Бух 7.7 -> БП3.0
0 KENT2007
03.10.17
Помогите разобраться с переносом
на самом деле это бухгалтерия сельхоз предприятия. но по сути одно и тоже что и БП.
Прим прямом подключение пишет нет установленных версий 1с предприятия 7.7.
все регил в администрирование обьект создавал. все тоже самое.
если что виндовс 10 х64
пробую выгрузить в файл из 77. (отлично)
начинаю грузить ошибка на учетную политику. в бух 7.7 это ИП. в БП 3.0 ЮрЛицо. тестил разные конфы 3.0, универсальные обмены, правила. ошибка одна и таже.
только мысли о БП 2.0....потом на 3.0 и следом из БП 3 в БСХП 3.
может в 7ки что то не так, почему он ЮрЛицо???
1 KENT2007
03.10.17
как БП 3 определяет в 7ки ИП и ЮрЛицо
2 KENT2007
03.10.17
Блин в на 2.0 можно перейти только с 1.6 что ж это такое за песпредел..... кто помнит с какой версии можно
3 sdaf
03.10.17
правь правила в конвертации данных
4 Alexor
03.10.17
(2) 2.0.55 вроде последняя.
5 trooba
03.10.17
(1) ИНН и КПП, насколько помню
6 KENT2007
03.10.17
вот и БП 3 ИНН 123456789 КПП 4
как будто одну цифру в ккп откидует
7 mehfk
03.10.17
(6) Возьми правила, да посмотри.
8 KENT2007
03.10.17
тепрь выдает
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(6404)}: Тип не определен (СправочникСсылка.КлассификаторБанковРФ)
9 piter3
03.10.17
(8) правильно,теперь по другому справочник называется
10 KENT2007
03.10.17
очень все странно.
через групповое изменения установл признак физ лица. вроде как справочники пропустил
11 KENT2007
03.10.17
(9) это в крайних релизах?
12 piter3
04.10.17
(11) ага.насчет изменены правила или нет то не в курсе.
13 KENT2007
04.10.17
получилось перейти с 77 на БП 3
теперь обычной выгрузкой-загрузкой XML пытаюсь в БСХП ошибка XDTO
выгрузкой-загрузкой XML только для полностью идентичных конф?
14 KENT2007
04.10.17
и как в вин 10х64 с 8ки подключится к 77 пишет не установленно 1с преприятие.
15 KENT2007
04.10.17
+(13) там по сути одно и тоже. может можно както подсунуть?
16 KENT2007
04.10.17
{Обработка.ПереносДанныхИзИнформационныхБаз1СПредприятия77.Форма.ФормаЗагрузкаИзИБ.Форма(985)}: Ошибка при вызове конструктора (COMObject): -2147221164(0x80040154): Класс не зарегистрирован
17 piter3
04.10.17
(14) 32 пробуй.
18 piter3
04.10.17
а зачем переносить в сх если там просто конфу натягивают?
19 KENT2007
04.10.17
(18) как зачем, учет в сх будут вести
20 piter3
04.10.17
(19) Ты смотрел как делается переезд на бсх?Или какой-то свой путь выбрал
21 KENT2007
04.10.17
все штатно раз 5 переносил во времена 2ки да тройку тоже.
тут проблема в другом как 7ку установить на вин10.
оф релиз пишет "невозможно запустить приложение на вашем пк"
1Cv_77_27_Unisetup все норм. 8ка пишет нет установленной 7ки.
на моем вин10 все норм видит 7ку из 8ки.т лицензию сх не очень хочется на другой комп переносить
22 h-sp
04.10.17
(21) так не надо через ком. это лишний геморрой. Всегда через файлы переносите.
23 KENT2007
04.10.17
Беру обычную БП файлом ошибка
Тоже самое через сом нет ошибок
И?
