MongaDB выходит ошибка 406
0 redbull4561
20.09.17
Делаю сохранение файлов в монгоДБ с помощью RESTHeart  из 1С
Остановился на том что не могу записать данные методом PUT  возвращает ошибку 406
Может кто сталкивался и может подсказать
Соединение     = Новый HTTPСоединение("localhost", 8080, "Логин", "Пароль",,    60);
    ЧтениеJSON = Новый ЧтениеJSON;
    ЗаписьJSON = Новый ЗаписьJSON;
    ЗаголовокЗапроса = Новый Соответствие;
    ЗаголовокЗапроса.Вставить("Content-Type", "application/json");
    ЗаголовокЗапроса.Вставить("Authorization", "Basic " + ХэшАвторизации("Логин", "Пароль"));
    ИмяФайлаОтправки = КаталогВременныхФайлов() + "upload.txt";
    парПутьКФайлу = "C:\Data\ObmenMongo\dsfs.png";
    HTTPЗапрос     = Новый HTTPЗапрос("/FileBaseDB/FileTable/" + Документ.Ссылка.УникальныйИдентификатор() + "?id_type=STRING", ЗаголовокЗапроса);
    Данные         = Новый ДвоичныеДанные(парПутьКФайлу);
    врСоотв     = Новый Соответствие;
    врСоотв.Вставить("Base", "1CBase");
    врСоотв.Вставить("Date", ТекущаяДата());
    врСоотв.Вставить("File", Base64Строка(Данные));
    врСоотв.Вставить("desc", парПутьКФайлу);
    ЗаписьJSON.УстановитьСтроку();
    ЗаписатьJSON(ЗаписьJSON, врСоотв);
    врСтр = ЗаписьJSON.Закрыть();
    врСтр = СтрЗаменить(врСтр, Символы.ПС, "");
    HTTPЗапрос.УстановитьТелоИзСтроки(врСтр);
    ИмяФайлаОтвета = ПолучитьимяВременногоФайла("txt");
    Ответ         = Соединение.ВызватьHTTPМетод("PUT", HTTPЗапрос, ИмяФайлаОтвета);
1 mistеr
20.09.17
Дожили. На Мисте вопросы по Монге.
2 redbull4561
20.09.17
Вопрос по 1С )  да и вопросов по монге много но дельных не одного
3 redbull4561
20.09.17
Ребят  хорошо будет если хотябы годную доку кто подскажет, не говоря уж о ответе)
4 Вафель
20.09.17
а что ничего более подробно не возвращается?
5 redbull4561
20.09.17
В файл ответа  выходит такая инфа.
{"_exceptions":[{"exception":"org.bson.json.JsonParseException","exception message":"Invalid JSON input. Position: 6. Character: '\ufeff'."}],"http status code":406,"http status description":"Not Acceptable","message":"Invalid JSON"}
6 shamashs
20.09.17
406 это уже ответ сервера сам json у тебя кривоват судя по месаджу (5)
7 shamashs
20.09.17
'\ufeff'. русские буквы ч jsone отправляешь?
8 redbull4561
20.09.17
(7) нет русские буквы не отправляю
Этот когда проверял тоже думал в нем проблема. сформировал в ручную добавил запись в монго  этим наборов ключей
С начало ругалось на перевод строки, убрал  добавилась без проблем.
Тут то я подумал что вот оно решение. удалил переводы строки в 1С.... по не помогло...
9 redbull4561
20.09.17
(6) Есть подозрения на заголовки, но что то инфы не могу найти (
10 Вафель
20.09.17
покажи весь джсон
https://pastebin.com
11 shamashs
20.09.17
по 406 ошибке смотри http status description":"Not Acceptable", да скорее всего заголовки.
12 dezss
20.09.17
Например, попробуй так.
ЗаголовокЗапроса.Вставить("Content-type","application/json; charset=utf-8");
13 dezss
20.09.17
(12) + может еще надо в заголовках размер тела указывать
14 redbull4561
20.09.17
"desc": "C:\\Data\\ObmenMongo\\dsfs.png",
"Base": "1CBase",
"File": "sdfsdfsdf",
"Date": "2017-09-20T15:27:17"}
В поле File   закодированый файл в Base64 ( большой слишкой не стал скидывать
15 redbull4561
20.09.17
(13) (12)  Перебирал такие  вариант, не помогло
16 Вафель
20.09.17
проверь валидность, например, здесь
https://jsonlint.com/#
17 Shur1cIT
20.09.17
(0) обычно я в Postman json отлаживаю, очень удобно, там же руками сам json править можно и проверять на месте
18 shamashs
20.09.17
(16) спс
19 redbull4561
20.09.17
(16)  Проверил структура нормальная
Единственное что правил там из 1С передался символ переноса строки
20 redbull4561
20.09.17
21 Asmody
20.09.17
\ufeff — это маркер BOM.
22 redbull4561
20.09.17
(21) подскажи что значит?
27 Asmody
20.09.17
28 Вафель
20.09.17
(25) вполне норм получилось (со скриптом если)
29 redbull4561
21.09.17
08:21
UP есть еще мысли?
