Доступ к управляемой форме из обычной. Как получить ТЗ динамического списка?
0 totparen
25.09.17
Ребята, помогите разобраться.
Есть встроенная обработка с управляемой формой. На форме динамический список (запросом, без основной таблицы).
Открываю форму программно из обычной формы:
лФорма = Обработки.РабочееМестоДиспетчераАвтосервиса.ПолучитьФорму("Форма");
лФорма.Открыть();
В самой управляемой форме могу получить ТЗ через вызов серверной процедуры (Вызов из ПриОткрытии):
&НаСервере
Процедура ВызовНаСервере()
    Схема = Элементы.НеОбработанныеСобытия.ПолучитьИсполняемуюСхемуКомпоновкиДанных();
    Настройки = Элементы.НеОбработанныеСобытия.ПолучитьИсполняемыеНастройкиКомпоновкиДанных();
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных();
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(Схема, Настройки, , , Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
    ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки);
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
    ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
    ПроцессорВывода.УстановитьОбъект(ТЗ);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
    // ТЗ получено.
Но как то же самое сделать из вне?
1 totparen
25.09.17
При попытке выполнить код
    лФорма.Открыть();
    Схема = лФорма.Элементы.НеОбработанныеСобытия.ПолучитьИсполняемуюСхемуКомпоновкиДанных();
получаю ошибку:
Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьИсполняемуюСхемуКомпоновкиДанных)
по причине:
Метод недоступен на клиенте
2 PiotrLoginov
25.09.17
Вообще, в ОФ тоже есть возможность разделить выполнение на серверное и клиентское. Я бы в этом направлении порылся. Еще можно начать с внимательного прочтения описания ПолучитьИсполняемуюСхемуКомпоновкиДанных()
3 totparen
25.09.17
22:14
Ещё есть идеи?
4 totparen
26.09.17
Кроме как выносить код в отдельный модуль с свойством СЕРВЕР, возможно ли ещё как-то выполнять код обработки на сервере?
5 toypaul
если надо получить только ТЗ, то сохранить ее во врем хранилище
6 Рэйв
26.09.17
(0)А взять текст запроса из ДС, выполнить и выгрузить результат в ТЗ никак?
7 DrShad
26.09.17
(6) он так и хочет, но уже с установленными отборами
8 Fedor-1971
26.09.17
(2) ПолучитьИсполняемуюСхемуКомпоновкиДанных() - доступна в контексте НаСервере, текст запроса, то же.
Открыть() - работает в контексте НаКлиенте, т.е. пробуй создать в полученной форме обработки экспортную функцию с контекстом НаКлиенте, которая ломанётся на сервер и достанет тебе схему компоновки.
Как вариант: положить инициализацию ДС в модуль менеджера обработки и тогда до инициализации "по умолчанию" достучишься без проблем
9 totparen
26.09.17
По правде говоря, цель не сама ТЗ, а возможность проверять состояние/содержание элементов на управляемой форме.
10 totparen
26.09.17
Деллая эту проверку не вторгаясь в код управляемой формы.
11 PiterPrg
26.09.17
Можно попробывать на управляемой форме сделать Экспортную Клиентскую процедуру (Из которой уже сможешь вызывать серверную). И из неуправляемой формы вызывать именно клиентскую процедуру.
(Надеюсь, понятно написал :-) )
12 Рэйв
26.09.17
(7)Ну заполнил бы параметры как нужно и были бы ему отборы.
13 totparen
26.09.17
(12) -> (9)(10)
(11) попробую.
14 Fedor-1971
26.09.17
(9) Зачем что-то искать снаружи именно в форме? Есть Объект в БД - читаем что нужно из него, а связываться с не записанными данными себе дороже.
Логика заполнения вычисляемых полей (статусы, некие расчётные доп.данные) выносится, например, в модуль менеджера и получается по ссылке на Объект полностью однообразно из формы и откуда надо
15 totparen
26.09.17
(14) Искать из вне для целей автоматизированного тестирования. Проверка поведения формы.
16 Fedor-1971
26.09.17
(15) для этого, скорее всего, есть внешние инструменты.
Как я понимаю, должен быть некий пул нажатий кнопок пользователем с описанием ожидаемых эталонных результатов.
Слабо представляю как машина оценит корректность сортировки (особенно частые грабли сортировка по ссылке справочника, а не по наименованию)
17 Fedor-1971
26.09.17
16+ пока нет конечной концепции форм, автоматизированное тестирование несколько затруднительно. Как пример: борьба с модальностью.
