Планы обмена
0 MaxKor
29.09.17
Здравствуйте. Есть обмен ут-бп. Нужно сделать еще один план обмена, для ежедневного обмена только определенными документами. Все сделал, и вроде как работает, но в бп всего один план обмена, поэтому в ут приходится постоянно менять номера сообщений у планов. Создал второй план в бп, но все равно обмен происходит только по одному (первому плану) и снова не стыковки по номерам сообщений. Как можно обойти эту проблему чтобы работать по двум разным планам с одними и теми же УТ и БП. Подскажите пожалуйста кто сталкивался. Спасибо.
1 Cyberhawk
29.09.17
Что-то ты брешешь и путаешься
2 Михаил Козлов
29.09.17
Посмотрите коды планов обмена в УТ и БП.
3 MaxKor
29.09.17
(1) Создал второй обмен УТ-БП. Первый полный. Второй сделал с выгрузкой только по нужным документам. В Ут стало два плана обмена, в БП попрежнему один. Если постоянно менять номера сообщений в планах в УТ, то обмен происходит. Сделал вручную второй план обмена в БП, но не помогло, номера сообщений все равно приходится выравнивать вручную.
4 MaxKor
29.09.17
(2) они везде разные. разве имеет значение совпадают они или нет?
5 Михаил Козлов
29.09.17
Сколько помню, должно быть соответствие в источнике и приемнике.
6 MaxKor
29.09.17
(5) теперь он не может найти узел в приемнике не по одному из обменов
7 Лефмихалыч
29.09.17
19:00
(0) >но все равно обмен происходит только по одному
это птому, что ты что-то сделал не правильно.
сделай правильно.
