Как в документообороте использовать программу ImageMagick-7.0.7-Q16? |
Егор123
04.10.17
Добрый день, подскажите как в документообороте версии:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561)
Документооборот 8 КОРП, редакция 2.1 (2.1.11.5)
Использовать программу ImageMagick-7.0.7-Q16 для распознавания текста в файлах PDF.
Почитал инструкции пишут, что в каталоге установленной ImageMagick-7.0.7-Q16 должен быть файл convert.exe. И в Документообороте в настройках работы с файлами нужно указать путь к этому файлу, тогда можно будет распознавать PDF.
У меня файла convert.exe нет - с чем может быть связано или не на всех версиях ImageMagick этот файл есть?
Также пробовал указывать путь к другим экзешникам в каталоге ImageMagick-7.0.7-Q16.
Asmody
04.10.17
(0) При установке IM внимательно на галочки смотрел?
Егор123
04.10.17
Не я ставил) сисадмин, у меня доступа нет к установки прог. Какие галки надо ставить не подскажите?
Смотрящий
04.10.17
(0) Не проще ли озадачить админа ?
Егор123
04.10.17
(3) озадачил, попросил др версию ImageMagick поставить, которая на форуме разобрана как рабочая. Но я заинтересован в результате и в понимании - почему не работает, а не в затягивании. Так что, если вы обладаете инфой будьте добры - поделитесь)
Fish
(4) "почему не работает" - Так сам же в (0) написал:
" должен быть файл convert.exe"
"У меня файла convert.exe нет".
Егор123
04.10.17
(5) ок, не так сказал, не цепляйтесь к словам) "почему файла нет в версии 7.0.7-Q16"))
Fish
(6) Наверное, потому что галочку не поставил:
Егор123
04.10.17
(7) Благодарю, сработало.
Егор123
04.10.17
Указал путь
C:\Program Files\ImageMagick-7.0.7-Q16\convert.exe
Файл не распознаёт, пишет:
"Не удалось распознать картинку. Возможно она не содержит текста для распознавания".
Тот же файл .jpeg у меня распознаёт. А PDF не хочет.
Может что-то с у казанием пути к файлу не так?
Егор123
04.10.17
Ни у кого нет никаких мыслей по моему вопросу?
mistеr
04.10.17
(9) Может в PDF файле вовсе не картинка?
Егор123
04.10.17
(11) ну я сканером сканил и сохранил этот скна в формате PDF.
ildary
04.10.17
(12) PDF бывает разный.
Егор123
04.10.17
(13) В 1С написано PDF для распознавания ОТСКАНИРОВАННЫХ документов. Я и отсканировал документ) поидее всё логично ..
