Помогите побороть структуру в Вычисляемом поле СКД ☑
0 vfrcbv
27.09.17
Добрый день.
Есть отчет в СКД, в качестве источника данных выступает запрос к документам на дату. (Одно из полей в запросе - Получатель, тип спр.Контрагенты).
Создаю новое Вычисляемое поле, с выражением Мой_ОбщийМодуль.ПолучитьЗначениеСтруктурыПоКлючу(БухгалтерскийУчетПереопределяемый.СведенияОЮрФизЛице(Получатель, ДатаОтправки), "ЮридическийАдрес")
Вроде бы по ключу "ЮридическийАдрес", должен получить значение:
... общий модуль...
Функция ПолучитьЗначениеСтруктурыПоКлючу(ПереданнаяСтруктура, Ключ) Экспорт
    Возврат ПереданнаяСтруктура[Ключ];
КонецФункции // ПолучитьЗначениеСтруктурыПоКлючу(ИмяСтруктуры, Ключ)
но вылазит ошибка:
{ВнешнийОтчет.КонсольСистемыКомпоновкиДанных.Форма.Форма.Форма(967)}: Ошибка при вызове метода контекста (Вывести)
    ПроцессорВыводаРезультатаОтчета.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
по причине:
Ошибка вывода результата
по причине:
Ошибка при выводе результата
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка в выражении
по причине:
Синтаксическая ошибка "Мой_ОбщийМодуль.ПолучитьЗначениеСтруктурыПоКлючу"
Подскажите пожалуйста, почему не работает данная конструкция?
1 rabbidX
27.09.17
(0) Попробуйте без вложенных функций сделать
2 vfrcbv
27.09.17
(1) функция возвращает структуру, поэтому вложил ее в другую функцию, которая возвращает по ключу значение.
Вообще может есть еще какие варианты, в выражение "Вычисляемого поля" прописать функцию общего модуля, которая возвращает структуру, а потом по ключу получить значение.
3 DmitrO
27.09.17
(0)должно работать
1. Мой_ОбщийМодуль должен быть серверный;
2. при инициализации объекта ПроцессорКомпоновкиДанных в методе Инициализировать 4ый параметр должен быть Истина (по умолчанию Ложь).
4 DrShad
27.09.17
а в саму вашу функцию заходит? похоже что нет
5 DrShad
27.09.17
при использовании функций общих модулей нужно включать один хитрый параметр
6 vfrcbv
27.09.17
1. Модуль серверный.
2. Подскажите, как же включить этот хитрый параметр.
7 DrShad
27.09.17
(6) заходит или нет?
8 DrShad
27.09.17
ПроцессорКомпоновкиДанных (DataCompositionProcessor)
Инициализировать (Initialize)
Синтаксис:
Инициализировать(<Макет>, <ВнешниеНаборыДанных>, <ДанныеРасшифровки>, <ВозможностьИспользованияВнешнихФункций>)
последний параметр нужно выставить в ИСТИНА
9 DrShad
27.09.17
во многих консолях он упущен
