Мобильный мир
Ошибка при сборки мобильного приложения ☑
0 aleks_p99
30.09.17
Всех приветствую. при сборки мобильного приложения выходит ошибка "отказ в доступе" в мобильной платформе я новичок( как я понял ошибка в этом "java.io.FileNotFoundException: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\1cem.ap_ does not exist", но вот из-за чего она? Ниже представлен Журнал сборки
[info] Android ARM
[info] Дата и время начала сборки : 29.09.2017 18:56:14
[info] Версия ОС                  : Windows x86-64, version 6.2  (Build 9200)
[info] Версия 1С:Предприятия      : 8.3.10.2580 Windows x86-64
[info] Версия сборщика            : 2.0.5.26
[info] Версия мобильной платформы : 8.3.10.57
[info] Графическая информация     : C:\mobile\notepad_graf.zip
[info] Аудиоинформация            :
[info] Путь к Android SDK         : C:\Program Files\Android\android-sdk
[info] Android API Level          : 25
[info] Путь к Apache Ant          : C:\Program Files (x86)\apache-ant-1.10.1
[info] Путь к Java                : C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131
[info] Рабочий каталог (и кеш)    : C:\mobile\temp
[info] Распаковка мобильной платформы
[info] Конфигураций в мобильном приложении: 1
[info] Распаковка мобильной конфигурации: 1, Notepad 0.6
[info] В приложении отсутствуют внешние компоненты
[info] Распаковка картинки: Android\icon-36x36.png (res\drawable-ldpi\icon.png) - указана
[info] Распаковка картинки: Android\icon-48x48.png (res\drawable-mdpi\icon.png) - указана
[info] Распаковка картинки: Android\icon-72x72.png (res\drawable-hdpi\icon.png) - указана
[info] Распаковка картинки: Android\icon-96x96.png (res\drawable-xhdpi\icon.png) - указана
[info] Распаковка картинки: Android\icon-144x144.png (res\drawable-xxhdpi\icon.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\splash-320x480.png (assets\logo\logo_320x480.png) - указана
[info] Распаковка картинки: Android\splash-480x854.png (assets\logo\logo_480x854.png) - указана
[info] Распаковка картинки: Android\splash-640x960.png (assets\logo\logo_640x960.png) - указана
[info] Распаковка картинки: Android\splash-768x1024.png (assets\logo\logo_768x1024.png) - указана
[info] Распаковка картинки: Android\splash-800x1280.png (assets\logo\logo_800x1280.png) - указана
[info] Распаковка картинки: Android\splash-854x480.png (assets\logo\logo_854x480.png) - указана
[info] Распаковка картинки: Android\splash-1024x768.png (assets\logo\logo_1024x768.png) - указана
[info] Распаковка картинки: Android\splash-1280x800.png (assets\logo\logo_1280x800.png) - указана
[info] Распаковка картинки: Android\splash-1536x2048.png (assets\logo\logo_1536x2048.png) - указана
[info] Распаковка картинки: Android\splash-2048x1536.png (assets\logo\logo_2048x1536.png) - указана
[WARN] Информация о звуковых файлах отсутствует
[info] Установка полного идентификатора приложения: ru.pushkin.mobile.notepad
[info] Установка версии приложения: 0.6.0
[info] Установка номера сборки приложения: 1
[WARN] Ключ для работы с картами Google не задан в настройках. Работа с картами будет невозможна
[info] Удаляем лишние данные из манифеста
[WARN] Необходимый элемент НЕ обнаружен
[info] Проверка версии мобильной платформы, а также установка разрешений (если это необходимо):
[info] В файле permissions.xml заменено значение %application.package% на "ru.pushkin.mobile.notepad"
[info] Устанавливаются разрешения, используемые мобильными конфигурациями:
[info] Обрабатывается разрешение: InAppPurchases, НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
[info] Обрабатывается разрешение: Calendars, НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
[info] Обрабатывается разрешение: LocalNotification, НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
[info] Обрабатывается разрешение: Telephony, НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
[info] Обрабатывается разрешение: Print, НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
[info] Обрабатывается разрешение: Contacts, НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
[info] Обрабатывается разрешение: Multimedia, НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
[info] Обрабатывается разрешение: Ads, НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
[info] Обрабатывается разрешение: Location, НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
[info] Обрабатывается разрешение: PushNotification, НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
[info] Подготовка файла управления сборкой: local.properties.xml
[info] Подготовка файла управления сборкой: build.xml
[info] Подготовка файла управления сборкой: make.bat
[info] Начинается сборка
Buildfile: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\build.xml
-set-mode-check:
-set-release-mode:
-release-obfuscation-check:
     [echo] proguard.config is ${proguard.config}
-check-env:
[checkenv] Android SDK Tools Revision 25.2.5
[checkenv] Installed at C:\Program Files\Android\android-sdk
-setup:
     [echo] Project Name: 1cem
  [gettype] Project Type: Application
-build-setup:
[getbuildtools] Using latest Build Tools: 26.0.0
     [echo] Resolving Build Target for 1cem...
[gettarget] Project Target:   Android 7.1.1
[gettarget] API level:        25
     [echo] ----------
     [echo] Creating output directories if needed...
    [mkdir] Created dir: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res
    [mkdir] Created dir: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\rsObj
    [mkdir] Created dir: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\rsLibs
    [mkdir] Created dir: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\gen
    [mkdir] Created dir: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\classes
    [mkdir] Created dir: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\dexedLibs
     [echo] ----------
     [echo] Resolving Dependencies for 1cem...
[dependency] Library dependencies:
[dependency] No Libraries
[dependency]
[dependency] ------------------
     [echo] ----------
     [echo] Building Libraries with 'release'...
   [subant] No sub-builds to iterate on
-dex:
-crunch:
   [crunch] Crunching PNG Files in source dir: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\res
   [crunch] To destination dir: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res
   [crunch] Processing image to cache: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\res\drawable-hdpi\icon.png => C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res\drawable-hdpi\icon.png
   [crunch]   (processed image to cache entry C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res\drawable-hdpi\icon.png: 79% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\res\drawable-hdpi\move_button.png => C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res\drawable-hdpi\move_button.png
   [crunch]   (processed image to cache entry C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res\drawable-hdpi\move_button.png: 0% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\res\drawable-ldpi\icon.png => C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res\drawable-ldpi\icon.png
   [crunch]   (processed image to cache entry C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res\drawable-ldpi\icon.png: 0% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\res\drawable-ldpi\move_button.png => C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res\drawable-ldpi\move_button.png
   [crunch]   (processed image to cache entry C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res\drawable-ldpi\move_button.png: 0% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\res\drawable-mdpi\icon.png => C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res\drawable-mdpi\icon.png
   [crunch]   (processed image to cache entry C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res\drawable-mdpi\icon.png: 59% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\res\drawable-mdpi\move_button.png => C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res\drawable-mdpi\move_button.png
   [crunch]   (processed image to cache entry C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res\drawable-mdpi\move_button.png: 0% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\res\drawable-xhdpi\icon.png => C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res\drawable-xhdpi\icon.png
   [crunch]   (processed image to cache entry C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res\drawable-xhdpi\icon.png: 90% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\res\drawable-xhdpi\move_button.png => C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res\drawable-xhdpi\move_button.png
   [crunch]   (processed image to cache entry C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res\drawable-xhdpi\move_button.png: 0% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\res\drawable-xxhdpi\icon.png => C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res\drawable-xxhdpi\icon.png
   [crunch]   (processed image to cache entry C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res\drawable-xxhdpi\icon.png: 45% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\res\drawable\edit_shadow.9.png => C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res\drawable\edit_shadow.9.png
   [crunch]   (processed image to cache entry C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res\drawable\edit_shadow.9.png: 0% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\res\drawable\trans.png => C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res\drawable\trans.png
   [crunch]   (processed image to cache entry C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\res\drawable\trans.png: 0% size of source)
   [crunch] Crunched 11 PNG files to update cache
-package-resources:
  [package] C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\AndroidManifest.xml:43: Tag <provider> attribute authorities has invalid character '%'.
  [package] Result: 1
-package:
[apkbuilder] Current build type is different than previous build: forced apkbuilder run.
[apkbuilder] Creating 1cem-release-unsigned.apk for release...
BUILD FAILED
C:\Program Files\Android\android-sdk\tools\ant\build.xml:958: The following error occurred while executing this line:
C:\Program Files\Android\android-sdk\tools\ant\build.xml:969: The following error occurred while executing this line:
C:\Program Files\Android\android-sdk\tools\ant\build.xml:312: com.android.sdklib.build.ApkCreationException: java.io.FileNotFoundException: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\1cem.ap_ does not exist
    at com.android.sdklib.build.ApkBuilder.init(ApkBuilder.java:469)
    at com.android.sdklib.build.ApkBuilder.<init>(ApkBuilder.java:396)
    at com.android.ant.ApkBuilderTask.execute(ApkBuilderTask.java:334)
    at org.apache.tools.ant.UnknownElement.execute(UnknownElement.java:293)
    at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
    at org.apache.tools.ant.dispatch.DispatchUtils.execute(DispatchUtils.java:106)
    at org.apache.tools.ant.Task.perform(Task.java:348)
    at org.apache.tools.ant.taskdefs.Sequential.execute(Sequential.java:68)
    at org.apache.tools.ant.taskdefs.MacroInstance.execute(MacroInstance.java:402)
    at com.android.ant.IfElseTask.execute(IfElseTask.java:124)
    at org.apache.tools.ant.Target.execute(Target.java:435)
    at org.apache.tools.ant.Target.performTasks(Target.java:456)
    at org.apache.tools.ant.Project.executeSortedTargets(Project.java:1405)
    at org.apache.tools.ant.Project.executeTarget(Project.java:1376)
    at org.apache.tools.ant.helper.DefaultExecutor.executeTargets(DefaultExecutor.java:41)
    at org.apache.tools.ant.Project.executeTargets(Project.java:1260)
    at org.apache.tools.ant.Main.runBuild(Main.java:857)
    at org.apache.tools.ant.Main.startAnt(Main.java:236)
    at org.apache.tools.ant.launch.Launcher.run(Launcher.java:287)
    at org.apache.tools.ant.launch.Launcher.main(Launcher.java:113)
Caused by: java.io.FileNotFoundException: C:\mobile\temp\5ab1abd6-2d0c-4de1-b9b5-5daa232ea40f\bin\1cem.ap_ does not exist
    at com.android.sdklib.build.ApkBuilder.checkInputFile(ApkBuilder.java:938)
    at com.android.sdklib.build.ApkBuilder.init(ApkBuilder.java:438)
    ... 62 more
Total time: 4 seconds
1 DitriX
04.10.17
Ошибка конкретно этой версии сборщика.
Распаковываем, идем в папку андроида, там есть два архива, разархивируем их, ищем файл андроид манифеста, в виде xml. Находим там строку:
        <provider
            android:name="com.e1c.mobile.ExFileProvider"
            android:authorities="%application.package%.fileprovider"
            android:exported="false"
            android:grantUriPermissions="true" />
Запоминаем этот факт.
Идем в конфигурацию сборщика, из этого же архива, версия сборщика 2.0.5.26, ищем там модуль сборки мобильного приложения.
Можно сделать просто поиском по всей конфигурации по строке «%application.package%»
Поиск строки ""%application.package%":
Основная конфигурация CommonModule.MobileApplicationBuilding.Модуль(920, 19) : If Find(Text, "%application.package%") Then
Основная конфигурация CommonModule.MobileApplicationBuilding.Модуль(2190, 20) : If Find(Text, "%application.package%") Then
Убеждаемся, что судя по коду выше – поиск и замена это строки шаблона «%application.package%» идет только в файле permission. Который потом подставляется в андроид манифест.
В самом андроид манифесте – эта строка «%application.package%» -не заменяется на ID пакета приложения.
Отсюда, ANT при сборке выдает ошибку о наличии запрещенного символа «%».
Вывод - надо ее заменить на ваш ID
