Конвертация ссылочного параметра |
zippygrill
27.09.17
Всем привет! Может у кого-то опыт был с конвертацией, когда нужно конвертировать ссылочный тип параметра в ПКС. Возможно ли такое вообще?
Ёпрст
(0) Что в итоге нужно ?
Alex S D
27.09.17
Ну как вариант при выгрузке объекта выгружать серию. а в параметр уид записывать
zippygrill
27.09.17
Справочник приемник - Сертификаты не имеет владельца, и делает запись в РС.ОбластьДействияСеритификатовНоменклатуры в разрезе Номенклатуры, Серии и т.д.
Соответственно надо их как-то конвертировать чтобы иметь при загрузки ссылочный тип.
zippygrill
27.09.17
(1) Создать запись в РС.ОбластьДействияСертификатов в разрезе товара и серии
Ёпрст
Можешь в РС в ПКО поставить галки всем полям - получитьИзВходящих данных.
а там, где тебе надо выгружать, заполняешь структуру/выгрузку + ВыгрузитьПоПравилу
Ёпрст
ВыгрузитьПоПравилу пихаешь в ПослеВыгрузки
zippygrill
27.09.17
1. ПВД СертификатыНоменклатурыПрисоединенныеФайлы
2. ПКО СертификатыНоменклатурыПрисоединенныеФайлы, есть реквизит ВладелецФайла -> ПКО СертификатыНоменклатуры
Помещаю в структуру нужные реквизиты для заполнения ПКО СертификатыНоменклатуры. Переходим в ПКО.
3. ПКО СертификатыНоменклатуры, есть обработчик ПослеВыгрузки, в котором заполняю структуру и выгружаю по правилу РС в разрезе Номенклатуры, Серии и Сертификат. Вопрос - в исходящией структуры есть реквизит СертификатНоменклатуры, правильно ли передать Источник а не структуру с нужными реквизитами?
ИсходящиеДанные.Вставить("СертификатНоменклатуры", Источник); //??? или структуру
Ёпрст
(7) передать нужно объект того типа, который торчит в измерении РС.
Ёпрст
В твоём случае, либо Источник (либо Источник.ССылка, если будешь через планы обмена грузить потом, ибо в источнике может быть объект, а не ссылка)
Ёпрст
и проще писать
Где ХранилищеДопИнформации.Объект ссылка Справочник.Номенклатура
