Сменить дату документа ☑
0 prilforreal
21.09.17
Доброго дня! 1С8.3, конфигурация самописная, Есть документ оплата, создается и заполняется на основании смс, залетающей в базу. Небоходимо сделать так, чтобы время создания документа соответствовало времени указанном в смс. Подскажите как это реализовать? Сначала же нужно вырвать необходимый кусок текста из сообщения, записать его в переменную и далее преобразовать в дату и приравнять ее ДатеДок?
1 Lexey_
21.09.17
(0) всё так, делай
2 prilforreal
21.09.17
(1) Проверил алгоритм, оказалось что время дока итак приравнивается к времени в сообщения, но при правке документа меняется на время правки, как запретить документу менять время и оставлять то, что было при создании?
3 Lexey_
21.09.17
(2) запретить оперативное проведение
4 Конь в пальто
21.09.17
(2) прилетело - все. Правте корректировкой... Потом концов не найдете
5 prilforreal
21.09.17
(4) Корректировкой?
6 Конь в пальто
21.09.17
(5) да. Ессно самописной, раз база самописная
7 Serg_1960
21.09.17
Если в документе используется время поступившего СМС, то это означает что документ составляется "задним числом" по уже произошедшему событию --> не оперативное проведение.
8 Конь в пальто
21.09.17
(7) ты что-то не то
9 prilforreal
21.09.17
(7) Поставил галку запретить оперативное проведение и дата при изменении не корректируется, именно то чего и добивались, спсибо за совет (3)! Но подскажите, нет ли каких либо подводных камней у такого решения? Негативно может как либо отразиться?
10 Конь в пальто
21.09.17
(9) не знаю что у вас за учет, что "прилетает смс". Но обычно если - что-то "прилетает", то это, "прилетевшее" потом будет смотреться, анализироваться, на основании анализа втыкаться кому надо... думай сам
11 Serg_1960
21.09.17
(9) Негативный результат? Это легко можно проверить -достаточно сравнить движения документа при оперативном и не оперативном проведении между собой и проанализировать расхождения.
Например, если это документ движения товаров, то "пострадавшей стороной" может быть партионный учет. Но есть  обработки, которые это компенсируют, восстанавливая партионный учет. Если это финансовый документ (например, оплата от контрагента), то скорее всего может "пострадать" ведение взаиморасчетов.
12 prilforreal
21.09.17
(11) Проконсультировался с бухгалтером, даты и время оплат при необходимости редактируются вручную, так что при неоперативном проведении мы ничего не теряем)
