Доначисления. ЗУП 3.0
0 Юзер123
Добрый день, товарищи. Беда какая то случилась с ЗУП 3.0
Перенесли базу на новый сервер + сделали Бухгалтерию из файловой Серверной.  После синхронизации начались сложности.  Программа в документе начисление просит  сделать доначисления по  сотруднику.  После заполнения документа предупреждение пропадает.  Но если его провести и опять зайти то опять просит доначислить.
Куда копать?
1 KnightAlone
29.09.17
РС Перерасчет зарплаты. Если реально ничего пересчитывать не надо - удали этого сотрудника оттуда
2 Юзер123
(1) Да. Спасибо.  Уже нашел.
Почему слетело?
ТАк же есть проблемы при формировании расчетного листка.  Минуса рисует программа.  Возможно причина та же.
3 Юзер123
Из регистра удалил.  Больше не просит  доначислять ничего.
Но с Расчетным листком беда.   Пишет - 6 дней - 48 часов.  . Думал дело в табеле . Но уже и табель удалили.  ничего не поменялось. где посмотреть?
4 KnightAlone
29.09.17
(3) регистр расчета Начисления, смотреть эти сторно записи и открывать по ним регистратор. я в (1) не зря писал  - регистр очищать можно только если точно известно, что ничего перерасчитывать не надо. а то там может что-то задним числом внесли, пошло сторно прошлого месяца, а вы затереть хотите
5 El_Duke
(4) Для этого не в регистр надо было посылать, а в журнал Перерасчеты, где можно видеть первичный документ, вызвавший этот самый перерасчет
6 Юзер123
(5) там и смотрел. там есть кнопка "Отменить"
7 Юзер123
(4) Хорошо, буду смотреть. Спасибо
