Оптимизация получения GUID по COM-соединению
0 fjay69
05.10.17
Доброго дня!
Есть обработка, которая сверяет данные между двумя базами. Обработка запускается на Базе 1 (Б1), подключается к Базе 2 (Б2) по COM-соединению. Поставлена задача ускорить выполнение сверки. Замер времени показывает, что дольше всех выполняются операции подобного рода:
ГУИД = COMПодключение.XMLСтрока(COMОбъект.УникальныйИдентификатор());
Суть в том, что в Б2 запускается запрос (COMПодключение.NewObject("Запрос")), затем объекты Б2 нужно сопоставить с объектами Б1 по GUID. Есть ли способ выполнить это быстрее?
1 RomaH
тут две операции - которая из них дольше?
2 mehfk
05.10.17
Вместо того, чтобы каждый раз получать гуид объекта в той базе, сохраняй в регистр сведений в той базе соответствующие гуиды объектов этой базы.
3 DrShad
05.10.17
4 fjay69
05.10.17
Эта:
5 d4rkmesa
(0) COMПодключение.XMLСтрока(COMОбъект) - если объект ссылочного типа.
6 Ненавижу 1С
(0) мне кажется больше всего времени ест запрос, а не эта фигня
7 Ненавижу 1С
(0) а почему:
а не:
ГУИД = COMПодключение.String(COMОбъект.УникальныйИдентификатор());
8 RomaH
(7) а почему не
ГУИД = "" + COMОбъект.УникальныйИдентификатор();
9 ProxyInspector
05.10.17
(7) COMПодключение.String(COMОбъект.УникальныйИдентификатор()) это самый быстрый способ. По моему опыту.
10 Ненавижу 1С
(8) потому что не взлетит, будет ГУИД = "COMObject"
11 fjay69
05.10.17
Как мне подсказал коллега, такой способ работает быстрее:
ГУИД = COMПодключение.XMLСтрока(COMОбъект);
То есть я могу получить ГУИД не вызывая функцию УникальныйИдентификатор(). И это реально быстро!
12 fjay69
05.10.17
(7) Пробовал. Разницы скорости не заметил.
13 4St
05.10.17
(11) Еще можно закинуть COM объекты в Массив, сериализовать его, а из него уже надергать гуиды.
14 pavig
05.10.17
(0) Подготавливай весь набор на стороне СОМ, забирай оттуда в сериализованном виде, обрабатывай "внутри" своей базы. Делов-то)
15 Фортовый
05.10.17
читал подобное в мануале ускорения обмена .там чел писал .что выгружал соответсвие в регистр сведений .как то через кеш делал в нем . погугли найдешь статью
16 Mikhail Volkov
05.10.17
(2) ГУИДы той и этой базы одни и те же!?
(0) Много передавать? Дольше всех устанавливается СОМ-соединение...
