Ширина строки и перенос текста в таблице значений
0 slitov
28.09.17
Запили обработочу для отгрузки через планшет, пользователи просят видеть полное наименование номенклатуры. Может кто подсекает как не уменьшая текст и не изменяя ширину строки организовать размещение. Например перенос текста ниже, но не могу найти как это делается.
Форма обычная, данные находятся в таблице значений, тип значения СправочникСсылка.Номенклатура.
Скрин формы: https://yadi.sk/i/cgrtTpsf3NHgHB
1 DrShad
28.09.17
у строки нет ширины, есть высота
2 Ёпрст
(0) только если несколько колонок лепить с положением на "след. строке". Тогда первая будет автоматом переносится
3 Ёпрст
Не помню ужо, автовысота работает там, или нет
4 DrShad
28.09.17
надо смотреть через элементы формы и при выводе строки пробовать изменять высоту
5 slitov
28.09.17
(4) Ширина есть, высоты нет (((
6 slitov
28.09.17
Сделал строковым типом, выбрал многострочный режим и поставил галочку авто переноса строк, не взлетело...
7 Ёпрст
(5) в свойствах колонки есть автовысота- галка
