Стартовая страница на Apach2. ☑
0 antihacker
24.09.17
Всем привет! Установлен апачи2 на юбунту.
Чего только не делал, апачи ссылаться сюда на этот файл - /var/www/food/public_html/food-online/vendor/Application.php. А мне нужно запустить /phpmyadmin/setup/index.php что бы настроить админку для управления базами майсикл.
Вопрос тупой. Но я впервые работаю с апачи. Уж тем более с никс системой. Подскжаите куда копать
1 Cyberhawk
24.09.17
httpd.conf
2 VS-1976
24.09.17
Проверь что апачь работает ps ax | grep httpd
3 VS-1976
24.09.17
Тебе нужно настроить DocumentRoot в httpd.conf
4 antihacker
24.09.17
Вот эту байду - httpd.conf, ни где не нашел.
5 antihacker
24.09.17
где он должен сидеть
6 VS-1976
24.09.17
/etc/httpd
7 antihacker
24.09.17
Здесь приведены типичные места, где находится httpd.conf - конфигурационный файл веб-сервера Apache. Расположение конфигурационного файла httpd.conf зависит используемой операционной системы и версии Apache:
FreeBSD
apache 1.3
/usr/local/etc/apache/httpd.conf
apache 2.2
/usr/local/etc/apache22/httpd.conf
Linux
CentOS, Fedora (Redhat-системы)
/etc/httpd/conf/httpd.conf
Debian, Ubuntu
apache 1.3
apache 2.2
/etc/apache2/apache2.conf
/etc/apache2/envvars - здесь находятся переменные apache - имя пользователя и группы, от имени которых работает apache (APACHE_RUN_USER, APACHE_RUN_GROUP).
Gentoo
apache 2.0
/etc/apache2/httpd.conf
8 VS-1976
24.09.17
Когда исправишь DocumentRoot нужно будет перечитать параметры командой service httpd reload под пользователем root или через sudo service httpd reload с паролем от root или если твой пользователь включён в список имеющих права root-а тогда пароль от твоего пользователя.
9 VS-1976
24.09.17
А у тебя что за система? uname -a
10 antihacker
24.09.17
ЕСудья по Debian, Ubuntu
apache 1.3
apache 2.2
файл /etc/apache2/apache2.conf существует.
Вот содержимое
#Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
#Include /var/www/html/phpmyadmin/apache.conf
# This is the main Apache server configuration file.  It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See http://httpd.apache.org/docs/2.4/ for detailed information about
# the directives and /usr/share/doc/apache2/README.Debian about Debian specific
# hints.
# Summary of how the Apache 2 configuration works in Debian:
# The Apache 2 web server configuration in Debian is quite different to
# upstream's suggested way to configure the web server. This is because Debian's
# default Apache2 installation attempts to make adding and removing modules,
# virtual hosts, and extra configuration directives as flexible as possible, in
# order to make automating the changes and administering the server as easy as
# possible.
# It is split into several files forming the configuration hierarchy outlined
# below, all located in the /etc/apache2/ directory:
#    /etc/apache2/
#    |-- apache2.conf
#    |    `--  ports.conf
#    |-- mods-enabled
#    |    |-- *.load
#    |    `-- *.conf
#    |-- conf-enabled
#    |    `-- *.conf
#     `-- sites-enabled
#         `-- *.conf
# * apache2.conf is the main configuration file (this file). It puts the pieces
#   together by including all remaining configuration files when starting up the
#   web server.
# * ports.conf is always included from the main configuration file. It is
#   supposed to determine listening ports for incoming connections which can be
#   customized anytime.
# * Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and sites-enabled/
#   directories contain particular configuration snippets which manage modules,
#   global configuration fragments, or virtual host configurations,
#   respectively.
#   They are activated by symlinking available configuration files from their
#   respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our
#   helpers a2enmod/a2dismod, a2ensite/a2dissite and a2enconf/a2disconf. See
#   their respective man pages for detailed information.
# * The binary is called apache2. Due to the use of environment variables, in
#   the default configuration, apache2 needs to be started/stopped with
#   /etc/init.d/apache2 or apache2ctl. Calling /usr/bin/apache2 directly will not
#   work with the default configuration.
# Global configuration
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
# NOTE!  If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
# mounted filesystem then please read the Mutex documentation (available
# at <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#mutex>;);
# you will save yourself a lot of trouble.
# Do NOT add a slash at the end of the directory path.
#ServerRoot "/etc/apache2"
# The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.
Mutex file:${APACHE_LOCK_DIR} default
# PidFile: The file in which the server should record its process
# identification number when it starts.
# This needs to be set in /etc/apache2/envvars
PidFile ${APACHE_PID_FILE}
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
Timeout 300
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
KeepAlive On
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
MaxKeepAliveRequests 100
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
KeepAliveTimeout 5
# These need to be set in /etc/apache2/envvars
User ${APACHE_RUN_USER}
Group ${APACHE_RUN_GROUP}
# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
# e.g., http://www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
# The default is off because it'd be overall better for the net if people
# had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
# each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
# nameserver.
HostnameLookups Off
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
# LogLevel: Control the severity of messages logged to the error_log.
# Available values: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the log level for particular modules, e.g.
# "LogLevel info ssl:warn"
LogLevel warn
# Include module configuration:
IncludeOptional mods-enabled/*.load
IncludeOptional mods-enabled/*.conf
# Include list of ports to listen on
Include ports.conf
# Sets the default security model of the Apache2 HTTPD server. It does
# not allow access to the root filesystem outside of /usr/share and /var/www.
# The former is used by web applications packaged in Debian,
# the latter may be used for local directories served by the web server. If
# your system is serving content from a sub-directory in /srv you must allow
# access here, or in any related virtual host.
<Directory />
        Options FollowSymLinks
        # AllowOverride None
        # Require all denied
        AllowOverride All
        Require all granted
</Directory>
<Directory /usr/share>
        AllowOverride None
        Require all granted
</Directory>
<Directory /var/www/>
         Options -Indexes
         AllowOverride All
         Require all granted
</Directory>
<Directory /var/www/.ssh/>
         AllowOverride None
         Require all denied
</Directory>
<Directory ~ "\.git">
        AllowOverride None
        Require all denied
</Directory>
<Directory ~ "\.svn">
    Order allow,deny
    Deny from all
</Directory>
#<Directory /srv/>
#    Options Indexes FollowSymLinks
#    Require all granted
#</Directory>
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for additional configuration directives.  See also the AllowOverride
# directive.
AccessFileName .htaccess
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
<FilesMatch "^\.ht">
    Require all denied
</FilesMatch>
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive.
# These deviate from the Common Log Format definitions in that they use %O
# (the actual bytes sent including headers) instead of %b (the size of the
# requested file), because the latter makes it impossible to detect partial
# requests.
# Note that the use of %{X-Forwarded-For}i instead of %h is not recommended.
# Use mod_remoteip instead.
LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
# Include of directories ignores editors' and dpkg's backup files,
# see README.Debian for details.
# Include generic snippets of statements
IncludeOptional conf-enabled/*.conf
# Include the virtual host configurations:
IncludeOptional sites-enabled/*.conf
# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
Ноя не вижу ничего такого что указывал бы на стартовую страницу.
11 VS-1976
24.09.17
Смотри папку /var/www/
12 VS-1976
24.09.17
Это корень сайта. Туда скопируй папку phpmyadmin и запускай так [ip сервера]/phpmyadmin/setup/index.php
13 VS-1976
24.09.17
Копировать проще через mc если установлен
14 Asmody
24.09.17
(12) не давайте идиотских советов. в апаче сто лет как существуют алиасы.
15 Asmody
24.09.17
(10) как ты думаешь, за каким хером нужны первые две закомментированные строки?
16 VS-1976
24.09.17
(15) Человек впервые видит linux и apache а ты раздулся как индюк. Ты лучше напиши что ему делать а не соплями брызгай. И где ты там алиасы увидел?
17 antihacker
24.09.17
Ребята не надо ссориться из за каждого новичка. Их от этого не закончиться )))
18 VS-1976
24.09.17
Я ему просто пишу про то что критикуешь предлагай. А трындеть все могут
19 antihacker
24.09.17
И так я откомментил первые две строчки. Из за этого вроде он не мог обращаться в конфиг файл апачи.
Рестартанул /etc/init.d/apache2 и открываю https://46.36.216.17/phpmyadmin/setup/index.php
Все равно блин такая же картина.
20 antihacker
24.09.17
/etc/init.d/apache2 restart
21 antihacker
24.09.17
Кстати рестарт вызвал ошибку после этих строчек
/etc/apache2$ /etc/init.d/apache2 restart
Job for apache2.service failed. See 'systemctl status apache2.service' and 'journalctl -xn' for details.
Restarting apache2 (via systemctl): apache2.service failed!
22 VS-1976
24.09.17
значит комментируй эти 2 строки и перезапусти /etc/init.d/apache2 restart
23 VS-1976
24.09.17
в папке /var/www/html/phpmyadmin тоже лежит phpmyadmin?
24 antihacker
24.09.17
а он не должен лежать здесь /var/www/
25 antihacker
24.09.17
ладно положил
Блин где прописать что бы я мог запустить пхпмайадмин
26 VS-1976
24.09.17
Если тебе нужно что-то с таблицах поменять или качнуть данные проще скачать Adminer https://ru.wikipedia.org/wiki/Adminer. Он ничего не требует только запуск
27 antihacker
24.09.17
это как то попмжет ?
/$ uname -a
Linux food 2.6.32-042stab120.16 #1 SMP Tue Dec 13 20:58:28 MSK 2016 x86_64 GNU/Linux
28 VS-1976
24.09.17
(27) это чтобы понять какой линух но ты сам определился с папкой где лежит апач
29 VS-1976
24.09.17
Если закомментировал первые 2 строки попробуй перезапустить apache и проверить
30 antihacker
24.09.17
пробовал уже все равно не перезапсукаеться
может сервер перезапустить
31 VS-1976
24.09.17
Ты 2 первых строки закомментировал?
32 antihacker
24.09.17
Админер тоже пробовал. Все равно он кидает на
Ошибка 404
Страница не найдена
Перейти на главную
Где этот обработчик сидит который не дает запустить другие приложения
33 antihacker
24.09.17
да закомментировал. Не перезапускаеться с ними и без них
34 VS-1976
24.09.17
Перезапуск сервера тебе ничего не даст
Закомментируй 2 строки первые
И перезапусти апач
35 VS-1976
24.09.17
Посмотри в папке ls -al /var/www/ есть ли там файл .htaccess
36 antihacker
24.09.17
/var/www
там только папки
food
html
wiki
Ты не мог бы через тимвивер подключмится?
37 VS-1976
24.09.17
ViSo76 скайп
38 antihacker
24.09.17
Пробовал так
39 antihacker
24.09.17
40 antihacker
24.09.17
SYSPATH/classes/Kohana/URL.php [ 112 ]
107                 }
108
109                 // Validate $host, see if it matches trusted hosts
110                 if ( ! static::is_trusted_host($host))
111                 {
112                     throw new Kohana_Exception(
113                         'Untrusted host :host. If you trust :host, add it to the trusted hosts in the `url` config file.',
114                         array(':host' => $host)
115                     );
116                 }
117             }
SYSPATH/classes/Kohana/URL.php [ 149 ] » Kohana_URL::base(arguments)
SYSPATH/classes/Kohana/Request.php [ 763 ] » Kohana_URL::site(arguments)
/var/www/food/public_html/food-online/vendor/food/views/helper/toolbar.php [ 8 ] » Kohana_Request->url(arguments)
SYSPATH/classes/Kohana/View.php [ 62 ] » include(arguments)
SYSPATH/classes/Kohana/View.php [ 359 ] » Kohana_View::capture(arguments)
/var/www/food/public_html/food-online/vendor/cms/system/classes/CMS/View.php [ 98 ] » Kohana_View->render(arguments)
/var/www/food/public_html/food-online/vendor/cms/system/classes/CMS/View/Helper.php [ 30 ] » CMS_View->render(arguments)
SYSPATH/classes/Kohana/View.php [ 236 ] » CMS_View_Helper->render()
APPPATH/views/layout/main.php [ 163 ] » Kohana_View->__toString()
/var/www/food/public_html/food-online/vendor/cms/system/classes/CMS/View/Layout.php [ 151 ] » CMS_View->render(arguments)
/var/www/food/public_html/food-online/vendor/cms/system/classes/CMS/Controller.php [ 101 ] » CMS_View_Layout->render()
SYSPATH/classes/Kohana/Controller.php [ 87 ] » CMS_Controller->after()
{PHP internal call} » Kohana_Controller->execute()
SYSPATH/classes/Kohana/Request/Client/Internal.php [ 97 ] » ReflectionMethod->invoke(arguments)
SYSPATH/classes/Kohana/Request/Client.php [ 114 ] » Kohana_Request_Client_Internal->execute_request(arguments)
109         $orig_response = $response = Response::factory(array('_protocol' => $request->protocol()));
110
111         if (($cache = $this->cache()) instanceof HTTP_Cache)
112             return $cache->execute($this, $request, $response);
113
114         $response = $this->execute_request($request, $response);
115
116         // Execute response callbacks
117         foreach ($this->header_callbacks() as $header => $callback)
118         {
119             if ($response->headers($header))
SYSPATH/classes/Kohana/Request.php [ 997 ] » Kohana_Request_Client->execute(arguments)
DOCROOT/public/index.php [ 6 ] » Kohana_Request->execute()
