Не перейти на БП 3.0.52 на платформе 8.3.10 ☑
0 Vstur
25.09.17
Возникла проблема с переходом на новые релизы БП 3.0
Было: платформа 8.3.8 и БП 3.0.51.21(27)
52-й релиз БП уже требовал платформы 8.3.10, поэтому должался выхода 8.3.10.2580, где впервые поправили tt1.
Установилась платформа 8.3.10.2580, в конфигураторе БП автоматом встала в режиме совместимости 8.3.8 (??)
В режим совсестимости 8.3.9 нормально переводится и сохраняется.
При попытке истановить "Не использовать" режим совместимости получаю - При проверке метаданных обнаружены ошибки:
"ПодпискаНаСобытие.УстановитьПометкуУдаленияПрисоединенныхФайлов: Имя события недопустимо для указанного источника события"
Приходится возвращаться на совместимость с 8.3.9...
Далее, при попытке Обновить конфигурацию БП до любой 3.0.52 (не зависит от конкретного релиза), после штаного процесса получаю кучу сообщений вида:
на удаляемый объект Общий модуль. (и далее)
- ФайловыеФункцииСлужебныйКлиент
- ФайловыеФункцииСлужебныйКлиентПовтИсп
- ФайловыеФункцииСлужебныйКлиентСервер
есть ссылки в объектах основной конфигурации:
Подсистема.СтандартныеПодсистемы.Подсистема.ФайловыеФункции.Состав
и
на удаляемый объект Обработка.ПанельАдминистрированияБИП есть ссылки в объектах основной конфигурации:
Подсистема.ИнтернетПоддержкаПользователей.Подсистема.НастройкаПрограммы.Состав
Эффект стабильный на нескольких базах БП ...
Что ЭТО ?
1 s_newbi
25.09.17
Это ж после сравнения? Поставь галочки на этих подсистемах и обновляй.
2 Vstur
25.09.17
Так галки ж по умолчанию стоят, никто их не трогает.
И с совместимости с 8.3.9 не выбраться
3 Vstur
25.09.17
Не может быть, чтобы я один такой счастливец был ....
4 mehfk
25.09.17
(3) Ты один. Все успешные одинэсники успешны одинаково, все неудачные - неудачливы по-разному :)))
5 Фрэнки
25.09.17
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.52.35)
Конфу обновлял на прошлой неделе, на новый релиз платформы еще не успел перейти.
Режим совместимости в конфиге проставлен сам собой и стоит: не использовать
Обновлял из конфигуратора.
6 yzimin
25.09.17
Для чего вы вообще руками трогаете режим совместимости?
7 mehfk
25.09.17
Да, и кто тебе сказал, или где ты прочитал, что нужно руками менять режим совместимости?
8 s_newbi
25.09.17
(2) Поставь галку на этой подсистеме!
9 Господин ПЖ
25.09.17
сказки венского леса
10 Vstur
25.09.17
Три одинаковых конфигурации.
На одной работал, в остальные даже не заходил.
Было 8.3.8, никаких режимов совместимости никогда не стояло.
После обновления платформы _первый_ раз открываю конфигуратор в базе которую и не трогал, уже стоит режим совместимости с 8.3.8
11 mehfk
25.09.17
(10) И что?
12 yzimin
25.09.17
(10) это нормальное поведение.
Зачем ты это делаешь "При попытке истановить "Не использовать" режим совместимости получаю" ???
13 Vstur
25.09.17
Т.е. оставить совместимость с 8.3.8 или 8.3.9 ?
14 mehfk
25.09.17
см (7)
15 yzimin
25.09.17
(13) оставить так как по умолчанию делает обновление
16 Vstur
26.09.17
В общем, решил проблему просто.
Может многолетний груз обновлений от самых первых БП, может еще что...
Просто загрузил конфигурацию поверху, все прошло гладко, никаких ошибок, никаких режимов совместимости, у пользователей вроде все работает....
Кстати, проблема не единична, находил инф-ю о таких же случаях с ошибкой ПодпискаНаСобытие.УстановитьПометкуУдаленияПрисоединенныхФайлов
17 Vstur
26.09.17
Последнее обновление .36, поставленное уже после загрузки конфигурации 3.0.52, не перевело в режим совместимости, так и работает "не использовать"
