Нумерация документов по одной организации в главной базе и приемнике. ☑
0 Marry04
20.09.17
Есть главная база и узел. Как в главной базе , так и в узле по одной и той же организации могут создаваться документы. Настал тот момент, что в главном узле создан документ - КЛТО00012, и в дочернем под таким же номером. ПРоизошел обмен- образовалось задвоение документов по номеру. Как это исправить?Указывала префикс в базе дочерней , но при обмене этот префикс улетел в базу приемника.
1 Artful Den
20.09.17
Нужно префикс БД задавать и давать ему возможности летать в другую базу
2 Artful Den
20.09.17
"давать" читать как "не давать"
3 Serg_1960
20.09.17
В типовых так и сделано - префикс БД не регистрируется для обмена.
4 Serg_1960
20.09.17
Конфигурация как всегда не озвучена и где именно находится префикс БД - неизвестно. Так что автор не спрашивай нас об этом :)
5 Cyberhawk
20.09.17
Почему префикс БД не должен летать? Без него как раз и будет задвоение же.
6 Serg_1960
20.09.17
(5) Конфигурация указана? Нет. Какой именно план обмена - озвучено? Тоже нет. Автор - пролетает, префикс БД - нет :)
Как правило, в типовых конфигурациях префикс БД не включается в план обмена, но может мигрировать через регистр сведений в качестве разрешённых к использованию, например, чтобы конфигурация его могла "вырезать" из номера документа при печати.
7 Serg_1960
20.09.17
Контрольный выстрел: А никто тут случайно не путает префикс организации с префиксом БД? :)
Кстати: юзвера могут прикалываться над здравым смыслом, указывая "вручную" коды иномера, которые автоматически создаются в других узлах. Однажды получив такой прикол программист надолго это запоминает :)
8 Cyberhawk
20.09.17
(7) Я не путаю префикс ИБ (БД) и префикс организации. Префикс ИБ как раз и предназначен, чтобы при миграции между разными ИБ не было дублей.
Например, в одной базе Б1 создали документ по организации О1, он будет иметь допустим номер Б1О1-001, во второй базе _по той же организации_ создали документ Б2О1-001.
А без префикса ИБ при обмене будет дубль. Хотя он может и не передаваться, если в базе-приемнике хранится префикс ИБ-источника.
