows 7 на этой платформе всё круто.
А вот на Windows 10, на Windows Server 2012 платформа валится.
Подскажите, как можно данный код попробовать переписать в другом ключе, пока 1с расследует тикет.
1 zak555
20.09.17
2 dkonakov
20.09.17
Ну может и они похожи, но настройки не сохраняются и валится платформа несколько разные вещи)
3 Rollam
20.09.17
Давно уже заметил проблемы с контактной информацией на УФ. Попробуй зайти в справочник "Виды контактной информации" и поменять место в списке для любого элемента в папке "Контрагенты". Элементы должны перестроиться как надо. Странно, да, но в зависимости от их положения, меняется и очередность обработки полей при выводе на форму, от чего программа может вылететь.
4 Dmitrii
Какое-то странный отбор. А почему ВидСравнения = Содержит? Почему не ВидСравнения = Равно? Какой вообще смысл этого отбора?
У меня на УФ в форме списка при установке отбора на поле "Полное наименование" по условию Содержит <пустая строка> вообще ничего не происходит.
5 Rollam
20.09.17
(3) А, тут УТ 10.3. Поспешил)
6 dkonakov
20.09.17
(4) В этом поле отображаются контактные данные. Причём там в списке помимо контактных данных еще огромная куча пустых строк, где "представление" пустое.
Данный отбор убирает эти пустые строки.
и да, разговор про обычные формы)
7 Serg_1960
20.09.17
Интересует тип "Представление" и как-то напрягает конструкция <Содержит "">.
Предложение на первый взгляд глупое, но: попробуйте поменять порядок строк - не "Значение - ВидСравнения - Использование", а "Использование - ВидСравнения - Значение". Интересно просто.
8 yzimin
20.09.17
(6) Может проще базу в порядок привести и запретить пустое представление, чем этот костыль вставлять?
9 oleg_km
20.09.17
(7) Это у них уже было. Поищу ссылку
10 Serg_1960
20.09.17
"Данный отбор убирает эти пустые строки" - эээ..., если мне память не изменяет, то достаточно было наложить "пустой" отбор (Не равно без указания значения)
11 dkonakov
20.09.17
Тип представления - Строка неограниченной длины.
Поменял порядок - ничего не изменилось. Валится на ВидСравнения.Содержит. Но я повторяю, в 8.3.9 и на Windows 7 этот код работает!
(8) Ну по факту это типовая 1с УТ 10.3, код работает на Windows 7. Предложите фирме 1с привести в порядок)
(10) Валится платформа аналогично. Тут похоже не устраивает платформу Строка неограниченной длины и видсравнения в принципе.
12 Йохохо
20.09.17
(11) а если больше поставить? или добавить сортировку тупо
13 RS2017
20.09.17
(6) зачем это делать в ПриПолученииДанных, очевидно установка отбора вызовет очередное обновление ТП и вызов ПриПолученииДанных. Зациклилось.
14 vtolga
20.09.17
Может, лучше накидать обработку, почистить пустые строки и убрать этот код ?
15 RS2017
20.09.17
(14) там (в регистре) нет пустых строк, они выводятся в ТП для удобства пользователя. А ТС с этим "удобством" борется какими-то извращенными методами.
16 dkonakov
20.09.17
(13) Если бы зациклилось, то вряд ли бы сразу свалилось. (15) Ну так подскажите ваш ход мыслей?
17 Вафель
20.09.17
(16) даже если не зациклилось, то так делать не надо
18 dkonakov
20.09.17
(17) Хорошо, если не надо, то как надо?
19 Вафель
20.09.17
ПередОткрытием
20 RS2017
20.09.17
(16) "Если бы зациклилось, то вряд ли бы сразу свалилось." Несколько десятков рекурсивных вызовов для тебя будут выглядеть как мгновение, а память кончится.
(16) Правильно поправить запрос в УправлениеКонтактнойИнформацией.ПрочитатьКонтактнуюИнформацию, достаточно в одном месте вставить "ложь и ". Можно как (19)
21 dkonakov
20.09.17
(20) Спасибо.
Ниже публикую решение:
Чтобы в форме элемента справочника "Контрагенты" на вкладке "Контакты" не было пустых контактов, нужно в общем модуле
"УправлениеКонтактнойИнформацией" в процедуре "ПрочитатьКонтактнуюИнформацию" в первой части подзапроса в секции ГДЕ добавить "ЛОЖЬ И".
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
                   |    ВложенныйЗапрос.Вид КАК Вид,
                   |    ВложенныйЗапрос.Тип КАК Тип,
                   |    ВложенныйЗапрос.Объект КАК Объект,
                   |    МАКСИМУМ(ВложенныйЗапрос.Поле1) КАК Поле1,
                   |    МАКСИМУМ(ВложенныйЗапрос.Поле2) КАК Поле2,
                   |    МАКСИМУМ(ВложенныйЗапрос.Поле3) КАК Поле3,
                   |    МАКСИМУМ(ВложенныйЗапрос.Поле4) КАК Поле4,
                   |    МАКСИМУМ(ВложенныйЗапрос.Поле5) КАК Поле5,
                   |    МАКСИМУМ(ВложенныйЗапрос.Поле6) КАК Поле6,
                   |    МАКСИМУМ(ВложенныйЗапрос.Поле7) КАК Поле7,
                   |    МАКСИМУМ(ВложенныйЗапрос.Поле8) КАК Поле8,
                   |    МАКСИМУМ(ВложенныйЗапрос.Поле9) КАК Поле9,
                   |    МАКСИМУМ(ВложенныйЗапрос.Поле10) КАК Поле10,
                   |    МАКСИМУМ(ВложенныйЗапрос.Представление) КАК Представление,
                   |    МАКСИМУМ(ВложенныйЗапрос.Комментарий) КАК Комментарий,
                   |    МАКСИМУМ(ВложенныйЗапрос.ЗначениеПоУмолчанию) КАК ЗначениеПоУмолчанию,
                   |    МАКСИМУМ(ВложенныйЗапрос.ТипДома) КАК ТипДома,
                   |    МАКСИМУМ(ВложенныйЗапрос.ТипКорпуса) КАК ТипКорпуса,
                   |    МАКСИМУМ(ВложенныйЗапрос.ТипКвартиры) КАК ТипКвартиры
                   |ИЗ
                   |    (ВЫБРАТЬ
                   |        &Объект КАК Объект,
                   |        ВидыКонтактнойИнформации.Тип КАК Тип,
                   |        ВидыКонтактнойИнформации.Ссылка КАК Вид,
                   |        """" КАК Представление,
                   |        """" КАК Поле1,
                   |        """" КАК Поле2,
                   |        """" КАК Поле3,
                   |        """" КАК Поле4,
                   |        """" КАК Поле5,
                   |        """" КАК Поле6,
                   |        """" КАК Поле7,
                   |        """" КАК Поле8,
                   |        """" КАК Поле9,
                   |        """" КАК Поле10,
                   |        """" КАК Комментарий,
                   |        ЛОЖЬ КАК ЗначениеПоУмолчанию,
                   |        ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыДомов.ПустаяСсылка) КАК ТипДома,
                   |        ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыКорпусов.ПустаяСсылка) КАК ТипКорпуса,
                   |        ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыКвартир.ПустаяСсылка) КАК ТипКвартиры
                   |    ИЗ
                   |        Справочник.ВидыКонтактнойИнформации КАК ВидыКонтактнойИнформации
                   |    ГДЕ
                   |        ЛОЖЬ И
               |        (НЕ ВидыКонтактнойИнформации.ПометкаУдаления)
                   |        И ВидыКонтактнойИнформации.ВидОбъектаКонтактнойИнформации = &ВидОбъектаКонтактнойИнформации
                   |    ОБЪЕДИНИТЬ
                   |    ВЫБРАТЬ
                   |        РегистрСведенийКонтактнаяИнформация.Объект,
                   |        РегистрСведенийКонтактнаяИнформация.Тип,
                   |        РегистрСведенийКонтактнаяИнформация.Вид,
                   |        ВЫРАЗИТЬ(РегистрСведенийКонтактнаяИнформация.Представление КАК СТРОКА(1000)),
                   |        РегистрСведенийКонтактнаяИнформация.Поле1,
                   |        РегистрСведенийКонтактнаяИнформация.Поле2,
                   |        РегистрСведенийКонтактнаяИнформация.Поле3,
                   |        РегистрСведенийКонтактнаяИнформация.Поле4,
                   |        РегистрСведенийКонтактнаяИнформация.Поле5,
                   |        РегистрСведенийКонтактнаяИнформация.Поле6,
                   |        РегистрСведенийКонтактнаяИнформация.Поле7,
                   |        РегистрСведенийКонтактнаяИнформация.Поле8,
                   |        РегистрСведенийКонтактнаяИнформация.Поле9,
                   |        РегистрСведенийКонтактнаяИнформация.Поле10,
                   |        ВЫРАЗИТЬ(РегистрСведенийКонтактнаяИнформация.Комментарий КАК СТРОКА(1000)),
                   |        РегистрСведенийКонтактнаяИнформация.ЗначениеПоУмолчанию,
                   |        РегистрСведенийКонтактнаяИнформация.ТипДома,
                   |        РегистрСведенийКонтактнаяИнформация.ТипКорпуса,
                   |        РегистрСведенийКонтактнаяИнформация.ТипКвартиры
                   |    ИЗ
                   |        РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК РегистрСведенийКонтактнаяИнформация
                   |    ГДЕ
                   |        РегистрСведенийКонтактнаяИнформация.Объект = &Объект) КАК ВложенныйЗапрос
                   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                   |    ВложенныйЗапрос.Вид,
                   |    ВложенныйЗапрос.Тип,
                   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                   |    Представление УБЫВ,
                   |    ВложенныйЗапрос.Тип.Порядок,
                   |    Вид";
22 Вафель
20.09.17
Для нового контрагента не введешь ничего
23 RS2017
20.09.17
(22) так же как и для старого: добавляй строку и заполняй руками
24 dkonakov
20.09.17
(22) это и не требовалось. Спасибо за участие.
