К списку родителей присоединить все элементы в иерархии
0 Loko
26.09.17
05:19
Всем привет. Есть список Родителей номенклатуры (произвольным образом сформирован), как присоединить к нему все элементы в иерархии к каждому родителю?
1 mehfk
26.09.17
05:54
Запрос где?
2 Loko
26.09.17
06:03
я делаю отчет в скд. делаю через один набор данных. возможно неправильно так.
более подробно задача: есть документ "План продаж". Там табличная Часть, где реквизит Группа номенклатуры и Сумма (план). И нужно прикрутить сколько было продаж за период по каждой указанной группе (факт).
запрос встал пока так(
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    СТ_ПланыПродаж.План,
    СТ_ПланыПродаж.ГруппаНоменклатуры
ИЗ
    Документ.СТ_ПланыПродаж.Планы КАК СТ_ПланыПродаж
ГДЕ
    СТ_ПланыПродаж.Ссылка.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
а дальше как прикручивать продажи по каждой группе в сумме за период?
3 Мимохожий Однако
26.09.17
06:19
Добавь условие В ИЕРАРХИИ (&МассивГруппНоменклатурыИзТЧ)
4 Loko
26.09.17
06:21
(3) а в СКД как этот массив добавить?
5 Мимохожий Однако
26.09.17
06:56
(4) Запросом к табличной части документа
6 Loko
26.09.17
(5) хорошо, условие добавлю. отберу номенклатуру. но как потом соединить полученный список номенклатуры со списком родителей? номенклатура же на разных уровнях может быть, у каждой свой родитель...
7 Loko
26.09.17
вот так сделал. но очень долго работает:
"ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
        |    ГруппыНоменклатуры.ГруппаНоменклатуры
        |ПОМЕСТИТЬ Родители
        |ИЗ
        |    &ГруппыНоменклатуры КАК ГруппыНоменклатуры
        |ВЫБРАТЬ
        |    Номенклатура.Ссылка,
        |    Номенклатура.Родитель,
        |    Родители.ГруппаНоменклатуры
        |ИЗ
        |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
        |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Родители КАК Родители
        |        ПО (Родители.ГруппаНоменклатуры = Номенклатура.Родитель)
        |                ИЛИ (Родители.ГруппаНоменклатуры = Номенклатура.Родитель.Родитель)
        |                ИЛИ (Родители.ГруппаНоменклатуры = Номенклатура.Родитель.Родитель.Родитель)
        |                ИЛИ (Родители.ГруппаНоменклатуры = Номенклатура.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель)
        |                ИЛИ (Родители.ГруппаНоменклатуры = Номенклатура.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель)
        |                ИЛИ (Родители.ГруппаНоменклатуры = Номенклатура.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель)
        |                ИЛИ (Родители.ГруппаНоменклатуры = Номенклатура.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель)
        |ГДЕ
        |    Номенклатура.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&ГруппыНоменклатуры)
        |    И Номенклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ";
8 Loko
26.09.17
может кто подскажет как оптимальнее сделать?
9 DrShad
26.09.17
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Ссылка
ПОМЕСТИТЬ Родители
ИЗ
ГДЕ
    Номенклатура.Ссылка В(&мРодителей)
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Ссылка КАК Элемент
ПОМЕСТИТЬ Элементы
ИЗ
ГДЕ
            (ВЫБРАТЬ
                Родители.Ссылка
            ИЗ
                Родители)
    И НЕ Номенклатура.ЭтоГруппа
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Ссылка КАК РодителиНижнегоУровня,
    ВЫБОР
        КОГДА Номенклатура.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
            ТОГДА Номенклатура.Ссылка
        ИНАЧЕ Номенклатура.Родитель
    КОНЕЦ КАК Родитель
ПОМЕСТИТЬ ТаблицаРодителей
ИЗ
ГДЕ
    И Номенклатура.Ссылка В ИЕРАРХИИ
            (ВЫБРАТЬ
                Родители.Ссылка
            ИЗ
                Родители)
ВЫБРАТЬ
    Элементы.Элемент,
    ТаблицаРодителей.Родитель
ИЗ
    ТаблицаРодителей КАК ТаблицаРодителей
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Элементы КАК Элементы
        ПО ТаблицаРодителей.РодителиНижнегоУровня = Элементы.Элемент.Родитель
10 DrShad
26.09.17
как-то так
11 Loko
26.09.17
(10) спасибо!
12 Loko
26.09.17
(10) хотя не работает, если уровней больше 2-х.
13 DrShad
26.09.17
(12) да ладно
14 DrShad
26.09.17
действительно, ща поправим
15 Ildarovich
26.09.17
Еще вот этот подход http://catalog.mista.ru/public/158512/ для развития кругозора можно посмотреть, хотя при большом количестве элементов справочника тоже может быть долго.
16 DrShad
26.09.17
проще всего собрать таблицу отношений всех групп к родителям верхнего уровня и ее загнать в запрос
17 Ildarovich
26.09.17
(16) в (15) это делается запросом. Таблица называется "транзитивное замыкание"
18 Radkt
26.09.17
(0) Почему нельзя список групп загнать в массив и сделать отбор по ним и иерархические итоги по номенклатуре??
19 Radkt
26.09.17
в (3) видимо так же предложили
20 DrShad
26.09.17
(18), (19) сделай пример
21 DrShad
26.09.17
(17) это понятно, но там ограничение на уровень вложенности, а если верхнего родителя искать рекурсией, то ограничений не будет
22 Radkt
26.09.17
(21)ну да если всю иерархию выводить не нужно, то не подойдет
23 Ildarovich
26.09.17
(21) Ограничений на самом деле нет, поскольку каждый каскад там увеличивает число уровней вдвое, поэтому взяв пять каскадов, получим решение для максимум 32-х уровней. Для практических целей это более чем достаточно. Параноики могут использовать десять каскадов - 1024 уровня. Не думаю, что где-либо используется такой "глубокий" справочник.
