Перенос по плану обмена. Как переносить данные только после определенной даты?
0 Босечка
20.09.17
Как переносить данные только после определенной даты? Есть функция предопределенная ПриОтправкеДанныхГлавному(ЭлементДанных, ОтправкаЭлемента). Что там надо прописать чтобы это получилось?
1 FIXXXL
20.09.17
(0) на регистрацию данные как встают? кодом или авто?
2 Босечка
20.09.17
авто
3 Босечка
20.09.17
Так правильно будет?
Процедура ПриОтправкеДанныхГлавному(ЭлементДанных, ОтправкаЭлемента)
Если (Метаданные.Документы.ЗаказПокупателя.СтандартныеРеквизиты.Дата>Дата(2017,7,14) тогда
        ОтправкаЭлемента = ОтправкаЭлементаДанных.Игнорировать;
        ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(ЭтотОбъект.Ссылка,ЭлементДанных);
Конецесли;
4 Босечка
20.09.17
Как взять реквизит документа?
5 FIXXXL
20.09.17
(4) СП
Параметры:
<ЭлементДанных>
При вызове обработчика события данный параметр содержит элемент данных, изменение которого зарегистрировано и который должен быть помещен в сообщение обмена данными. Элементами данных могут быть КонстантаМенеджерЗначения.<Имя константы>, объекты базы данных, наборы записей регистров, последовательностей или перерасчетов.
от него бери, какие Метаданные???
6 Босечка
20.09.17
Думаете так пойдет?
Если ЭлементДанных.Дата>Дата(2017,7,14) тогда
Конецесли;
7 Босечка
20.09.17
А если одного типа с одной даты, а другого с другой?
8 FIXXXL
20.09.17
(7) проверяй ТипЗнч(ЭлементДанных)
9 FIXXXL
20.09.17
(6) отладчик в руки и алга! :)
10 Босечка
20.09.17
    Если  (ТипЗнч(ЭлементДанных)=Тип("ДокументСсылка.ЗаказПокупателя")) или (ТипЗнч(ЭлементДанных)=Тип("ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг")) тогда
    ДатаГр=Дата(2017,7,14);
    иначе
    ДатаГр=Дата(2017,9,15);
    Конецесли;
    Если ЭлементДанных.Дата>ДатаГр тогда
    Конецесли;
11 Ёпрст
Воткни хотя бы возврат, если тип данных другой.
12 Босечка
20.09.17
отладчик туда не входит и не работает ничего
13 Ёпрст
Обмен по правилам ?
Если да, то проще это в праилах прописать и усё.
14 Босечка
20.09.17
по правилам.
15 Босечка
20.09.17
это понятно. Нон хотелось в плане...
16 Fedor-1971
20.09.17
(10) Про справочники забыла, у них нет Даты
и да ЭлементДанных.Дата>ДатаГр - переносит данные не после, а ДО ДатаГр (знак поменяй для своего кода)
