Программное управление доступностью параметров отбора на форме отчета СКД
0 dimm7310
02.10.17
Столкнулся с необходимостью управления доспностью параметров отбора отчета на СКД.
Допустим есть параметры отбора за период дата1 и дата2 и я хочу некоторым пользователям ограничить доступ к Дате1 и назначить его Дата1 = НачалоМесяца(ТекущаяДата()).
Как это сделать ?  Думаю что из модуля отчета это можно реализовать, но как это сделать найти не могу.
1 dimm7310
02.10.17
Ограничение должно накладываться не на всех а только по условию
2 DmitrO
02.10.17
Для отчетов, я бы вместо ограничения доступностью, сделал проверку заполнения (заполнено не правильно формируем ошибку заполнения настроек и отчет не формируется) и разместил код проверки в модуле отчета, чем насиловать общую форму универсальную отчетов.
3 dimm7310
02.10.17
(2) к сожалению это не моя прихоть, а желание заказчика
4 lakich
02.10.17
делай это ПриКомпановкеРезультата в модуле,поищи типовой доступ к параметрам отчета в модуле отчета Параметр[0] , и.тд ..точно не помню..но там кажется есть доступность = Ложь и значение можно заранее выставить
5 DrShad
02.10.17
ну и пропиши в условиях ВЫБОР КОГДА МойПользователь в (&мПользователей) ТОГДА НачалоПериода(ДАТА1, Месяц) ИНАЧЕ
6 dimm7310
02.10.17
(4) "ПриКомпановкеРезультата " срабатывает когда отчет уже запущен на выполнение , или я ошибаюсь?
Мне надо что бы в открывшейся форме настроек сделать недоступным и присвоить значение
7 DrShad
02.10.17
(6) ну так сделай свою форму, вытащи туда настройки компоновщика и делай с ними что хочешь
8 dimm7310
02.10.17
прошу сильно не пинать, впервые с параметрами СКД
сделал форму отчета
в приСозданииНаСервере
[Code]
    Отчет.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы[0].Значение = Дата(2017,07,01);
    Отчет.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы[0].Использование = Истина;
[/Code]
но в открывшейся форме значение Начало Периода - пустое, а галка использования включена
Что я не так делаю ?
9 DrShad
02.10.17
если в первые, то попробуй на форме сам поставь дату, а в модуле объекта при компоновке результата смотри в какой из пачек настроек изменилось значение, потом программно в эту и лезб
10 dimm7310
02.10.17
все вроде так же при формировании отчета в компоновке.
В отладчике в приСозданииНаСервере  значение присваивается, но в при открытии он пустое, получается после затирается.
Т.е. если я руками выбираю период 01.10.17 - 02.10.17 и формирую отчет, а затем в отладчике смотрю что присваивается в при повторном открытии отчета
значение присвоилось,
но в открывшейся форме будет период 01.10.17 - 02.10.17
11 DrShad
02.10.17
а в самой схеме у тебя значения параметра не установлены случайно?
12 dimm7310
02.10.17
(11) Нет , произвольная дата
13 dimm7310
02.10.17
Просто руки опускаются, пересмотрел столько статей и примеров по этой теме и вроде делаю как там , а ничего не меняется
14 dimm7310
03.10.17
08:24
народ, может есть у кого рабочий пример с программным назначением параметров и управлением их доступностью ?
