Копирование базы с настройками ☑
0 malex18
28.09.17
необходимо сделать копию базы (бухгалтерия 3.0) со старыми настройками, но все документы должны быть с 01.01.2017 года
Можно ли просто сделать копию и вручную удалить все документы до начала этого года?повлияет ли это на работы платформы?
или необходимо воспользоваться обработкой переноса данных?
спасибо
1 DrShad
28.09.17
можно
на работу платформы не повлияет
перенос ничего не даст
после удаления документов - беги оттуда
2 malex18
28.09.17
Откуда бежать?)
Объясните подробно пожалуйста как реализовать задачу-то)
3 DrShad
28.09.17
оттуда где документы удалишь
4 malex18
28.09.17
Почему?
Бухгалтеру же они не нужны будут?
и копию с этими документами ведь останется
5 DrShad
28.09.17
(4) ну потом узнаешь почему и нужны ли они бухгалтеру )))
6 malex18
28.09.17
И как мне быть?)
7 DrShad
28.09.17
лучше ничего не трогай и вызови специалиста
8 malex18
28.09.17
Отличный совет)
9 Галахад
Старые документы были наверное не просто для красоты. Для чего-то они нужны.
10 malex18
28.09.17
Ну я же понимаю, что там на остатки и прочие данные они нужны.
то есть данную задачу нельзя никак решить?
11 DrShad
28.09.17
(10) можно, но ты не справишься
12 Галахад
Ну оставь остатки, а документы можешь и убрать.
13 ReaLg
(10) Почитать про свертку баз.
14 malex18
28.09.17
В общем данная задача решает сверткой базы*?
15 piter3
28.09.17
на копии только
16 malex18
28.09.17
После свертки базы документы все стали помечены на удаление.удалить их через "все функции?"
но ведь на них точно будут ссылки других объектов и они не смогут удалиться.как бытЬ?)
17 Михаил Козлов
28.09.17
(16) Ненужные удалятся, нужные останутся.
Оставить как есть и выставить дату запрета редактирования.
18 ribuh
28.09.17
(16) Удалить, те что удаляться, с остальных снять пометку на удаление (чтобы удалять потом то, что будет помечено на удаление без долгого ожидания) и поставить признак ручной корректировки, чтобы никто не провёл даже случайно...
19 0xFFFFFF
28.09.17
Помню 13 лет назад свертку Тиса на 7.7 писал. Получился "скальпель"  на несколько тыс строк кода... А тут бух 3.0, пометить, удалить, распометить и вуаля. Походу зря я в свое время заморачивался...  Молодой был, зелёный ишо.
20 malex18
29.09.17
А какой же смысл тогда от свертки?
Если преобладающее большинство документов не удалится(соответственно размер базы не сильно уменьшится)
21 Бубр
29.09.17
(20) смысл    в формировании документа(ов) на начало  года  с остатками по  счетам.  И удаление документов  до  начала года.
22 malex18
29.09.17
Так документы же не удаляются до начала года))
23 Serg_1960
29.09.17
Не переживай! Регулярно повторяй свёртку базы данных каждый год и когда-нибудь, может быть, наверное, все эти документы будут удалены... надеюсь.
24 Serg_1960
29.09.17
Павел Чистов, "Опыт свертки базы 1С:ERP"
http://expert.chistov.pro/public/595548/
25 ribuh
29.09.17
(20) Если преобладающее число документов не удаляются, значит бардак в базе имеем-с))))))))) Попытаюсь объяснить, вот, например, есть счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками, у которого есть субсчета 60.01 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками и 60.02 - Расчеты по авансам выданным. У них аналитика Контрагент, Договор, Документ расчетов (именно они есть в остаткиах и не позволяют удалить помеченные на удаления документы). Пример нормального учета:
Выдали поставщику аванс:
Дт 60.02 Контрагент Вася, договор Поставка халявы, документ Списание с расчетного счета №1 Кт 51 1000р.
Вася поставил халяву:
Дт 60.01 Контрагент Вася, Договор Поставка халявы, Документ поступления Кт 60.02 Контрагент Вася, договор Поставка халявы, документ Списание с расчетного счета №1 1000р. - произошёл зачет аванса, остатков по Списание с расчетного счета №1 нет, документ можно удалить при свертке
Дт 41 Номенклатура халява Кт 60.01 Контрагент Вася, Договор Поставка халявы, Документ поступления 1000р. - оприходовали товар Халява на склад, документ поступления остатков не имеет и может быть удален при свертке...
ИТ.е. при нормальном учете по двум документам нет остатков и они благополучно удалятся при свертки.
Кривой учет:
Выдали аванс поставщику, проводка та же, что и выше
а вот при поступлении использовали другой договор "Поставка крутой халявы"
В результате в поступлении будет одна проводка:
Дт 41 Номенклатура халява Кт 60.01 Контрагент Вася, Договор Поставка крутой халявы, Документ поступления 1000р.
В результате есть остатки по документу Списание с расчетного счета №1  и по документу поступления долг висит, оба этих документа при свертке останутся в остатках и не будут удалены!
Пример очень упрощенный, но суть именно такова. Если очень много документов не удаляются после свёртки - это повод для драки - в учете не удалятся только те, по которым есть остатки, а таких должно быть значительно меньше общего количества за свёртываемый период, и база будет значительно меньше по размеру))))
26 malex18
29.09.17
(25) Спасибо) Доступно объяснил)
27 Serg_1960
29.09.17
Почти всё тоже самое, но короче, доступнее и на абстрактном примере:
Если учёт взаиморасчетов с покупателями настроен на "в разрезе счетов" и если счета покупателю выписаны до 01.01.2017, а оплаты произошли после этой даты - то по взаиморасчетам есть остатки на дату свёртки в разрезе счетов и эти документы не удаляются.
Решение? Например можно изменить ведение учета взаиморасчетов с покупателями на "по договорам" или на "в целом".
28 Serg_1960
29.09.17
Подтверждаю: если до проведения свёртки проанализировать остатки и навести порядок в учёте, то несвёрнутых документов останется значительно меньше и никто не будет их считать "лишними".
29 ribuh
29.09.17
(27) Хёрню городите, прости Господи. В примере как раз в документах выбрано не по счетам, а "в целом" (я не давал никаких уточнений, что в документах нужно выбирать счет или документ расчетов), зачет аванса произойдёт договор в договор в любом случае, и, есть ещё один момент - просто изменение учета ни к чему не приведёт, надо ещё перепроводить всё после изменений. И, главное, часто бывает так, что простое перепроведение документов зачтёт тучу авансов, и в остатках будет намного меньше документов. Часто бухгалтерия панически боится перепроведения, мол после него всё слетает, результат - бардак в учёте (и не дай Бог там партионный учет или сложный учет НДС, тогда вообще - сливай воду).
30 Serg_1960
29.09.17
20:58
(29) "я не давал никаких уточнений" - а я свой пост писал безотносительно Вашего примера и не ссылаясь на него. Я не понимаю Вашего негодования в мой адрес и... как вы там сказали... херню Вы городите не по теме.
