Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm
0 Molotof
02.10.17
Железо и ПО:
Ubuntu 17.04 64bit
POSTGRE PRO 9.4
СУБД и сервер 1с на разных компах.
1С 8.3.10
Конфигурация самописная.
В файловой базе все работает нормально на серевере постоянно ошибка. Возникает при попытке открыть список вида расчетов или при проведении документов использующих вид расчетов.
Вид расчета содержит несколько предопределенных элементов.
Читал про "при выполнении запроса, содержащего конструкцию В(&СписокЗначений)." или "при выполнении запроса, в котором используется поле ИмяПредопределенныхДанных в операции сложения строк", но такого нету в моих запросах. Более того я закомментировал все из всех модулей документов. никакой код не выполняется (кроме подписки на событие, которое общее для всех документов, проверка закрытого периода), но ошибка остается.
Права полные. RLS не используется в данных документах и связанных объектах.
Делал такой эксперимент: Создал новый (по образу и подобию проблемного дока) документ (в конфигураторе). в него скопировал код из проблемного документа. попробовал провести на сервере. все норм. сдал пользователям. и сразу ошибка, все та же. Т.е. один два документа пропустило без ошибок. потом начались опять проблемы. И дальше уже никак не исправляются.
Что это может быть? Спасибо за помощь.
1 dezss
02.10.17
2 Molotof
02.10.17
(1) видел. Там нет решения. Только что память на серваке я не расширял. Какие там длительные вызовы в открытии списка видов расчетов с 4мя предопределенными элементами. Как эксперимент можно память подправить. Но в рабочей обстановке снимать ограничение по оперативке на процесс не совсем хорошо.
