Сбилась синхронизация в РИБ по магазину в Рознице 2.2 | ☑ | ||
Креатив
25.09.17
01:05
Не могу дать толку. Центральная и периферийная базы не хотят принимать данные друг от друга. Произошло во время обновления центральной базы.
Chameleon1980
25.09.17
01:16
1. в периферию не пришло (не сделали) обновление
2. номера сообщений слетели (сдвинулись) |
Chameleon1980
25.09.17
01:17
ЖР то что пишет?
Фрэнки
25.09.17
(0) какой полный текст сообщения, когда отбивает ошибку при получении обновления
Креатив
25.09.17
На данный момент ситуация такова. Центральная база обновлена. Кое-как удалось обновить периферийную(отключал центральный узел). Вроде бы всё обновил и настроил, синхронизация пошла. Но утром меня подняли, в периферийной базе началось обновление, которое не проходило из-за ошибки. Текст сейчас не вспомню, но что-то про справочники. Пришлось поднимать старую базу. Она не обновлена.
Что нужно сделать, чтобы воскресить синхронизацию? |
Фрэнки
25.09.17
(4) ну это у нас игра в Что где когда получается.
попробуй выполнить синхронизацию между чем-то и тем-то и написать при этом где какие версии стоят. При неудачной попытке обновления будет выдано сообщение. Его нужно прочитать и понять, что делать дальше. Сейчас здесь из форума не видно текста ошибки. |
Фрэнки
25.09.17
Если на переиферийной базе подняли из архива старое состояние, то очевидно, что нужно так же, как уже сделал до этого, обновить конфиг на перефирийке (возможно, что с отключением центрального узла)
Креатив
25.09.17
(6)А можно поподробней про отключение центрального узла? А то я ночью столько времени потерял при отключении, подключении и последующей настройке обмена. Сейчас у меня копия периферий ной базы грузится на сервер.
Ёпрст
(7) 1 строчка кода.
Ёпрст
ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(Неопределено);
Ёпрст
далее, делаешь загрузиь измененную и пихаещь cf от центра, далее, присваиваешь главный узел. Усё.
Креатив
25.09.17
Ладно. База прибудет, отпишусь, что получается.
Креатив
25.09.17
В ходе эксперимента выявилась неприятная особенность. Если подтверждать отсоединение, то пропадает центральный узел.
T-BENZIN
25.09.17
Недавно решал похожую неприятность следующим образом:
1. Запускал ИБ в режиме 1С предприятие и отсоединял центральный узел вот этой обработкой: https://yadi.sk/d/7CSV-7uz3NCntw 2. Закрывал предприятие, запускал конфигуратор. Делал загрузку конфигурации из файла (НЕ объединение), cf-ка берётся из ЦУ. 3. Закрыть конфигуратор и снова открыть предприятие, Розница любезно предлагает восстановить связь с ЦУ. |
Ёпрст
(12) ? Че куда пропадает ?
Ёпрст
После сохранения конфы cf-ником из центра, нужно открыть предприятие и установить главный узел обработкой. Усё.
Креатив
25.09.17
(13)Да предлагает, но если восстановить, то обновление становится раком.
На в периферийную базу добавил узел, назначил его центральным. Вроде всё заработало. Сейчас буду в боевых условиях делать. |
Креатив
25.09.17
Ещё один фокус нарисовался. Периферийная база при создании новой снхронизации пишет, что у неё другой префикс. Врёт!
