Поиск и замена в табличной части документа
0 cry_san
25.09.17
Здравствуйте!
На форме есть элемент со ссылкой на документ. Далее перебираю всю табличную часть для изменения одной ячейки
Док = НужныйДокумент.ПолучитьОбъект();
Для Каждого Строка Из Док.Взаиморасчеты Цикл
   Если (Найти(Строка(Строка.ЛицевойСчет), Строка("№ ") + Строка(НомерЛСчета))>0) Тогда
      Строка.СуммаПриход = Число(ОстатокТело);
Док.Записать();
Вопрос в том, есть ли более быстрый поиск в табличной части?
Делал так:
Табл1 = Док.Взаиморасчеты .Найти(Строка("№ ") + Строка(НомерЛСчета), "ЛицевойСчет");
Если Табл1 <> Неопределено Тогда
   Сообщить("Не найдено");
Иначе
   Табл1.СуммаПриход = 200;
Ругается:
Значение не является значением объектного типа (СуммаПриход) Табл1.СуммаПриход = 200;
Что я делаю не так?
Прошу вашей помощи.
1 Lexey_
25.09.17
Если Табл1 = Неопределено Тогда
2 Denis_CFO
25.09.17
(0) По-поводу "быстроты" не скажу, а во-втором примере ошибка простая: там "Табл1" - это массив строк. Поэтому,  либо по-индексу - Табл1[0].СуммаПриход = 200;, либо циклом перебирай весь массив.
3 Lexey_
25.09.17
(2) "это массив строк" - нет
4 Denis_CFO
25.09.17
(3) Точно, я спутал Найти и НайтиСтроки.
5 perester
25.09.17
строчкапоиска = Строка("№ ") + Строка(НомерЛСчета))>0;
Док.Взаиморасчеты.Найти(строчкапоиска ,"ЛицевойСчет")
6 perester
25.09.17
строчкапоиска = Строка("№ ") + Строка(НомерЛСчета);
Если НЕ Док.Взаиморасчеты.Найти(строчкапоиска ,"ЛицевойСчет") = Неопределено тогда
ок.Взаиморасчеты.Найти(строчкапоиска ,"ЛицевойСчет").СуммаПриход =  Число(ОстатокТело);
7 h-sp
25.09.17
(6) таки наверно
строчкапоиска = Справочники.ЛицевыеСчета.НайтиПоНаименованию("№ " + НомерЛСчета);
8 cry_san
25.09.17
Нет. Строчка поиска именно строка. Произвольная.
9 1dvd
25.09.17
(8) пробовал (1)?
10 h-sp
25.09.17
(8) строкапоиска здесь это не строка поиска. в вашем смысле. Это название переменной такое в программе.
11 cry_san
25.09.17
(9) Да, поправил. Теперь выдает Не найдено, хотя такая строка там есть.
Полностью выглядит так:
Лицевой счет № 46600 от 27.08.2016 г.
А ищем
№ 46600
12 cry_san
25.09.17
(10) Это понятно.
13 1dvd
25.09.17
(11) так тебе часть строки надо? тогда только первый вариант или запрос
14 cry_san
25.09.17
Или ищет не по части строки а по полному значению?
15 1dvd
25.09.17
(14) по полному
16 cry_san
25.09.17
(13) Блин
А запрос быстрее будет или от также перебирает все строки?
17 1dvd
25.09.17
(16) запрос будет быстрее, но он не вернет тебе ссылку на строку. Надо будет позиционироваться опять же через НайтиСтроки или найти
18 Конь в пальто
25.09.17
(16) быстрее
19 Конь в пальто
25.09.17
(17) зачем?
20 Конь в пальто
25.09.17
не прочел смысл (0)
21 cry_san
25.09.17
(20) Смысл найти и изменить одно значение в 100500 строках табличной части
22 Конь в пальто
25.09.17
(21) да понял уже)
23 cry_san
25.09.17
Всем спасибо!
Принцип понятен. Дальше я сам.
Благодарю!
24 h-sp
25.09.17
(21) тогда (7) находите сначала элемент в справочнике Лицевые счета. А потом уже в ТЧ ищете элемент справочника через НайтиСтроки
25 cry_san
25.09.17
Все получилось именно так.
Спасибо! (24)
26 perester
25.09.17
(17) Запрос найдет номер строки, а со знанием номера получить строку много ума не надо
27 AlvlSpb
25.09.17
(26) Не совсем понимаю зачем искать номер строки, если запросом выбрать ссылки на документ из Док.Взаиморасчеты по условию Где ДокВзаиморасчеты.ЛицевойСчет = &ЛицевойСчет
установить Параметр ЛицевойСчет =  Справочники.ЛицевыеСчета.НайтиПоНаименованию(//наше наименование)
Вынрузить результат в массив и перебором массива установить нужные значения (можно и в ТЗ). Никакого поиска в 100500 строк. Должно работать быстрее
