Веб-мастеринг
Триггеры ☑
0 antihacker
03.10.17
Всем привет ! Знаю что триггеры нельзя вызывать. Но можно как то получить из PHP значение триггера ? Например уникальный номер только добавленной строки.
mysql_insert_id()
2 antihacker
03.10.17
Но у него есть такая проблема
mysql_insert_id() конвертирует возвращаемый функцией MySQL C API тип значения функции mysql_insert_id() в тип long int (называемый int в PHP). Если ваша колонка AUTO_INCREMENT имеет тип BIGINT, значение, возвращаемое функцией mysql_insert_id(), будет искажено. Вместо него используйте функцию SQL LAST_INSERT_ID().
(2) ок, используй функцию SQL LAST_INSERT_ID
4 antihacker
03.10.17
Волшебник, вопрос о том что есть возможность из триггера получить какое то значение в PHP
(4) Вам знаков препинания отсыпать? ,,,,,,
6 Asmody
03.10.17
(0) Триггер - это не функция, чтобы что-то возвращать.
7 Asmody
03.10.17
Т.е., сама идея получить что-то из триггера порочна. Если тебе надо получить что-то, что делает триггер, сохраняй это в самом триггере в какую-то таблицу и читай из нее.
8 antihacker
03.10.17
Asmody, и эту таблицу можно будет отправить в  PHP ?
9 Asmody
03.10.17
(8) Из таблицы можно сделать SELECT. Для этого в php тыща способов.
