Связывание реквизитов формы и СКД | ☑ | ||
K1RSAN
21.09.17
Для того, чтобы было проще наводить "красоту" отчета, было решено все параметры и отбор прописать реквизитами формы. Параметры удалось подцепить (ПериодНачала и ПериодКонца) через
Настройки = Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки; Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("НачалоПериода", Отчет.НачалоПериода); |
K1RSAN
21.09.17
Теперь надо как-нибудь сделать так, чтобы подцеплялся Отбор из формы. Как сделать - не могу понять.
Можете подсказать? |
K1RSAN
21.09.17
Бухгалтерия 8.3 (УФ)
Сам отчет выводит нужные значения, дело чисто в "красоте" формы |
catena
21.09.17
KrasnSergey
21.09.17
Процедура ДатаНачалаПриИзменении(Элемент) КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы[3].Значение = КонецДня(ДатаНачала); КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы[4].Значение = НачалоГода(ДатаНачала); КонецПроцедуры в модуле формы |
K1RSAN
21.09.17
(4) дата и так работает. надо подцепить Отбор. В отборе может быть не один элемент.
KrasnSergey
21.09.17
(5) :), ну при изменении отбора ....., этож для примера
AneJIbcuH
21.09.17
(0) Чем не устраивает вывести на форму сразу компоновщик настроек? УФ или ОФ?
K1RSAN
21.09.17
(7) УФ. "красота" формы отчета страдает. Для клиента это может быть критичным.
(6) При изменении отбора это НЕ ПараметрыДанных (пробовал, пишет что такой параметр не существует) |
KrasnSergey
21.09.17
(8) создай его для начала
K1RSAN
21.09.17
(9) Отбор же есть. Просто не заполнен значением
AneJIbcuH
21.09.17
(10) Так этот отбор всегда статичен? т.е. допустим только по номенклатуре, а на форме выбор "в группе, в списке и тд" и значение?
AneJIbcuH
21.09.17
(5) вот это не заметил, что не один элемент. Не могу представить, что для вас "красота" для отбора СКД на форме.
K1RSAN
21.09.17
(12) чтобы было "как в типовой"
(11) да. надо только выбрать список значений, которые подходят для отбора |
KrasnSergey
21.09.17
K1RSAN
21.09.17
(14) на управляемой форме, если вывести просто из СКД - то внешний вид не регулируется в нужной степени. Если бы не нужна была красота - отчет давно бы считался готовым
K1RSAN
21.09.17
(15)+ В типовых сделано так, что добавлены реквизиты, которые заполняются из формы и как-то передаются в СКД. Надо сделать похоже
KrasnSergey
21.09.17
см (14) последнее сообщение с добавлением поля ввода
AneJIbcuH
21.09.17
K1RSAN
21.09.17
(18) не подходит. Это почти ничем не отличается от стандартного поля из СКД
FIXXXL
21.09.17
(0) в бухне, насколько помню, все через универсальный делается
натрави универсальный на свой отчет |
