Админ
Квкой будет внешний ip у 2wan маршрутизатора
0 33554432
21.09.17
23:50
Квкой будет внешний ip у 2wan маршрутизатора? Его можно будет менять?
1 Cyberhawk
22.09.17
00:00
Нет такого понятия, как "внешний ИП маршрнутизатора", вернее оно не имеет смысла. Что нужно-то?
2 Cyberhawk
22.09.17
00:00
Потому что 2 ВАНа могут быть как параллельно (одновременно), так и последовательно (чистое резервирование)
3 Сергиус
22.09.17
00:22
(0)Скорее всего у него будет 2 внешних IP, которые задаются в настройках WAN
4 Chieftain
22.09.17
01:36
Странно сформулированный вопрос. У меня, к примеру, есть 24 портовый микротик. 3 порта используются под WAN, на которых 7 "белых" IP. Какой из них считать "внешним"? На что его поменять, если его провайдер выдает?
5 mexanik_96
22.09.17
04:26
(4) 3 порта 7 адресов? я все правильно понял?
6 Chieftain
22.09.17
05:28
(5) А в чем проблема?
7 Йохохо
22.09.17
05:49
(0) вероятно вопрос в том, какой адрес увидят внешние сервисы при выходе через такой роутер - от настроек зависит, надо спросить того кто настраивал
8 NorthWind
22.09.17
06:46
В (7) верно. Если второй канал настроен резервным, то большую часть соединений будет видно ип первого канала. Если настроена балансировка нагрузки, то роутер в зависимости от собранной статистики пускает линки то туда, то сюда, и может быть каждый раз разный ип.
9 NorthWind
22.09.17
06:51
(4) 2 порта на которых 7 белых ip - VLANами?
10 Йохохо
22.09.17
07:17
(9) для линукс лайк систем несколько айпи на адаптере это норма и изи бризи
11 Chieftain
22.09.17
07:37
(9) Нет, просто на одном канале приходит 29 подсеть с соответсвующим пулом адресов, все роутингом разруливается
12 Chieftain
22.09.17
07:55
(8) Ну это самый простой "стандартный" вариант. В реальности схемы могут быть сильно сложнее.
Например, гугле искать я буду с одним ip, в яндексе - с другим, в банк ходить строго с 1 канала, сервер только со второго канала, впн до центрального филиала через любой из доступных с приоритетом скорости и тадэ и тапэ
