Принтер постоянно стал гудеть и не печатает. Почему?
0 AlexBor255n
23.09.17
С понедельника такая ситуация. Принтер HP 127 fw (подключал и другие принтера дело не в принтере) постоянно гудит как при загрузке и не печатает. Что я делал
1. Кабели в порядке (переключал нановые)
2. Сносил драйвера ставил новые.
3. Пробывал В другие разъемы.
4. Запускал антивирус  (утилита касперского).
Ничего не помогает.
Что временно решает ситуацию - Это откат системы на неделю назад. Все работает но только до следующей перезагрузки. Что это есть и как с этим бороться?
1 Мимохожий Однако
23.09.17
5.Пригласить специалиста.
2 AlexBor255n
23.09.17
(1) Говорит сносите систему
3 Looking
23.09.17
(0)а что нового в системе за последнюю неделю?
в целом как-то странно звучит. "постоянно гудит как при загрузке и не печатает" - это в какой момент? после отправки задания на печать? что показывают утилиты принтера?
4 Looking
23.09.17
(2)а это точно специалист? тьфу-тьфу уже и не помню, когда для решения проблем приходилось именно переустанавливать ОС.
5 Looking
23.09.17
ОС какая?
6 AlexBor255n
23.09.17
(3) ОС - Windows 7  Только обновление системы .... утилиты показывают полный порядок ..... такое ощущение что питание на USB подается сек на 3 а потом пропадает и так по циклу до бесконечсности
7 AlexBor255n
23.09.17
(4) Ну все специалисты  говорят проделать то что я делал в (1)
8 AlexBor255n
23.09.17
Частично нашел выход сделал его сетевым, но как я понимаю сканировать по сети не возможно?
9 Looking
23.09.17
(8)именно за Ваш принтер не скажу, можете попробовать данным ПО, может и можно сканировать https://www.scanitto.com/ru/download.html
10 Йохохо
23.09.17
(6) отключить энергосбережение на всех портах, снести пакеты драйверов в сервере печати, обновиться ребутнуться, установить полный набор хп ровно по инструкции, вставить юсб 2.0 в порт на материнке
11 Looking
23.09.17
(8)я бы первым делом проверил на другом ПК, чтобы исключить аппаратные проблемы самого принтера и шнурка, и если на другом ПК все работает, тогда уже занимался проблемами данного ПК, вообще у HP с их утилитами бывают "заскоки", есть специальные утилиты для полного удаления утилит HP и прочие приемы чистки ОС от утилит HP, доводилось как-то сталкиваться с таким ступором.
