Производительность сервера 1С (postgre)
0 live in sky dreams
01.10.17
Не могу взять в толк в чем причина просадки производительности.
Работал себе сервер, работал.
Обслуживал 4 базы.
1) УТ 10.3 слегка допиленная
2) БП 3.0 без допилок
3) УТ 10.3 - для разработки
4) БП 3.0 - тренировачная для бухгалтеров без допилок
В один момент сервер 1С стал тупить.
Конкретно при работе в УТ.
Запуск сессии.
проведение первого документа в свежей сессии - 25 секунд!!!!
повторное проведение его же - около 0,8 сек
Проведение другого документа - около 3,1 секунд. Повторное проведение его же 0,4 - 0,8 сек.
Первое открытие формы документа - около 3 сек. Повторное открытие формы документа (не обязательно этого же) - чуть менее секунды.
Модуль проведения (записи в регистры) не модифицирован.
ПередЗаписью есть некоторые доработки, но по замерам производительности, они не всаживают.
А всаживает типовой код.
Как пример: http://prntscr.com/grwsy4
Реиндексация, пересчет итогов и прочее проводится по расписанию.
ТиИ делал.
Что еще можно посмотреть, что может влиять на скорость?
1 live in sky dreams
01.10.17
up:
Пересадил базу временно на другой серв, в роли сервера БД MS SQL - ситуация аналогичная.
Делаю вывод, что проблема в самой БД.
Попробую выгрузить в файловую и прогнать Chdbfl
2 live in sky dreams
01.10.17
Пока делается проверка:
Размер базы в dt до 400 Mb
Провожу тесты сейчас (кроме меня грузит сервер 1 бух, больше никого)
Загрузка сервера БД (+1С сервер): http://prntscr.com/grwy5e
3 rphosts
01.10.17
виртуальный сервер БД под например дебианом?
ТиИ делал.
ты не на форуме телепатов, поэтому уж разъясни в "и прочее" входит vacuum analize?
и да, что там с дисками и ты уверен, что твой postgre.conf анстроен адекватно?
4 live in sky dreams
01.10.17
нет, реальный серв под дебианом
конечно входит
массив зеркало под систему, софтовый
ssd под бд
вроде как...
5 live in sky dreams
01.10.17
chdbfl ничего не обнаружил
6 rphosts
01.10.17
ssd под бд
длина очереди какова?
7 rphosts
01.10.17
если выгрузить - загрузить скорость выполнения нормализуется?
8 rphosts
01.10.17
в смысле через dt
9 rphosts
01.10.17
только бэкап не забудь сделать
10 live in sky dreams
01.10.17
(6) под это мониторинга с логированием пока не настроил.. Статистика не собрана :(
В момент проведения документа картина такая: http://prntscr.com/grxj9x
(7) неа, ситуация не меняется.
Пробовал и перезагружать конфу и в новую БД засовывать выгрузку, все без толку
В развернутом виде (CD) база под 4 гига... Фигасе из 400 Мб разархивировалось
11 rphosts
01.10.17
ну тогда собирать инфу логами ТЖ и через замер производительности.
а там никаких подписок не навешано? они ведь в замер не попадут!
12 live in sky dreams
01.10.17
(11) эээ.. навешано..
То, что подписки не попадают в замер для меня новость..
13 Ranger_83
01.10.17
(0) дефрагментацию дисков смотрел?
14 Злопчинский
01.10.17
(10) это норм, сжатая база не более 10 процентов от исходной
15 ansh15
01.10.17
(10) Запусти atop и смотри утилизацию дисков.
16 live in sky dreams
01.10.17
(11) подписки отрабатывают за 0.2 сек, не они вешают
(13) дефрагментация? для Ext3?
(15)http://prntscr.com/gs1atu
куда тут смотреть?
17 Fram
01.10.17
Судя по скрину из (0) что то не так со структурой конфы. Я так понимаю очистиь все кэши в купе с реструктуризацией пробовал ?
18 ansh15
01.10.17
(16) В первой колонке DSK, в третьей - busy в процентах.
Это сильно критично? Если бы оно по полторы минуты занимало...
19 live in sky dreams
02.10.17
07:24
(17) Кеш чистил, базу в dt вгружал и на другой вообще сервак загружал. Положительного эффекта не дало.
Реструктуризацию не пробовал. Сейчас попробую изменить что-нибудь в конфе и пересохранить. Пока в базе никого..
(18) По работе пользователей не особо. По тому, что "с базой что-то не так" мне лично критично как минимум разобраться что происходит.
Хотя... при перепроведении доков пользователи жалуются на "тупняки адинэс"
20 Dotoshin
02.10.17
(19) Тупняк во всех базах или в какой-то конкретной?
21 live in sky dreams
02.10.17
(20) только в УТ
сделал реструктуризацию... субъективно вроде бы как быстрее стала немного работать.
Жду пользователей протестить под полной нагрузкой и собрать "мнения"
22 Fram
02.10.17
(21) у тебя конкретные симптомы описаны в (0). не можешь, что ли, еще раз с секундомером "провести первого документа в свежей сессии" ?
23 live in sky dreams
02.10.17
(22) могу. Просто сейчас свертка базы идет и выгрузка 2 баз в dt
Боюсь результаты под такого рода нагрузкой могут смазаться..
24 Dotoshin
02.10.17
(23) Ну может у тебя и тупняки были на фоне какой-нить нагрузки?
25 Fram
02.10.17
(23) ясно.. ну, подождем )
26 тарам пам пам
02.10.17
Отладка случаем на сервере не включена? Тупняки при первом обращении к метаданным могут быть из-за отладки, т. к. при этом режиме кэш метаданных не загружается автоматически при старте службы.
27 live in sky dreams
02.10.17
(24) неа, специально проверял досконально все активные сеансы.
(26) включена.....
28 тарам пам пам
02.10.17
(27) Тогда пробуй отключать. Если поможет - надо делать две службы сервера 1с - одну рабочую, вторую - для разработки/отладки.
29 live in sky dreams
02.10.17
Ну.. проведение документа при активной нагрузке на сервере в 12 сеансов - чуть более секунды. Уже приемлемо.
Уже поздняк, все работают, как выйдут - отключу дебагинг, рестартну сервер и проверю результат
30 maks-petrov-62
02.10.17
(0) План электропитания какой?
31 live in sky dreams
02.10.17
(30) не настраивал, по дефолту "из коробки"
32 maks-petrov-62
02.10.17
(31) По дефолту там вроде оптимизированный, нужно поставить "Высокая производительность", в биосе и в винде.
33 live in sky dreams
02.10.17
(32) в роли серверной ОС - Debian :)
34 maks-petrov-62
02.10.17
(33) Ты же говоришь что на MS SQL то же самое.
35 live in sky dreams
02.10.17
(34) конкретно с этой базой да, остальные хорошо работают
План там - конечно максимальная производительность
36 maks-petrov-62
02.10.17
(35) Так хорошо работают или "Пересадил базу временно на другой серв, в роли сервера БД MS SQL - ситуация аналогичная. "?
37 live in sky dreams
02.10.17
(36) Все базы кроме проблемной на том сервере хорошо работают
Ситуация аналогичная была только с проблемной базой
38 Dmitrii
А не создал ли кто-нибудь случайно документик какой-нибудь далёкой-предалёкой будущей датой - например 3017 или 2071 годом?
39 live in sky dreams
02.10.17
(38) неа
40 PRO100 NigGaZ
02.10.17
(0) Такая же фигня при программном проведении документа. При создании реализации на основании заказа клиента документ создается 25-100 сек в зависимости от количества строк в будущей реализации
В ТЖ творится ад, выполняется 20 тыс запросов вида (по регистру заказы клиентов)
UPDATE AccumRgT16283 SET Fld16279 = Fld16279 + -1, Fld16280 = Fld16280 + -1, Fld16281 = Fld16281 + -11374.35 WHERE Period = DATETIME(2017,8,1) AND и тд по измерениям условия
где DATETIME(хххх,х,1) меняется от (1,1,1) и до текущей
пока не разобрался в чем дело
41 Fram
02.10.17
Так проблема ушла или нет после ресруктуризации?
