Тормоза после последнего обновления Бухгалтерии 3.0 ☑
0 helg66
20.09.17
Бухгалтерия предприятия 3.0.52.35
Потребовалась новая платформа 8.3.10.2466
так же ставил 8.3.10.2561
Файловая система, Windows XP. всего 3 пользователя. Папки с базами по 2-3 гБ объемом
Дикие тормоза и периодически выскакивает ошибка при вызове баз  "Неверный формат хранилища данных" и путь в дебри с://local setings. Удалишь базу из списка, пропишешь снова и она включается. Но может не включится другая база и так по кругу на всех компах.Да и к тому ж включение базы стало занимать 5-8 минут, такого не было никогда
Кто что может посоветовать
1 zak555
20.09.17
если один работает -- тормозов нет ?
2 ildary
20.09.17
(0) если базу открыть на компьютере, где она физически лежит, а с других не открывать - ошибка проявляется? Если нет, значит ищите проблемы в сети.
3 strrike
20.09.17
КЭШ зачисти везде.
4 LordCMEPTb
20.09.17
Тонкий или толстый клиент? Была проблема с файлом во временном хранилище под толстым клиентом в типовой какой-то при записи элемента справочника, но это было давно.
5 helg66
20.09.17
Толстый клиент, ошибка париодически появляется у двух бухов в течении дня на разных базах всего 5 баз бухгалтерии в постоянной работе 3 базы
6 Йохохо
20.09.17
попробуйте журнал обрезать и потом мб формат журнала поменять
7 helg66
20.09.17
а можно поподробнее про журнал, я могу только базу обновить
8 helg66
20.09.17
А как зачистить КЭШ .
9 Господин ПЖ
20.09.17
(6) новый формат ЖР сам по себе тормоз
10 helg66
20.09.17
завтра думать буду, домой пора
11 Йохохо
20.09.17
(9) тормоз, но мб он еще и переросток
12 strrike
20.09.17
Чистка кэша:
1. c:\Users\ИмяПользователя\AppData\Local\1C\1cv8\
Удаляй все папки вида 38c6f30f-a476-47c7-abed-3c08316d403e
2. C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\1C\1cv8\
https://ibb.co/ci13m5
13 vis_tmp
21.09.17
05:28
(12)"Удалишь базу из списка, пропишешь снова и она включается" - после этого чистка кэша не нужна, т.к. ID базы меняется
14 helg66
21.09.17
Я неправильно вчера выразился, тормоз идет именно при открытии базы, а потом она уж работает.
Раньше у меня первая база открывалась где то за 3 минуты, каждая следующая открывались быстрее. А после обновления и выскакивания ошибки открытие первый раз вновь прописанной базы идет до 5-8 минут(приблизительно)
Сегодня со своего компа сижу открываю базы у меня все открывается, а с компа главбуха опять ошибка 2-го типа
https://ibb.co/iZczB5
15 Йохохо
21.09.17
(14) примените метод пристального взгляда на путь в ошибке
16 Йохохо
21.09.17
(14) + при обновлении платформы (на много релизов вперед) полезно сделать А выгрузка в дт Б чистка кеша В загрузка из дт
17 helg66
21.09.17
не не много релизов обновлял, до вторника стояла 8.3.51.27
С путем ничего не понял, смотрел, открывал указанный путь на своем компе, попки существуют
18 VladZ
21.09.17
(17) Да, попки - они такие... Существуют независимо от того, думаем мы о них или нет.
19 Йохохо
21.09.17
(17) !платформы! !почистите кеш! !еще раз посмотрите что путь к кешу в ошибке! !попки! стоит выпить кофе
20 helg66
21.09.17
А вы про платформу... спасибо, платформа стояла 8.3.8.2027
Хотя стоп, не понял зачем выгружать базы лежащие на сервере с компа бухгалтера?
Или главное просто выгрузить и загрузить под новой платформой?
21 Йохохо
21.09.17
(20) да, фишка в новой платформе
22 VladZ
21.09.17
(20) Спокуха!  Кэш почисть у буха.  И на попку буха не заглядывайся. ;)
23 mehfk
21.09.17
(16) Это бесполезная операция.
24 helg66
21.09.17
т.е. тупо пойти и снести все эти цифровые папки?
25 Йохохо
21.09.17
(24) да, в локал и роамин, оставьте только в8и
26 mehfk
21.09.17
Дарю в очередной раз батник для чистки кэша.
@FOR /D %%j in ("%userprofile%\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82\????????-????-????-????-????????????") do rd /s /q "%%j"
@FOR /D %%j in ("%userprofile%\Application Data\1C\1Cv82\????????-????-????-????-????????????") do rd /s /q "%%j"
@FOR /D %%j in ("%userprofile%\Local Settings\Application Data\1C\1Cv8\????????-????-????-????-????????????") do rd /s /q "%%j"
@FOR /D %%j in ("%userprofile%\Application Data\1C\1Cv8\????????-????-????-????-????????????") do rd /s /q "%%j"
27 Йохохо
21.09.17
(26) это для винХП?)
28 helg66
21.09.17
лично у меня папки обновляются только по адресу
c:\Documents and Settings\salt\Application Data\1C\1cv8\
А по адресу из ошибки лежат старые папки от апреля 2017
c:\Documents and Settings\salt\Local Settings\Application Data\1C\1cv8\
29 mehfk
21.09.17
Да, это не для Linux.
30 helg66
21.09.17
ошибка не моя, буха у меня все работает. А мож у меня работает потому что я со своего компа не открываю базы, а подключаюсь к серваку и работаю на нем??? А открывать у себя стал только после обновления
31 Йохохо
21.09.17
(30) и это тоже, по сети кеш портится чаще
32 helg66
21.09.17
так не портился ж до платформы последней.
я вообще стал подумывать перевести 1с в облако,
никто не может посоветовать нормальную фирму, не очень дорогую?
33 helg66
21.09.17
Не что то все таки не то, вот переписал я базу снова, новая папка с кешем, а к вечеру база опять может не включиться, опять кеш типа полетел? и что на него стало так влиять?
34 Йохохо
21.09.17
(32) начните с терминального сервера мб
(33) нет, скорее всего. Когда то для себя вывел правило, что кеш чаще портится на медленных или замусоренных компах. Откажитесь от работы через расшаренную папку, опубликуйте базу
35 mehfk
21.09.17
(33) Откажись от доступа к базе по сетевой шаре. Опубликуй базу на веб-сервере.
36 helg66
21.09.17
(34) А можно поподробнее о
"Откажитесь от работы через расшаренную папку, опубликуйте базу"
С терминалом работали как то давно когда у бухов компы были слабые, потом им купили новые и вот до этой недели все было хорошо.
я да же про checkdbf узнал только этим летом, как то не надо было, а теперь второй сбой за полгода
37 helg66
21.09.17
Мне только веб-сервера не хватает :)
Я один в маленькой конторке на все руки спец от поменяй воду до а настрой ка мне удаленное видеонаблюдение на базе производственной.
38 Йохохо
21.09.17
(36) много букв, проще погуглить.
Работа по сети это хороший повод узнать про checkdbf
39 helg66
21.09.17
(38)с 2007 года первый раз летом узнал, хоть и по сети работали до 7 бухов иногда работало и ничего не портилось
40 Йохохо
21.09.17
(39) ну и хорошо же. Бух идет домой, тыкает крестик на 1с, тыкает выключить компьютер, процесс 1с еще висит, дописывает файлики, это шанс для тыдыщ
41 helg66
21.09.17
(40) озвучил бухам последнюю мысль "выключил 1с сходи чайку попей"
42 ildary
21.09.17
(37) с таким подходом (не хочу веб-сервер настраивать) не стоит удивляться тормозам и странным глюкам базы (база упала, бекапов нет).
43 helg66
28.09.17
В общем ошибки включения баз пропали после очистки кэша, спасибо всем за подсказку.
А вот дикая задержка открытия баз до 5-10 минут вылечилась только заменой операционки с ХР на Windows 7.
Видимо ХР всеж приходит конец...
44 mehfk
28.09.17
Ключ железный?
45 helg66
28.09.17
(44) не цифирки ввожу
