Модифицированность и Модифицированность() документа | ☑ | ||
Mikhail Volkov
02.10.17
В форму документа для сервиса заполнения добавил флажки - реквизитами документа не являются. При открытии их состояние восстанавливается по реквизитам. в процедуре при открытии добавил:
Модифицированность = Ложь; Сообщить("Модифицированность = " + Модифицированность()); Пишет: Модифицированность = Да - это нормально? (закрывается форма без вопроса) |
Fedor-1971
02.10.17
(0) вроде Модифицированность() возвращает ЭтаФорма.Модифицированность
Ты в какой обработчик этот код положил? |
Mikhail Volkov
02.10.17
(1) при открытии документа
Fedor-1971
02.10.17
(2) а если проверить сей флаг в ПередЗакрытием?
Mikhail Volkov
02.10.17
По кнопке "Оплата" проверяется ЭтотОбъект.Модифицированность(), ну и предлагает записать...
Mikhail Volkov
02.10.17
Заменил на ЗаписатьВФорме(РежимЗаписиДокумента.Запись); - нормально стало - не просит записать.
h-sp
02.10.17
(4) ЭтотОбъект - это форма
Mikhail Volkov
02.10.17
(6) Почему тогда Модифицированность = Ложь; не работает?
Fedor-1971
02.10.17
(4) Проверяй не Объект, а Форму (ЭтаФорма). По крайней мере проверь отладчиком что находится в ЭтотОбъект
(5) Так просто разрешил записывать каждый раз, если решение подходит то норм. |
Mikhail Volkov
02.10.17
(8) Помечу каждый раз? Только при открытии, пользователь ничего с ним не сделал.
Fedor-1971
02.10.17
(9) т.е. Открыли форму объекта, зачем-то её Записали.
Пользователь ждёт открытия формы несколько дольше чем нужно - при нагруженном компе или сложной форме будет заметно подтормаживание. |
Mikhail Volkov
02.10.17
(10) Записали при открытии потому-что Модифицированность = Ложь не работает, и при нажатии "оплата" требует записать документ. А как еще убрать Модифицированность , чтобы проверка ЭтотОбъект.Модифицированность() в кнопке "Оплата" не мешала?
Mikhail Volkov
02.10.17
(10) Кстати проведенный при записи запрашивает оперативное проведение - тоже не фонтан!? Как снять Модифицированность?
Wirtuozzz
02.10.17
ОбъекЧтоТыИзменяешь.Модифированность = Ложь;
Mikhail Volkov
02.10.17
(13) В форме? Поле объекта не обнаружено (Модифицированность) ЭтотОбъект.Модифицированность = Ложь;
