Админ
Kyocera ECOSYS M2040dn не печатает вторую копию
0 НаборДанных
26.09.17
Приветствую!
Интересует, есть ли вообще здесь обладатели сего чуда и сталкивались ли они с проблемой озвученной мной, итак:
Принтер в сети, с пк сразу обнаружился, установился, все прекрасно печаталось, пока не начали потоковое сканирование, на 15 листе, принтер выдал ошибку о том, что память кончилась, т.е. понятно, что он сначала во внутреннюю память(16 Мб) сканирует, формирует документ, а потом отправляет его в, к примеру, сетевую папку, ок, понятно, в рекомендациях пишут отключить использование RAM диска, сделано, сканирование идет, отлично, но теперь не печатает 2 копии подряд, любые документы, даже банальный кусок текста из блокнота, выдает 1 лист и сообщает об ошибке.
Если кто сталкивался, то прошу намекнуть на решение, в отзывах на яндексе промелькнула инфа о рекомендации поставщика, в случае появления ошибки покупать модуль памяти на 1Гб за 6К, что не радует, слота под sd карту в нем нет, только usb, но функции флешки тут другие, по типу печати с нее и сканирование на нее.
1 H A D G E H O G s
26.09.17
PCL5
2 H A D G E H O G s
26.09.17
Вместо PCL6
Баян жеж
3 H A D G E H O G s
26.09.17
4 H A D G E H O G s
26.09.17
Блин, вы сканируете. Тогда - хз.
5 НаборДанных
26.09.17
Да, про PCL5 читал, не помогает против ошибки при сканировании.
6 НаборДанных
26.09.17
Я собственно это пробовал, да и ошибка у другая, на листе ничего не печатает он, точнее печатает 1 лист, на втором выдает на >экране< выдает ошибку
7 Базис
Киосера в умелых руках клёвая, но умелых рук немного. В каких-то моделях есть внутренний разъём по оперативку, в каких-то он выведен на боковой лючок.
8 arsik
+ (7) И там обычная плашка, для ноутов которая используется. Стоит копейки.
9 PRO100 NigGaZ
26.09.17
(8) неа, в куесере sdram используется
в ноутах dimm используется
10 arsik
(9) Мне кажется ты сейчас глупость какую то сказал.
11 НаборДанных
27.09.17
(10)Да вроде он прав, там 148 пин модули памяти.
12 НаборДанных
27.09.17
*144
13 НаборДанных
27.09.17
Память для куасеры -
Память Kyocera MDDR3-2G, 2 GB Memory 144 PIN для P6130cdn/P6035cdn
Ценник - 7300р.
Так что копеечной заменой модуля тут не обойтись.
14 arsik
(13) (9) Точно. Извиняюсь, погорячился, был не прав.
